Дсг и движение накатом
rimvydukas
4 Окт 2015
Европа
VW Tiguan 2.0 TSI, 180AG, DSG 7
Вот приобрёл новый 1.4 tsi 150 тигуан, прочитал про фишку "движение накатом", посмотрел что у меня галочка у этой опции установленная и решил попробовать как это всё работает. Ускорился, убрал ногу с газа и увидел что эта фишка просто не работает т. е. двигатель не разединился с коробкой и торможение идёт на передачах.
Вот и вопрос - почему опция не работает? Может что машина совсем новая? Спасибо.
Foland11
6 Июл 2015
rimvydukas, как определил, что не работает? Если накат не включен, то при "мгновенном расходе" при отпущенной педали газа приборка показывает расход 0.0л/ч. Если накат работает, то приборка кажет "движение накатом" вместо 0.0л/ч.
rimvydukas
4 Окт 2015
Европа
Определил так - мгновенный расход показывает 0.0 и горит D6 а не D. А опция в настройках то включенна. Вот и думаю - чего не работает?:/
Foland11
6 Июл 2015
rimvydukas, а круиз контроль у тебя есть? А то вот нарыл:
Условия, при которых режим движения накатом включается
Не нажата педаль акселератора.
Не работает круиз-контроль.
Не нажата педаль тормоза.
Селектор находится в положении D.
Скорость превышает 20 км/ч.
Подъём или уклон не превышает 12 %.
Функция выбрана в меню режима движения.
А так вообще народ старается намеренно отключить накат. Это безопасно при движении и экономично в плане расхода топлива. У меня тоже новое авто и я сразу отключил его.
rimvydukas
4 Окт 2015
Европа
Есть но выключен :) я может тоже вырублю, но хочу понять чего не работает.
bloom
2 Июл 2017
Киев
Tiguan 2015 2.0 TDI CFFB DQ 500
Тема как-то не раскрыта? Так что лучше - оставлять галку или нет? Пока из ощущений в режиме накатом коробка чаще переключает и это похоже на повышенный износ АКПП. Кто как использует? Я включил накатом и пока наблюдаю.
sstor
18 Сен 2017
Воронежская область
VW Tiguan 2021 гв, 1,4 150 лс, Status+ с пакетами
Движение накатом включается при режиме "Эко".
Что мне и нужно.
omsk
22 Авг 2016
Омск -> Санкт-Петербург
Тигуан 2016 мг
Не знаю как на DQ-500, а на DQ-250 с этим режимом есть нюансы. Отключил эту функцию как только забрал машину из салона. Крайне не понравилось судорожное размыкание и смыкание трансмиссии. Если системой стоп-старт хоть изредка но пользуюсь в пробках, то движение накатом за 22000 пробега ни разу не включал.
fimachka
30 Янв 2019
МО
Не пойму, где эта галка и как ее отключить. В настройках на магнитоле ее нет. На приборной панели тоже все прощелкал)) и там нет. Ткните носом.
Может возможность отключить не у всех есть? или какой режим нужно включить? Или может какое сервисное меню как то вызвать? Накат у меня появляется только на режиме эко и мне не нравится момент соединения мотора с колесами при нажатии на газ во время наката. Как отключить это на режиме эко.
ROV777
20 Июн 2018
Tiguan Т2 TDI 4x4 Highline off-road
Режим Эко это и есть накат. Отключите режим Эко.
fimachka
30 Янв 2019
МО
Только так? а то, что в этой теме пишут выше про галку? т.е. если хочется эко без наката то только в индивидуальные настройки?
ROV777
20 Июн 2018
При галку вы уточните про какой Тигуан речь 1й или 2й
ким17
29 Янв 2019
город Глазов Удмуртской АССР
тигуан 2
всем здрав. как отключается режим Эко. Читал, не помню где, накат, те режим эко включена передача, но расход показывает 0,0, что не правда, так как отключаются два цилиндра. но если выставить рычаг в нейтраль на мех или автомат, двигатель работает на холостых об. Но это другой накат не связанный с режимом эко. Не пойму где и как принудительно откл. этот режим на 2х литровом с дсж автоматом
ovtonkonog
12 Дек 2017
Тигуан 1, 2016, 1,4 tsi и Тигуан 2, 2017, 2.0 tdi
0.0 расхода показывает когда наката НЕТ. На накате есть расход.
откуда вы инфо взяли про отключение ДВУХ цилиндров?
ким17
29 Янв 2019
тигуан 2
Если не ошибаюсь , в руковдстве на тигуан 1.4 турбиров с ручкой. Искал руководство, не нашел пока. Про накат и режим ЭКО на 2х литровой ТИГЕ 2 на бензине подробно написано в руководстве
