не снимается с паркинга
koljaskin
5 Июн 2015
МО
Октавия и другие
всем привет. Не нашёл подобного, создаю тему. 2013, 2,0, автомат, ПП.
клинит в паркинге после простоя, не снимается. Ну например: заглушили, утром не снимается. Жёлтый флажок не помогает. 2-3 дня проходит - снимается. И так уже раз 5-7. Повторный (... 3 ... 10) поворот ключа не помогает. Машина всегда паркуется без уклона.
Было разбито лобовое, думали осколки залетели в кулису (машина не эксплуатируется пока, восстанавливаем, чехол всегда в полуснятом положении), но системность "само сломалось само починилось" уже указывает, что проблема в электронике. ВАГ-комом ошибок по коробке не было, приборка без ошибок.
если при заклинившем случае снять тросик на коробке и селектор коробки подёргать - должен переключаться ?
kalat
19 Янв 2012
Tигуан T&F 2.0 TSI 170 л.с.
Там еще работа связана с нажатием тормоза, при нажатии на педаль тормоза слышен небольшой щелчок, там что-то типа релюшки стоит.
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Tiguan 1.4 TSI (150) 2013 и 2.0 TDI (140 ) 2008
Обычно такие траблы случаются с концевым микропереключателем на селекторе. Плохой внутренний контакт и паркинг висит.
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
по нему ошибки пишутся и ключ загорается на приборке (вместо номера передачи)
работу его слышно при нажатии на тормоз
koljaskin
5 Июн 2015
МО
Октавия и другие
в общем в очередной раз после трёхдневного простоя коробка заработала. Теперь на приборке режимы перестало показывать, во всех режимах горит буква "В". Терпению пришел конец, полезли в кулису. В кулисе была вода, белая смазка превратилась в свернувшийся йогурт. После снятия основного 10-пин штекера обнаружили, что 1 пин-папка сгнил и остался в пин-мамке. С обратной стороны схемы в этом месте зелёнка. Да и штекер в зелёнке. Починять такое боязно, принято решение покупать другую кулису.
koljaskin
5 Июн 2015
МО
Октавия и другие
нашёл кулису-донора, из двух собрали одну. Поставили. Коробка вроде работает, будем тестировать. Переключение передач соотв. показывает
koljaskin
5 Июн 2015
МО
Октавия и другие
был очень удивлён, когда на утро опять не снялась с паркинга. Туда-сюда дергал, сорвали, трос идёт туго. После нескольких переключений и прогрева стало работать нормально. Через пару дней история повторилась, но сорвалось легче. Из чего сделали вывод, что в тросе тоже вода. Замерзает ...
как удалить воду без демонтажа троса ? Или за лето само пройдёт ?
Troll
25 Мар 2010
Я тоже так думал про трос дверного замка. На следующий год пришлось снимать трос, продувать, и проливать WD-шкой. Теперь проблем не имею.
Stronzo
23 Июл 2012
МО
VW T&S, WRX STI
Блокировка селектора в положении P, вероятное повреждение проводки
всем привет,
TDI 2012
Вчера вечером собирался поехать по делам, но не смог тронуться с места :). Селектор заблокирован в P, вместо указателя режима горит гаечный ключ. Двигатель завелся без проблем.
При этом машина два дня назад приехала и припарковалась самостоятельно, без каких любо ошибок.
Считал ошибки:
01236 Shift Selector Locking Solenoid N110 (open/short to plus)
00262 Solenoid valve No3 (open/short to gnd)
Если первое очевидно, то второе показалось странным -- как так сразу и как это можно было не заметить при предыдущей поездке. При этом машина при аварийном снятии блокировки селектора вперед-назад движется, далеко ездить не пробовал.
Погуглил, именно такой проблемы в изобилии не нашел, значит это что-то нестандартное. Днем поднял капот, чтобы подтвердить худшие опасения -- подтвердил, под капотом следы жизнедеятельности крыс. Предположительно они подгрызли часть проводки :(.
Вопросы к тем кто знает:
1. какой предохранитель отвечает за цепи питания этих соленоидов?
2. как проходит жгут проводов от коробки до блока управления (в салоне), предполагаю что повреждение надо искать там.
Спасибо.
Igor123!@#
11 Авг 2015
Мурманск
WV Tiguan 2.0 tsi CAWA T&F 2013
всем привет,
TDI 2012
Считал ошибки:
Спасибо.
Изучайте схему звоните проводку, схема по ссылке https://yadi.sk/i/CD--VUYiG1Cj1A
58/4 и 58/3
p.s. Если это крысы то проблема снаружи
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Stronzo, У меня на Гольфе была такая ситуация, на светофоре встал колом. Друг подсказал проверить стопы, они не горели, в итоге лягушка под педалью тормоза накрылась.
