Стук при торможении задним ходом.
Batman
4 Мар 2013
Москва СВАО
Tiguan 2.0 TDI CLJI
Появился не приятный стук в передней части автомобиля при торможении задним ходом. Причем ударяет только тогда, когда нажимаешь тормоз первый раз. Грешу на колодки, но вот вопрос что с ними могло случиться? Сами колодки внешне имеют износ 20-30%. Менял их 10000км назад.
Может кто знает что это может быть? Заранее спасибо!
vlas
15 Окт 2008
Колодки имеют зазор в скобах. Когда тормозишь вперёд они всегда прижаты в одну сторону. При торможении назад зазор выбирается и их прижимает в другую сторону - "бряк".
Если моя гипотеза верна, то при следующем торможении вперёд тоже должен раздаваться единичный стук.
Batman
4 Мар 2013
Москва СВАО
Tiguan 2.0 TDI CLJI
При первом торможении вперёд звуков нет. Ну а как можно исправить данную проблему вообще?
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Batman, вместе с кем-нибудь локализуй место стука - пусть снаружи послушают, а то гадать можно долго.
Red Devil
22 Янв 2013
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI, S&S, 2011г., S-Chip ??? hp.
Batman, Не решили проблему? У меня ситуация один в один. Как раз недавно заменил колодки и тормозуху. Пытаюсь уловить связь.
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Тоже есть такой звучек. Какие колодки ставили? У меня Бош номер точно напомню.
Red Devil
22 Янв 2013
Перед Bosch, зад Textar. Но странно, при чем там могут быть колодки и почему тогда при повторном нажатии нет и придвижении вперед, тоже нет.
Маx
25 Май 2012
У меня такая же фигня. Ездил тут к одному бывшему сервисмену из автоклауса тот с уверенностью на 100% говорит что так проявляются убитые задние салейнты передних рычагов. Скоро планирую поменять, посмотрим эффект. В принципе похоже на правду раз они такие слабенькие у нас. http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=14883&highlight=%F1%E0%E9%EB%E5%ED%F2
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
А что-то про болты подрамника было... :)
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
У меня они меняные год назад на двудырые Лемфордер.
Red Devil
22 Янв 2013
Почему тогда стук только при первом нажатии, если продолжать двигаться назад и нажимать, то больше не появляется. Поменяете отпишитесь пожалуйста.
Маx
25 Май 2012
У меня тоже меняные год назад, это ни о чем не говорит, можно разок бухнуться в яму прилично и ему конец.
BSV
29 Окт 2012
Tiguan Тренд и Веселье 1.4 (150л.с.) DSG. Техничный, комфортный в цвете Акапулько!
Пополняю статистику - появился такой же единичный стук при торможении задним ходом после замены передних колодок. Появляется 50/50.
Andresmmc
21 Окт 2013
VW Tiguan T&F
Пробег 24000: колодки оригинал, подвеска целая - стук есть.
Red Devil
22 Янв 2013
Докладываю.
Сайлентблоки заменил, стук остался :(
BSV
29 Окт 2012
А у кого стуки появились после замены тормозных колодок?
На мой взгляд именно в тормозах кроется этот стук.
Маx
25 Май 2012
Докладываю.
Хреново.
Лично у меня стук такой что никакими колодками не пахнет. И еще тут есть люди с оригинальными колодками и со стуком.
Добавлено через 11 минут
Red Devil, а ты опорники не проверял свои? У меня вот еще и опорник левый убитый, как вариант может причина в нем? Мысль такая-подшипник подклинивает и не дает свободно повернуться пружине закусовая ее и стук происходит когда пружина высвобождается а это происходит как раз при торможении задним ходом т.к. вес ато смещается назад что позволяет пружине встать на место. с
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
У меня . При замене передних колодок на jurid, считай оригинал . Стучат колодки при смене направления движения. Поиском нашёл , что аналогичные проблемы есть у bmw-шников , когда в оригинале идёт jurid , а не textar .
P/S/
вот :
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1200908&postcount=374
и вот :
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=650387&postcount=52
Red Devil
22 Янв 2013
У меня.:(
Red Devil, а ты опорники не проверял свои? [/QUOTE]
Нет, не додумался что-то. Но звук действительно иногда такой как буд-то и правда то ли пружина, то ли скобы которые колодку в поршне держат.
Характерно, что чем быстрее ты движешься назад и чем с большей скорости тормозишь, тем звук сильнее.
BSV
29 Окт 2012
В общем проблема скорее всего реально в колодках.
Как и написал morrison, дело в размерах колодок.
Я ставил Ate - стучат.
