Технический центр "Агранд" – ремонт и ТО всех моделей VOLKSWAGEN!-Официальный партнер
v.beltuk
18 Апр 2018
Балашиха-Щелково
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 4Motion DSG City (150 л.с.)
Добрый день.Тигуан, дизель 2017. VIN: XW8ZZZ5NZJG221619
Из текущего требуется замена ГРМ + помпа +мойка радиатора. Диагностика и рекомендации по обслуживанию.
Из запчастей не успел приобрести помпу и антифриз, есть в наличии?
На какой день можно записаться?
Благодарности: Agrand
Agrand
Партнёр клуба
13 Окт 2015
Москва, Огородный пр-д 2А
VW, Audi, Skoda
Добрый день. В наличии есть всё, Калькуляция тут - https://servis-volkswagen.ru/wp-con...уляция-ремонта-№-ЦС00005500-от-10_08_2022.pdf
Ближайшая запись сейчас - Среда 17 августа 12.00
v.beltuk
18 Апр 2018
Балашиха-Щелково
sani01
15 Окт 2011
Mоск. обл.
опять тигуан 1.4 TSI , третий
Добрый день Стоимость замены масла dsg250 v in XW8ZZZ5NZKG200088 ,фильтр есть . Масло все меняется ? Пробег 60т.км
Agrand
Партнёр клуба
13 Окт 2015
VW, Audi, Skoda
sinreol
20 Апр 2018
Tiguan2 2018, 2л TDI
Добрый день. Подскажите стоимость ТО 105к пробег. Расходники все ваши. VIN XW8ZZZ5NZJG225171
Дополнителньо потеет задний сальник каленвала, сколько будет замена? На последнем ТО у дилера рекомендовали заменить задние сайлентблоки передних рычагов, тоже интересна цена.
aaaalexey
22 Сен 2021
Tiguan 2 Exclusive 2.0 180л.с
Подскажите стоимость замены мала в двс vin xw8zzz5nzng004384, промежуточная замена на пробеге 22500.
Agrand
Партнёр клуба
13 Окт 2015
VW, Audi, Skoda
Добрый день. Ваша калькуляция тут - https://servis-volkswagen.ru/wp-con...уляция-ремонта-№-ЦС00005738-от-19_08_2022.pdf
Agrand
Партнёр клуба
13 Окт 2015
VW, Audi, Skoda
sinreol
20 Апр 2018
Agrand
Партнёр клуба
13 Окт 2015
VW, Audi, Skoda
Готов записаться, желательно утро (9-10) вторник-пятница.
Могу предложить четверг 25 августа 9.00.
Для записи потребуется гос номер и контактный телефон.
Единственная позиция под заказ - сальник. Потребуется предоплата, подробности напишу в лс.
stiks
12 Мар 2018
Tiguan Sportline
Добрый день.
Загорелся чек - замена колодок. Я так понимаю датчик стоит только на передних колодках?
Пробег 102 500км, т.е. по идее ТО на 105 000, через 2500. Рассматриваю приехать на ТО сразу, или сперва на замену колодок, позже на ТО, можете посчитать по отдельности?
До этого обслуживался у вас, были рекомендации на диски, можете включить в калькуляцию?
спасибо
Вин: XW8ZZZ5NZJG221143
Agrand
Партнёр клуба
13 Окт 2015
VW, Audi, Skoda
Добрый день.
спасибо
Добрый день. Да, датчик только на передних. Калькуляция на ТО тут - https://servis-volkswagen.ru/wp-con...уляция-ремонта-№-ЦС00005893-от-25_08_2022.pdf
На колодки и диски перед и зад тут - https://servis-volkswagen.ru/wp-con...уляция-ремонта-№-ЦС00005894-от-25_08_2022.pdf
Рекомендации нашел только от 21го года, но там еще всё в допусках было. Калькуляция для ознакомления со стоимостью, сначала осмотр, потом рекомендации о замене.
Благодарности: stiks
vw_den
9 Мар 2014
Добрый день, потекла оригинальная помпа на тиге 2.0 2010 г. На ветке по помпам пишут о возможности ремонта и замены насоса без корпуса и термостата. Вариант - приезжаю к вам, разбираем, смотрим, что к чему, привожу зап. части, либо вы заказываете, если цена устраивает. Так возможно? или только в сборе замена?
Olegetz
28 Авг 2022
VW Tiguan 2010
Добрый день.
VIN XW8ZZZ5NZDG105785, Тигуан 2.0 2012гв
Сориентируйте пжлст по стоимости работ + ваши запчасти ( укажите по возможности альтернативные бренды з/ч если есть у вас ).
Формулировки из СТО Официалов:
1. Замена масла муфты полного привода
2. Чистка впускного тракта с чисткой системы инжектора
3. Замена стоек стабилизатора передней оси
4. Замена стоек стабилизатора задней оси
5. Замена упорных подшипников амортизационных стоек перердней оси
6. Замена нижней опоры силового агрегата
7. Замена опорных кронштейнов нижних рычагов передней оси
Спасибо
Agrand
Партнёр клуба
13 Окт 2015
VW, Audi, Skoda
Добрый день. Только замена в сборе, т.к. при разборе там ничего не увидим, а после сборки она потечет, 99%. Не выдерживают эти пластиковые помпы разборки/сборки даже с меньшим сроком службы.
Благодарности: vw_den
vw_den
9 Мар 2014
Agrand, дайте, пожалуйста, информацию по стоимости и срокам. и какую помпу предлагаете?
Agrand
Партнёр клуба
13 Окт 2015
VW, Audi, Skoda
Agrand
Партнёр клуба
13 Окт 2015
VW, Audi, Skoda
Добрый день.
Спасибо
День добрый. Ваша калькуляция тут - https://servis-volkswagen.ru/wp-con...уляция-ремонта-№-ЦС00005984-от-29_08_2022.pdf
