Штатный иммобилайзер глючит! Заблокировал авто.
unreg
18 Авг 2009
Добрый день!
Сегодня приключилась следующая история.
Авто тиг 2009г 2.0тди с красной приборкой. Установлен автозапуск старлайн. С автозапуска авто заводится на секунду и глохнет, на приборке надпись Immobilaizer active. При снятии с охраны, вставляю ключ в замок зажигания, результат тотже. На секунду пуск двигателя и на приборке надпись Immobilaizer active.
Батарейки в ключах поменял, все по прежнему.
Как я понимаю ключи и сигналка не причем, сам иммо не видит оба ключа.
Что можно предпринять, может было у кого?
unreg, сигналка может и причем, т.к. ставили обходчик иммо, по идее вторую катушку и чип из ключа. И при автозапуске должна срабатывать новая катушка, а при снятии с охраны и заводе ключом - штатная. Может быть, эта схема переключения и накрылась, т.к. в штатную проводку врезались точно.
unreg
18 Авг 2009
т.е. возможно обходчик нужно менять/смотреть?
unreg, вариантов много, может просто накрылась электроника, и прописанные ключи пропали. Если самостоятельно в проводку не лезть, лучше в сервисе посмотреть.
Можно еще шнурком ошибки считать и, если это возможно. посмотреть прописанные ключи, их количество. Но как сделать - не подскажу, тут более опытные товарищи есть в этом деле.
unreg
18 Авг 2009
Алекс7, спасибо за советы!
Созвонился с мастером, который ставил сигу, приедет обходчик для начала посмотрит, заменит возможно.
unreg, удачи. Отпишитесь потом.
unreg
18 Авг 2009
Алекс7, да, обходчик был виноват.
Поставили новый и все ОК стало!!
lor
8 Окт 2015
Витебск
Гольф 6
Как может обходчик ,он у вас напрямую был запитан, в родном ключе чип стоит или нет?
unreg
18 Авг 2009
Как может обходит,он у вас напрямую был записан, в родном ключе чип стоит или нет?
Стоит обходчик, в нем часть ключа с чипом. Обходчик решает при пуске считывать с болванки для автозапуска, либо с родного ключа, который вставляется в замок.
До этой ситуации я считал, что при заводе ключем обходчик вообще не при делах, а оказалось что влияет.
lor, обходчик должен подключить обратно родную катушку для завода ключом. Его установка нарушает родную проводку.
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Добрый день! На самом деле Вы абсолютно правы в том ,что при заводе ключем модуль обхода штатного иммобилайзера совсем не причем и он включается только при команде автозапуска со старлайна!
А в вашем варианте скорее всего произошла проблема :стыковка двух чипов одновременно ,то есть и обходчик включился и с ключа чип считан,и именно в данном варианте произойдет картина как у Вас -авто не заведется!
unreg
18 Авг 2009
Если так, по почему тогда с автозапуска не заводилась? Ключ ведь в этот момент один в авто был.
klychnik
17 Ноя 2015
Иваново
Тигуан 2 Сити 2.0 бен.
Бывает, при не правильной установке сиги, идет наводка на CAN шину и иммо начинает глючить.
