Фокус с брелком сигналки
keshas
7 Июл 2011
СПб, В.О.
T&F 2.0 TSI
Этим постом, собственно, хочу предостеречь соклубников от неприятной ситуации в которую сегодня попал я и которая стоила мне комплекта фототехники.
Что собственно произошло, выйдя из магазина (в Паланге) обнаружил что в багажнике отсутствует сумка с фототехникой, на то что машина была открыта, внимания не обратил, т.к. замок привычно клацнул при открытии с ключа. Прибывшим вскоре полицейским, разводя руками, говорил что "ну, блин, я же её закрывал". А далее самое интересное, литовские ребята полицейские (приехавшие на Шкоде) говорят, а давайте-ка покажите. Открыли машину, закрываю. Ноль реакции, тиг не закрывается. Я пучу глаза. Полицейский показывает брелок от своей шкоды, нажатие на кнопку закрытия на котором, блокирует мой брелок. Эксперимент повторялся дважды, похоже их самих он тоже несколько удивил. Конечно, как говорится, сам дурак, надо дергать за ручки, т.к. на ярком солнце мигания фонарей можно и не заметить. Но факт есть факт, стандартный брелок может быть заблокирован любым другим, думаю ваговским, брелком.
Вывод, будьте бдительны, вас пасут, и не надо никаих хитроумных приспособ, чтобы обнести авто, оставленный в такой ситуации открытым.
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Сочувствую, но не проще ли активировать функцию звукового сигнала при постановки на охрану и снятии? Этот звук хорошо слышен даже на шумной дороге. К тому же он работает синхронно с морганиями поворотников, т.е. если какая то дверь не полностью закрыта не будет ни моргать, ни пикать, но щелчок закрытия дверей все равно будет слышно отчетливо.
Я раз так оставил машину вообще с полностью открытой пассажирской дверью часа на три. Кнопочку нажал, замки щелкнули, лампочки не разглядел на солнце и пошел. Хорошо возле дома и с балкона глянул.
Что касается блокировки по радиоканалу, то любая сильная радиопомеха может ее вызвать.
Близко к этой частоте работают полицейские рации, сотовые телефоны и модемы стандарта IMT-MC-50 (В Литве эта сеть есть и работает), некоторые системы удаленного видеонаблюдения, телевидение, транковая спецсвязь. Вообще диапазон очень грязный. Надо быть внимательным, когда ставишь машину на сигнализацию.
keshas
7 Июл 2011
СПб, В.О.
T&F 2.0 TSI
Спасибо. Действительно, надо звук включить,теперь уже понимаю :(
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
У нас в городе есть такое место возле телерадиовышки где часто сигналки глючат, то не ставятся то не снимаются, но не все приезжие это знают. Видимо и в Паланге такая же хрень, а местные воришки пользуются случаем. Хотя и вариант глушилки тоже вполне себе вероятный.
я это сразу понял, хотя и очень не люблю со звуком.
Еще как вариант, нажимайте на брелок до того как закроете багажник или пассажирскую дверь. Я обычно пока копаюсь в багажнике у гиперов только так и делаю на всякий случай. Машина потом автоматом встает на сигналку. Так можно с любыми дверями кроме водительской поступить )
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
Включенный звук, хоть и очень скромный, короткий "пик" но реально помогает. Так как он именно не пикает тогда, когда какая-то дверь не закрыта. Иной раз бывает, что я нажимаю заранее на брелок, сам в багажнике что-то беру, закрываю, а "пик" не слышу. Начинаешь смотреть - какая-то дверь не до конца закрыта. А так бы и не заметил. И через некоторое время уже настолько привыкаешь к этому звуку, что его отсутствие сразу ощущаешь. А окружающим он не очень мешает, он не особо громкий и очень короткий.
KT315
13 Ноя 2014
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
тоже активировал звук, и только ради того, чтобы получать обратную связь от машины таким образом.
с доп. сигналкой проще, она в брелок при постановке пищит, поэтому звук клаксона или сирены уже не нужен. да и с помехоустойчивостью у них получше.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Сейчас ради интереса провел такой же тест с двумя тигуанами, действительно, если на одном брелоке нажать и удерживать кнопку закрытия, то на втором автомобиле брелок ни на что не реагирует, если отойти на 10 метров то все функционирует нормально.
Себе уже давно васей активировал "пик" при закрытии, и за световой сигнализацией при закрытии авто уже не слежу.
gda7604
25 Июн 2015
москва
tiguan 2.0 TSI
Подскажите плз как активировать функцию звукового сигнала при постановки на охрану.
KT315
13 Ноя 2014
вам нужно перейти в раздел про VAg-COM. :)
это делается через кодирование.
