Выбор и установка посудомоечной машины.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Доброго времени суток, уважаемые со клубники.
Устанавливал кухню Икеа, а именно посудомойки Hansa на 45 см. Когда делал проект обговаривал его со специалистом Икеа онлайн и по телефону, им было рекомендовано установить ящик на 50 ( без дна) и в него уже установить Hansu. Но вот теперь задача, при открывании крышки лицевая панель снизу упирается в каркас ящика. И если сильно давить боюсь, что просто его вырвет из креплений.
Что делать пока не придумал, если дадите дельный совет - буду благодарен! Спасибо.
Подробнее на фото:
Alles!
Немного насебя ее (посудомойку) выдвинуть нельзя?
БешеныйСтраус
13 Окт 2014
Samara City
VW Tiguan CLJA
Опусти посудомойку ниже, ось открывания двери станет ниже. Если регулировки не хватит, то я бы подрезал угол самого шкафа и промазал его герметиком, за фасадом будет не видно. А еще дверь может задевать за нижнюю фальшпанель, ту что у пола, проверь и этот момент сразу.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Я так понимаю, ящик под посудомойку вообще наКер не нужен был. У меня нишу образуют соседние шкафы , посудомойка стоит между ними . Передняя крышка посудомойки выполняет зазоры между шкафчиками и все гуд.
На представленном фото выкинуть нишу, вставить посудомойку , переделать фальшь крышку согласно зазорам.
Тогда сдвинется передняя плоскость и будет не красиво.
Ох уж эта посудомойка попила у меня крови в свое время. как уж я .......ся устанавливая и собирая её)))))))
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Установка посудомойки, нужен совет!
Я особо тоже не вижу смысла в ящике, тем более он нагрузки не несет.
1. Выдвинуть не получиться, тогда она будет выпирать.
2. Тоже думал подпилить углы, но вчера нервов уже не хватило, забил и бросил ;)
Alles!
motor
25 Окт 2014
Калуга
тиг TDIшка
Извини не по теме но есть вопрос. Как называется плитка напольная? Кто производит? Цена за кв м?
ШАЙТАН
9 Ноя 2012
Н.Новгород
Тигуан 1.4 122 коня
+ 100500 именно так и исполняется проект кухни под посудомойку.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
:) и у меня плитка с кошаками
БешеныйСтраус
13 Окт 2014
Samara City
VW Tiguan CLJA
S05C, ШАЙТАН, все верно, ящик обычно не ставят, но у меня например посудомойка зафиксирована в нише посредством прикрутки к соседним ящикам по бокам, без этого из-за достаточно тугой дверцы она просто вываливается при попытке ее открыть, интересно как у ТС.
БешеныйСтраус
13 Окт 2014
Samara City
VW Tiguan CLJA
ToT, если выкинуть ящик не сдвигая соседние, то тоже должно все работать, а по бокам, если у Вас посудомойка фиксируется как у меня, можно просто пару досочек прикрутить.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Можно фото с откинутой дверкой посмотреть , интересует бока и низ?!
Alles!
Mihalych
27 Июл 2013
Любер .tmp
И я с котами :)
Как реализована установка посудомойки гляну на обеде. Но помню, что я ее тупо задвинул, привернул и навесил фасад, безо всякого секса.
Посудомойка - это средний ящик в малой секции кухни.
-xxx-, Красиво, скромно и со вкусом))) Молодца.
Да так же зафиксировал винтами.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Всем участникам , Спасибо большое. Жду фото у кого как установлено.
В обед ездил пробовать отрегулировать:
1. Отпустил посудомойку на уровень шкафов мм в мм.
2. Створку накладную отрегулировал по нижнему уровню.
3. Попробовали вроде все открывается и ничего не задевает.
4 . Основательно закрепить не было времени, но есть больше надежда, что все будет хорошо.
Как сделаю отпишусь и выложу фото( думаю на выходные все отложено ;))
P.s. Крепиться как с боков к соседним шкафам, так и двумя скобами вверху к столешнице.
P.p.s. По плитке надо искать чеки, посмотрю остались ли.
Alles!
Сейчас посмотрел как все закреплено у меня.
Оказалось что в моем варианте тоже нет ящика под посудомойку. Она, получается, закреплена за соседние ящики. Причем если бы был отдельный ящик то были бы такие же проблемы. Так что, похоже, можно смело снизу подрезать причем срезы будут и не заметны так как подрезать придется глубоко (по всему ходу нижней части дверки)
