Проблема с авто-запуском StarLine A9
Romann
9 Ноя 2009
Здравствуйте Всем!!! Имеем Тiguan 2.0 Проблема такая:при включении запуска двигателя с кнопки двигатель заводится но тут-же останавливается , делает все попытки но все без успешны Заводишь ключем двигатель работает. В "Стиль-Авто" заезжаю уже 3й раз все безуспешно.Может сигнализацию "впарили" неадекватную или ОД поменять?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Начнем с того, что вообще не нужно устанавливать на современные машины автозапуски.
Romann
9 Ноя 2009
1. Причина :При ответе на вопрос у ОД "Существует ли возможность установки сигнализации с автозапуском на Тiguan?" Прозвучало- ДА!
2. Причина : Альтернатива предпусковому подогревателю (конечный результат)
Romann, а как вам машину-то отдали с таким глюком...
Romann
9 Ноя 2009
Алекс7, Авто заводится ( с кнопки ) только тогда когда прогрет двигатель, (т.е. только что выехал за ворота после так называемого "ремонта" ) а когда остынет (проходит время ) не заводится .
Romann, не заводится вообще? Или же опять после поездки на горячую заводится?
Igels
31 Янв 2009
Romann,для начала, попробуй, оставив ключ в замке зажигания, и закрыв машину, запустить авто запуск с пульта (можно далеко не уходить). Вполне возможно, что иммобилайзер, "не видя" метку ключа просто блокирует двигатель.
Romann
9 Ноя 2009
Алекс7, В том и дело что авто заводится только при прогретом двигателе (установленная закономерность)
Romann, т.е. сбой только на холодную, а если все то же самое, но на неостывшем двигателе, то все ок...
А от температуры воздуха не зависит? не пробовали дать постоять в гараже теплом? Обороты при заводе на холодную нормальные?
Romann
9 Ноя 2009
Алекс7, Проблемы летом небыло заводился двигатель с пульта, проблема возникла только при - Т и непрогретом двиг-е
Заводишь ключем непрогретый двиг и все ОК... обороты в норме
На прогретом заводится без проблем
Igels возможно прав !!! проверю отпишу
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Напрягай в таком случае ОД. Они с тебя денег взяли, вот пусть и устраняют.
А вообще - кроилово всегда ведет к попадалову :cool: !
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Romann, на холодную сигнализация не видит, что машина заведена. Похоже, что какая-то проблема с тахометрическим сигналом. В принципе, на Тигуан сигнализацию должны были устанавливать через кан-модуль, на многих есть провод для снятия тахометрического сигнала... Попробуйте поинтересоваться, на какое событие запрограммированна сигнализация, чтобы понимать, что машина заведена. Просто сигналки с автозапуском могут еще отслеживать запуск двигателя по напряжению, у Стар Лайнов с этим бывают проблемы...
Вадим, СТО1.
autosecurity
5 Июн 2009
Kia Sportage 3
Romann, а какая система установлена? Не Шер-хан ли со встроенным CAN-модулем?
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Ярослав, сигналка в названии темы указана - Стар Лайн А9.
С уважением,
Вадим, СТО1.
autosecurity
5 Июн 2009
Kia Sportage 3
АВТО-АСС, гран мерси...не усмотрел сорри...
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
autosecurity, не за что ... чем могу :).
Вадим, СТО1.
Romann
9 Ноя 2009
Igels, Так и сделал: вставил ключ не проворачивая, завел с кнопки,(завелась)!!! вытащил ключ ,машина работает , затем 20мин работы по таймеру .После остановки повторил попытку завести с кнопки и... не заводится...пришлось повторить процедуру . После того как двигатель прогрелся -заводится с кнопки ...
Igels
31 Янв 2009
Romann,рад помочь (хотя бы советом):az:. Если дело только в этом нужно расположить "метку" ключа ближе к "считывателю" иммобилайзера, например в рулевой колонке.:ay:
Romann
9 Ноя 2009
Igels, Этим сйчас и занимаются "мудрецы" из ОД
но а как быть с установленной закономерностью "незавода" двигателя от "непрогретости"......?
Igels
31 Янв 2009
В электронике всё что угодно может быть. Резистор при + температуре имеет одно сопротивление при - другое, конденсатор не с теми параметрами воткнули, эт же ширпотреб не ВП.
