Блокировка гидротрансформатора
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
Уважаемые комрады поделитесь своим мнением, на какой передаче блокируется гидротрансформатор? Судя по собственным ощущениям на CLJA (дизель) он блокируется на второй передаче. На других машинах(отечественные и иностранные) он блокируется на высших передачах.
С чем связано блокировка на низших передачах?
Не с этой ли блокировкой связано утыкание в коробку при переключении вниз с 4 на 3 и с 3 на 2 передачу при плавном торможении на дизеле?
На какой передаче блокируется гидротрансформатор на бензинке?
ЗЫ функция стабилизации прицепа отключена
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Имеешь ввиду момент зацепления шестерен?
Так вроде сам принцип АКПП с гидротрансформатором предполагает зацепление, когда их угловые скорости совпадут. Но они могут и не совпасть до момента переключения на следующую передачу. Все зависит от нагрузки и оборотов.
Я пока не уловил суть вопроса.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Да.
Это особенность современных АКПП.
Экономия топлива, динамические характеристики, экология.
Нет, это некорректная адаптация соленоидов.
Говорят, поиск творит чудеса. :)
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Что у всех что-ли?!
ИМХО это связано с более высоким крутящим (тормозящим) эффектом дизельного двигателя.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Krannn
8 Авг 2013
2TFSI 170 S&S
видео на ютубе было... после 1500 оборотов начинает грести всеми костями
Fireman911
26 Июл 2015
Красноярск
Фольксваген 2,0 TSI 2015г.в.
Такая же ерунда! При торможении ощущаю переключения с 5-4 4-3.
У бензиновых этот эффект Отсутствует
DAR
22 Мар 2012
VW Tiguan 2TDI 2012 CJLA
У меня точно такая же фигня, с 5 на 4 и с 4 на 3 сильно притормаживает, а если при самом понижении передачи добавить газу, чувствуется толчок (из категории неприятных). Мужики растолкуйте...с этим надо бороться и нет? грозит ли это уменьшением сроков службы коробки?
Fireman911
26 Июл 2015
Красноярск
По ходу это на всех дизелях такой эффект. Я ОД месяц мучал, потом прокатился на нескольких тигуанах дизельных, почитал форум здесь и понял, что это норма!
Именно притормаживание с 5-4 и 4-3, а вот если удары и сильные толчки, то вот это уже проблема. Выход вижу один - смириться
Благодарности: Yachary
RomanSP
27 Мар 2014
Москва. Новая Москва.
Tiguan T&F 2.0 TDI CLJA
Не работает блокировка гидротрансформатора
Всем доброго.
Сегодня вдруг, без каких-либо признаков не нормальной работы, перестала работать блокировка гидротрансформатора. Я не сразу заметил, смотрю машина как-то хорошо катится. Передачи переключаются плавно, пропал толчок на второй, при сбросе газа обороты падаю до холостых, при нажатии на газ сначала быстро растут обороты а потом идет разгон. Как на старых добрых американских автоматах, мне даже понравилось ;).
НО, доехал до места, заглушил, сделал дела, завел и поехал, и на тебе блокировка появилась!
Что это было? Никто не сталкивался с подобным? Стоит ли срочно копать и диагностировать, или понаблюдать?
Пробег не большой 24 т.км.
Или лучше у дилера заявить проблему, пока на гарантии, но, как я понимаю, если ничего не увидят, сдерут за диагностику.
RomanSP, проверь ошибки VAG-COM, будет понятно, есть что-то в логах или нет. Не стирая тогда можно обратиться к дилеру. Или заявить об этом на очередном ТО, т.к. там все равно инспекционный сервис делают. Главное, чтобы вписали в заказ-наряд жалобу.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Могут если согласитесь. Попросите посмотреть шнурком забесплатно кого нибудь, если есть ошибки, то не стирая к ОД на диагностику. Если нет то катайтесь, как заглючит снимайте щиток приборов на камеру. Если признают коробку неисправной то по замене будет восстановленная неизвестно почему забракованная.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
наличие оплаты за эту услугу в заказ-наряде не означает что они ее делают.
oleg73, так можно проконтролировать. :)
PS: насколько помню, она отдельной строкой не оплачивается. Типа входит в список действий дилера при ТО.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Ну как же! Что-то около 2 тыс. руб.
А по факту только масло поменяли и фильтры (масляный сервис).
А если попытаетесь проконтролировать, то они долго будут чесать затылок и искать Влада (Саню, Петю)
который знает где у диагностического стенда тумблер включения.
Потом Влад (Саня, Петя) будет искать к примеру шнур с переходником...
Это так забавно со стороны выглядит! Оборжаться!!!
Я когда крайний раз проходил ТО, напросился присутствовать. В заказ-наряд мне включили смазку всех замков и петель (ну, думаю ладно! пусть помажут!)
В конце ТО спрашиваю: "а смазать?!"
- ну вот же говорю, в заказ-наряде... я заплатил! :mad:
и пошел мой механик по цеху искать Влада (Саню, Петю) кто знает как и чем это делается!!!
Принес спрей. Я говорю: "ладно не надо, я сам это аккуратнее сделаю!"
А вот другая байка!
Когда я брал тигу, ему было 9 месяцев. Загнал к ОД на полную проверку по Трейд ин.
Отдали машину, сидим с продавцом в камеру наблюдаем...
Продавец прикалывается: "Смотри! Они сейчас инструкцию к толщиномеру изучать начнут, а потом ,будут бегать искать для него батарейки!"
Так и было! Сидели ржали!
Такое ощущение что приемка ОД это одно царство, а цех это совсем другое.
Может быть есть конечно исключения, но общая картина думаю везде примерно такая!
Приемка впаривает услуги, которые механики даже и не знают как осуществлять.
А клиент платит за весь этот цирк ради отметки в сервисной книжке.
Если кому будет интересно, я еще могу рассказать как ОД топливные фильтры на дизелях меняет! :D
oleg73, надо кнтролировать, если не доверяешь. Мне после ТО про ошибки говорят, тест АКБ выдают.
Jettochkin
10 Окт 2015
Луна
в Авто Алея 4 года назад выдавали.. в Атлант М - 3 года назад.. потом и там и там прекратили)
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
RomanSP, сигнализация глючила?
Troll
25 Мар 2010
RomanSP, Было такое, когда слегка перегрел коробку, побуксовав в снегу. После остывания коробки на ходу(по КАДу 30 км) перезапустил и всё ОК. Ошибок не было.
