как исключить датчик положения сцепления g476
killer
8 Апр 2015
сызрань
Tiguan 1.4
всем привет.прошу помочь. тига 1.4 механика блюмоушен. родная коробка LXM. заменили на LMX отличия коробок только в отсутствии на последней датчика G476 датчик положения сцепления. можно как то его отключить или исключить?
mihasik
4 Фев 2012
Челябинск
Trend&Fun 1.4 122л.с. BM
А это не тот самый датчик, который завязан на пуск двигателя (сообщение "нажмите сцепление" на приборке) и на автоматику управления системой старт-стоп? Если первое еще можно как-то обойти, то со вторым будут проблемы. Возможно будут валиться ошибки от старт-стопа, а может и нет, если он кнопкой отключен - надо проверять.
killer
8 Апр 2015
сызрань
Tiguan 1.4
да именно он. и ещё один стоит на коробке передачь. Правда у меня он отсутствует посему коробка оказалась без него. вариант искать конечно коробку подходящую это на долго. попробую как то обойти. отпишусь что из этого получиться.
Новожилов
6 Окт 2014
Москва(Братеево)-Люберцы
Октавия
Проясните данную информацию : по ELSA.....
коробка с кодом LMX принадлежит "полноприводной" шестиступеньчатой серии 0A6!
а коробка с кодом LXM - это переднеприводная коробка серии 0BB :
Возможно что коробка которую Вы установили была выпущена ранее и естественно без отверстия под датчик :
02Q301103J не имел отверстия под датчик ; )
Возможно при покупки коробки Вы не акцентировали данный вопрос а людям было до...... ; )
Цена на коробку серии 0BB с кодом LXM(с датчиком) - 60000р.
killer
8 Апр 2015
сызрань
Tiguan 1.4
да всё верно. коробка по моим данным дористалинг. но зачем два датчика нейтрали ? один на коробке другой на цилиндпе сцепления понятно за что и зачем. но вот на коробке дополнительно зачем ?
вопрос ещё такой. По датчику g476 пишет обрыв или короткое замыкание на массу. отключаю его тоже самое. проверить такой датчик нереально.
спасибо
