Pandect X-1700
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Tiguan 1.4 TSI (150) 2013 и 2.0 TDI (140 ) 2008
Думаю можно открыть тему :) по этой сигналке.
Обзор и функции можно найти : http://alarmtrade.ru/news/novyevozmozhnostigsm/
Установил себе , пока все нравится , правда еще с HandsFree определяюсь как удобнее. По его настройке порог чувствительности 52 дБ изменил опытным способом и ходьбой с меткой от и до машины на 64 дБ вроде пока устраивает. Ну скорее всего СвободныеРуки включу только на открытие в автозапуске. Все остальные функции вполне устраивают. Хоть и написанно что эта система урезана в функциях пока не могу сказать в каких , так как с такой телеметрией это первая в моей жизни сигналка. Осваиваюсь. Постепенно буду ее "прокачивать".
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
это блок такой маленький или метки такие огромные?
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Отлично что решились на такую систему! Данное устроиство многофункционально миниатюрно и с новым железом и возможностями!
Далее ,если же Вы ещё не установили,рекомендую установку цифрового модуля RHM03 и замка на капот, что в полной мере дополнит систему до полноценного охранного комплекса!
Ждем отзывов процесса!
))) Конечно блок -это новеишие разработки сигнализаций в микроэлектронике! Размеры блока сопоставимы с меткой по размером и в 2 раза толще метки!
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Основные проблемы сейчас с оператором связи. Рекомендую Всем перед установкой заблаговременно купить сим карту местного оператора с тарифом без абон платы. Установить карту в телефон ( смартфон ) войти в личный кабинет и запомнить пароль иначе возникнут сложности с доступом в личный кабинет. Отключить все лишние привязки к платным услугам.
Имеется еще проблема с отображением баланса, показывает в приложении баланс сим карты которая шла в комплекте. Звонил сегодня в тех поддержку алармтрейда рекомендовали набрать команду 753* :( не помогло. И еще часто теряет (видимо из за местных условий) связь с интернетом ( блок ) и приходится скидывать аккум.....за два дня три раза было. Тарифные планы смарт мтс вообще исключить.
Пока вроде все !
Добавлено через 2 часа 35 минут
Спустя некоторое время приложение начало показывать баланс :ay:
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Да , забыл добавить , модуль комфорта ( подъем стекла ) поддерживается отлично , правда поднимает поэтапно ) по не многу ) ну все же :)
как и писал ранее хэнсфри включил только открывать при автозапуске , на охрану по потере метки. Жизнь наладилась ) теперь она не открывается и не закрывается много кратно когда мимо нее ходиш ) :ay:
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Отлично что проблемы с балансом разрешились!
Что касается поэтапной доводки стекол ,то такая процедура бывает довольно часто на авто немецкого производителя!
Ну а функцию свободные руки необходимо было изначально так настроить ,что бы было удобно пользоваться автозапуском а в обычном режиме в большом городе очень тяжело работает данная функция в связи с тем,что загрузка радиоканала непостоянная и очень большая (в одном месте метку может видеть на расстоянии 1 метр -в другом 20 метров)!
Так что Вы все правильно сделали!
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Первые нежданчики ( видимо связанные с похолоданием первый вызов системы почти в 4 утра ....тревога датчик движения и датчик наклона....и вчера вечером такие же.....видимо чувствительность датчиков загрубить придется .
Кто подскажет по телефону как настройки менять ? в режим понял как войти ( звонок , зажигание ) потом допустим 7* потом датчик допустим 3* а потом значения ??? к примеру 20* на тревогу ? Заводские вроде на 25 ?
sira
15 Сен 2013
Пензенская обл.
VW T1 122, T2 150
я так понял для реализации автозапуска на данной модели нужен еще модуль обхода иммобилайзера ?
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Обход нужен везде и всегда, а модуль это будет или петля , вопрос конструктивный и вполне интимный )
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Да нужен обычный обходчик и штатный ключ и только так! Как писалось много много раз-только оригинальный ключ или третий сделанный у офф диллера!
Но в большинстве случаев для реализации автозапуска требуется модуль автозапуска Pandora-RMD8
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Вы имеете ввиду чтоб программировать автозапуск по температуре двигателя ? И системе старт-стоп не давать глушить двигатель ? Второе простым реле с кондесатором можно ведь организовать ?
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Нет,это тут не причем! Просто на пандекте изначально очень мало каналов ,так как это обрезанная версия систем пандора и для его расширения (это и автозапуск в том числе) требуется данный модуль!
Например обход педали тормоза,обходчик обычный,кнопка запуска и что нибудь ещё у же не хватит!
Так что данный момент лучше уточнять непосредственно в установочном центре!
raror
7 Авг 2013
А что в приложении нет настроек датчиков?
Может эти команды подойдут? - http://manuals.alarmtrade.ru/pandect-x-11001170/komandy-upravleniya-s-mobilnogo-telefona/
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
В приложении нет. Командами загрубил датчики, значения убавил на 5 единиц от заводских....жду похолодания)
Там немного по другому. Звонок на систему , включаеш зажигание 1-3 сек , система переходит в режим программирования и командами заходиш в нужный раздел , система голосом все подсказывает. Единственно вводит в заблуждение ввод цифр значения ) как оказалось цифрами как джостиком нужно управлять ))) цифрой 4 убавлять ) цифрой 6 прибавлять значения )))))) долго не врубался почему используя только названные системой цифры можно нажимать ))) оказалось все гораздо проще )
В цифрах : датчик наклона тревожный уровень , заводское значение 80 убавил на 75 ; датчик движения тревожный уровень , заводское значение 60 убавил на 55.
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
autostudio.ru ! Ребят а Вы устанавливали эти пандекты ? Клиенты не жалуются на вот эти проблемы с сообщения #1503 http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=9245&page=151
Честно говоря лично при мне установили 2 штуки и особо пока без нареканий! Один пользуется приложением и вроде все хорошо ,а про другого не знаю!
Но описанные проблемы имеют место быть не только на пандектах,но достаточно редко!
Так что пока рекомендую подождать,возможно после праздников выйдет новая прошивка!
Да ,на данном устроитсве (это все таки пандект а не пандора ) настройки датчиков отсутсвуют! Функционал сервиса достаточно ограничен!
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Качнул новую прошиву за 29.12 написано что оптимизирована....морозец чуток ослабнет залью попробую
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Залил сегодня прошивку v 1.12 будем посмотреть :)
DMIDX
4 Май 2015
Одинцово
Тигуан 2.0 TSI Avenue
ждемс, чиво там нового)
