Посоветуйте инвертор
Taigun
4 Мар 2013
Севастополь
Track
Посоветуйте пож. какой инвертор подойдёт для квартиры. Надо запитать двухконтурный котёл и хорошо бы холодильник.
Электричество включают на 3-6 часов в сутки.
Можно ли использовать автомобильный аккуммулятор или надо покупать специальный?
Mihalych
27 Июл 2013
Любер .tmp
Ох, брат... Двухконтурный котел газовый? Я правильно понимаю? У него потребляемая мощность какая? А если еще накинуть холодильник... Получается, что нужно пару киловатт... Аккум сажать будет ну очень быстро...
может все же дизель-генератор и на балкон его? Понятно, что соседи будут против, но как-то выживать надо...
Taigun
4 Мар 2013
Севастополь
Track
Мощность 110 Вт. Холодильник уже наверное не нужен, пришлось опустошить морозилку. Да и зима скоро... :).
Генератор не получится, жена не справится а я в море.
Нашёл инверторы http://www.energo-msk.ru/cat.php?cat=invertor
Здесь к ним продают специальные аккуммуляторы. Но я хочу попрбовать сначала подсоединить к автомобильному, есть почти новый. Только не понимаю какой мощности выбрать - побольше или минимальный на 300 Вт?
К большому акк понятно, его хватит и на киловатт но не хочу такой здоровый в квартиру тащить.
ZZZ
Мсk. СЗАО
За такое время ни одна батарея не успеет зарядиться чтобы потом ее хватило на 19-21 час. По любому потребуется бензо-генератор для подзарядки АКБ.
Taigun
4 Мар 2013
Севастополь
Track
Пишут: Максимальный ток заряда батареи АКБ - 15 А
Т.е. за 3 часа током 15А акк. ёмкостью 55Ач зарядится почти полностью. А не разорвёт его? И проводка наверное не выдержит.
Да, похоже нужен генератор...
Mihalych
27 Июл 2013
Любер .tmp
В общем да, понятно, что хочется зарезервировать электроснабжение котла отопления квартиры, но, как верно отметил товарищ ZZZ, с помощью инвентора это сделать не получится... придется городить схему с генератором, если есть проблема по шумам, то бензо, если нет проблем с соседями - то с дизелем...
попробуйте договориться с соседями и взять один на несколько квартир. И установите его в той, где присутствует мужик почти постоянно.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Не все так грустно. Если взять АКБ в 100а*ч с током зарядки в 30А, то за 3 часа она зарядится почти на 80% (960 Вт*ч), а за 21 час котел со средней потребляемой мощностью 110Вт выкушает 2300 Вт*ч. Но если взять АКБ в 200 а*ч с током зарядки в 60 А, то за 3 часа она зарядится до 2120 Вт*ч, а за 6 - 4140 Вт*ч (все это без учета КПД). С учетом КПД при зарядке АКБ и преобразования в 220В (на круг 80%), получим за 6 часов около 3300 Вт*ч при потребных за оставшиеся 16 ч 1760 Вт*ч, а за 3 часа - 2120 Вт*ч при потребных 2300 Вт*ч, т.е. уже 4 часов наличия электроэнергии в день достаточно для обеспечения потребности котла. Правда стоить все это (АКБ 200А*ч, зарядник к нему на 30А, UPS хотя бы на 500 ВА будет очень прилично, ближе к 40000= рублей.
Но котел-то, возможно, иногда выключается и не постоянно 110Вт кушает?
Бензогенератор на 750Вт, в принципе, обойдется дешевле, но его придется ставить где-то на открытом воздухе (но под крышей) и куда-то отводить выхлоп, да и бензина он съесть прилично - за 21 час работы до 10 литров, или около 300 рублей. Да и бак у него 4..5л, придется доливать в течение дня, может быть даже на ходу, женщина может просто испугаться этой процедуры.
Сергей1609
22 Окт 2012
Йошкар-Ола
Тигуан 2 TDI
Надо начинать с марки котла,при подключении через инвертор котел может выдать ошибку.Себе по случаю достался UPS 3000,вот это тема.
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Вы не учитываете, что в двухконтурном котле стоит насос, у него есть такое понятие, как пусковой ток. Маломощный инвертор просто будет отрубаться в момент пуска.
А генераторы есть автоматические: свет отключился - генератор запустился, свет включился - генератор выключился. И на такой непрерывный период работы лучше будет дизель. Они бывают в шумозащитном исполнении.
Если инвертор хороший, то он должен давать нормальную синусоиду. Проблем быть не должно.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Заряжать батарею должен сам инвертор, сомневаюсь он сможет выдать 60 A и в нем есть регулировка зарядного тока. Форсированный (втрое превышающий 10-ти часовой для 200 А\ч) ток быстро убъет батарею. Кипеть она будет нехило потребуется автоматика следить за температурой и вентиляцией.
Я бы попытался приспособить к бензогенератору с раздельной смазкой магистральный газ.
110 вероятно это минимум, 70 Вт жрет Grunfos остальное автоматика котла.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Это смотря какую батарею. АКБ 12В 7а*ч обычно заряжаются полностью ИБП за 4-5 часов (много раз по работе сам имел счастье наблюдать), хотя они почти полностью герметичны. Та АКБ на 200 А*ч, которая предлагается вместе с ИБП, имеет расчетный ток зарядки в 60А.
Насчет пускового тока у насоса котла: нужно уточнить мощность насоса и кратность пускового тока, но скорее всего ИБА на 1000ВА потянет.
Хотя кто спорить, бензиновый или дизельный генератор с автоматическим включением гораздо лучше, если есть деньги на него, место, где его установить и кому обслуживать агрегат - топливо-то на ходу придется добавлять при таком режиме работы.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Два крана один на газ другой на воздух и комфорку перед карбюраторм, котел газовый если нет газа то и электричество котлу тоже ни к чему, газа сожрет четырехтактный мотор генератора на копейки.
Taigun
4 Мар 2013
Севастополь
Track
Ситуёвина ухудшилась. Теперь элекроэнергию будут включать на 4 часа в сутки. Думаю что с холодами будет хуже.
Видимо единственный вариант - ставить на балкон бензогенератор минимальной мощности и обучить супругу.
Главная цель - тепло в квартире. Можно будет включить на время, нагреть воду в системе отопления и выключить.
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Зря. У маломощных шуму не меньше, а потребительские качества/ресурс намного хуже. Трехкиловатник, не говоря о пяти, позволит жить с нормальным комфортом. Можно даже объединиться на пару квартир.
Да какие проблемы прикрутить сверху бак? Это если не морочиться с газом.
Taigun
4 Мар 2013
Севастополь
Track
Здоровые они конечно. Вес от 50кг.
А какой производитель лучший? Очень много их - Россия, Япония, Европа, Китай
Есть "Вепрь" с двигателем Хонда
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Taigun, я ж не знаю Ваш бюджет. Хонда - отличные бензиновые станции. Канадские станции хороши. Французские. Я фанат дизеля. :eek:
Tiga_Urano
1 Фев 2015
Tiguan 2.0 TDI T&F 2015
я б купил дешевую бензинку + ИБП синус, ну кстати может и мотор холодильника и котла от прямоугольного синуса работать будет (дешевый ИБП). Тем более все равно это временно
Вкрячил бы в него аккум от машины и зарядное автомобильное на него параллельно. Заводите бенз, он него работает отопление и заряжается аккум (чтобы меньше в холостую крутить) , как зарядится аккум, можно на ночь или при отсутствии кого дома от ИБП, если что произойдёт, кз или сел аккум, ИПБ вырубится. Да и спать всем будет легче. И бензинка отдыхать будет. Причем эконом лампам и светодиодным, да даже тому же современному телику, компу, ноуту, роутеру, зарядке телефона, не нужен синус, они в своей схеме имеют выпрямительный мост. И диапазон современной техники по питанию от 110-240 В. Вот только с холодильником и с котлом непонятно.
ИПБ - всегда пригодится, на комп поставите, даже если ненадолго свет выключат настольную лампу всегда сможете включить
Зарядное АКБ - скорее всего есть
АКБ автомобильный - тоже без дела не останется
А бенз генератор в квартире - временно. не тратьте на него много денег, лучше маленький купите 750-1000 ватт , легко в машину кините и на природе например с ночевкой будете, или еще где, пригодится. А 50 кг бандура нафиг не нужна
Кстати в основном генератор "Бесщёточный синхронный генератор" и он тоже не даст чистый синус, вот разбирал ремонтировал, проблема была в самовозбуждении этого генератора. Схема работы настолько дубовая и простая, что там ломаться нечему, если только не перегреть мотор. Такого типа бензо-генераторов с 1 фазой наверное 99% в продаже.
Этот достался на халяву как списанный нерабочий
Благодарности: kNmpa
Taigun
4 Мар 2013
Севастополь
Track
Бюджет любой, лишь бы не замерзнуть :).
Он будет стоять на лоджии 4кв.м. Соседи очень чувствительные к шумам и запахам. Поэтому главные требования - габариты, уровень шума и надёжность.
Tiga_Urano Идея совместить с аккуммулятором+инвертором замечательная, но для этой зимы попробую что-нибудь одно. Если будет совсем плохо то деваться некуда, буду строить энергоблок.
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Вот это, наверное, самый подходящий вариант. Только ИБП, все-таки, стоит брать с синусом, хороший котел с прямоугольником работать не будет.
Taigun
4 Мар 2013
Севастополь
Track
Вот нашёл с функцией зарядки АКБ - японцы Хонда и Ямаха, тихие, 1кВт, и немец GEKO 1,7 кВт 22кг. Я думаю, все они хорошие или какой-то лучше?
http://www.instrumenti-online.ru/generatoryi/invertornyiy-benzogenerator-honda-eu10i.html
http://www.instrumenti-online.ru/ge...-benzinovyiy-generator-yamaha-ef-1000-is.html
http://www.instrumenti-online.ru/ge...zinovyiy-generator-geko-2011-e-p-hhba-ss.html
А что такое "ИБП с синусом"?
И чем лучше инверторный генератор?
