Свечи накаливания.
Vengro
27 Авг 2015
Гомель
VW Tiguan 2.0 TDI 2010 CBAB автомат
Как проверить исправность свечей накала?
Вот уже по утру погода заставляет гореть спиральку. От сюда вопрос как узнать все ли свечи исправны??? В идеале что бы их не выкручивать. К примеру в бмв е46 тройка можно через блок управления с помощью тестера. Может и на Тиге так можно???
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Шнурком.
Vengro, да он самый.
ttr45823
21 Апр 2013
тигуан 2.0 TDI
Здравствуйте.
Не нашел темы про свечи накаливания.
Вопрос, а нужно ли их менять? Собираюсь проходить то 90000. Стоит ли их менять? По регламенту есть замена? Или пока из строя не выйдут?
kalat, Вы путаете свечи на дизеле и на бензине. Не надо у меня пробег 167000 пока родные робят.
Можно было и тут спросить http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=26623
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
На ютубе много роликов-страшилок по замене свечей накала, а также о рекомендованном интервале их замены.
Если хотите спокойно жить, то смотреть их не советую... :)
ttr45823
21 Апр 2013
тигуан 2.0 TDI
А может для всех остальных в первом сообщении темы написать, про эти свечи, что регламента на них нет. Исправность определяется шнурком.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
oleg73, я думаю, что к 90 тыс. уже
Высока вероятность что выкрутить их целиком не удастся.
, поэтому только Вам решать: заморачиваться с ними сейчас или нет. Чтобы они выкручивались, придется их менять каждые 20...30 тыс.
Я на 2-ом фокусе накатал 128 ткм - так и продал с заводскими свечами - они нормально работали.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Не хотел пугать... но именно 20 тыс. рекомендовали ютубовские мастера как профилактику облома и попадания в циллиндр со всеми вытекающими.
Bigmak
9 Май 2013
VW Tiguan 2.0 TDI
Так что по итогу? На 90т.км. надо менять или нет? У меня встал такой же вопрос. Машина заводится исправно на раз, спиралька не горит.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Не буди лихо пока оно тихо...
Благодарности: romcer
Bigmak, Нет. не надо.
мвл
2 Фев 2013
Машина заводится исправно на раз, спиралька не горит.[/QUOTE]
Спиралька не показатель исправности свечи.:az:. Ездил с весны с заведомо одной неисправной. Поменял в зиму, на очередном ТО. (205т.км)
мвл
2 Фев 2013
Окей, тогда какие бывают косвенные признаки???
Более "длительный" запуск в мороз. (но это относительно, т.к. причиной может оказаться и топливо и....:eek:) От "выноса мозга" выручает шнурок (диагностика), который подскажет какая свеча именно :bp:.
Основной признак , как многие тут писали плохой запуск в мороз начиная уже с -1 градуса. Уже становиться трудно запускать мотор ( это если все не работают) Будешь долго и упорно крутить стартером и двиг будет запускаться в догонку. При не исправной 1-2 свечи после запуска будет несколько секунд неустойчивая работа движки , троение. Да сразу поймешь.
Благодарности: drslava
AlexO.
21 Май 2013
T&S 2.0 TDI
Да, именно всё так и выглядит. У меня до Тига был KIA Ceed 1,6 CRDI. Малость пустил дело на самотёк и на 5 зиму свечи накаливания "кончились". Ниже -10 С заводилось очень хреново (или вообще не заводилось) пока свечи не поменял.
Constantin_MG
20 Окт 2013
Москва, Зеленоград
Volkswagen Tiguan 2.0 2012
Спиралька не показатель исправности свечи.:az:. Ездил с весны с заведомо одной неисправной. Поменял в зиму, на очередном ТО. (205т.км)[/QUOTE]
Респект за пробег :ay: какого года и объём движка?
Коллега, можешь пожалуйста чуть подробнее описать, как через Васю смотреть исправность свечи? Заранее спасибо :ay:
