Сломался замок двери багажника
Владимир 777
27 Окт 2018
г.Котлас
Тигуан 1.4
Проблема с кнопкой багажника, то открывает , то нет , да ещё и глючить начал, при включении зажигания начал замок багажник на половину открываться. На ощупь под накладкой кнопки лёд ( машина с осени не мылась), откуда там вода. Да и всю зиму нормально отьездил. Где-то протечка или конденсат, как под потолком?
Владимир 777
27 Окт 2018
г.Котлас
Тигуан 1.4
С утра подсушил кнопку тепловой пушкой, ошибки "снял", и все работает, но думаю по теплу снять нижнюю накладку багажника и герметиком пройтись, думаю что через нее вода попадает в кнопку.
AlexSa
22 Июл 2018
SPB
2TSI
Проблема один в один, тоже пока ночью мороз кнопка на багажнике не нажимается, а если по теплу нажимается то багажник заблокирован, открывается только с кнопки на ключе. Открутил два самореза с пластиковой накладки замка, полилась вода, накладку снять не получилось побоялся сломать, не знаю на чем она держится. Откуда там вода?
Владимир 777
27 Окт 2018
г.Котлас
Тигуан 1.4
AlexSa, феном просушить и "снять "ошибки, вода по теплу из кнопки сочится, наверное конденсат. Снаружи тоже накладку не смог снять, тепло будет буду полностью разбирать и герметизировать, так как замучился дозахлапывать багажник, пока не просушил.
А вообще есть целая тема , там все описано.
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=4883&page=48
AlexSa
22 Июл 2018
SPB
2TSI
Ошибок нет и не было. Судя по теме это болезнь распространенная, и вроде на конденсат не похоже, скорее всего от куда то затекает вода.
Владимир 777
27 Окт 2018
г.Котлас
Тигуан 1.4
У меня была, ведь замок сам наполовину отщелкивался при включении зажигания.
Снаружи воде не откуда попасть, а изнутри дверь сухая.
Сегодня потрогал и опять под накладкой лед , а вокруг все в замерших подтеках., причем всю зиму было нормально, а началось при перепадах с плюса на минус, и с потолка раз подкапывало, явно конденсат.
AlexSa
22 Июл 2018
SPB
2TSI
Да тема актуальная, как я понял из прочитанного нужно герметизировать Кнопку, единственное пока не понял как правильно снять замок без тотального снятия обшивки. Пока сегодня оставил в гараже с вынутыми плафонами подсветки номера. По хорошему нужно ждать теплую погоду.
Владимир 777
27 Окт 2018
г.Котлас
Тигуан 1.4
AlexSa,
https://www.drive2.ru/l/479179812842242199/
http://tiguan-wiki.ru/pages/oblitsovka_dveri_bagagnika
и по "ошибке"
00893 - Клавиша отпирания в ручке двери багажного отсека(E234)
008 - Недостоверный сигнал - Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00101000
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 3
Сброс счетчика: 100
Пробег:: 124181 km
Индикация времени: 0
Дата: 2013.07.09
Время: 16:48:08
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.55 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
AlexSa
22 Июл 2018
SPB
2TSI
Ого, я правда елемом проверял, ничего не было. Почитав форум, пришел к выводу, что нужно проверить крепления фар, верхнего стоп-сигнала и ось дворника- это вероятные места попадантя воды.
dalin
2 Июн 2012
Курск
Сломался замок багажника в Тигуане 1,4 2011 г.в. Оригинал дороговато. Подойдёт ли замок от шкоды eti 5L6827505E. По внешнему виду похожи с тигуановским и дешевле в два раза. Подскажите пожалуста с возможностью замены! Заранее спасибо!
Vad9l
8 Сен 2014
РБ Гомель
Tiguan 2.0TDI 4M AT 2012
Вчера навернулся замок багажника, открылся и все больше не закрывает и не фиксирует, как будто и нет замка. При нажатии на кнопку просто жужит. Снял его, разобрал, смазки почти нет, привод пластиковый. При внимательном осмотре обнаружил сломанный вал из-за отсутствия смазки. Снял вал и поставил замок на место, что-бы хоть багажник закрыт был, а открыть только изнутри теперь можно. Новый стоит 50у.е., на али 15у.е. там и заказал, по отзывам говорят ходит.
Фото не мое, так для примера, т.к. фоткать не когда было.
Может кому поможет.
    5.1 KB · Просмотры: 90
sg59
14 Дек 2011
Tiguan S&S
При открывании багажника свет в нём включается случайным образом-сразу, с задержкой или вообще не включается. На приборке нет индикации открытой двери (пока не включится свет).
Похоже, проблема в микровыключателе.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Как лечить-менять замок или можно заменить микрушку?
drubich.zhenya
8 Апр 2019
москвва
Фольцваген гольф
Если стоит сигналка - поставить туда замок такой же как на двери и будет так же открывать и закрывать со всеми дверями.
Очень удобно !
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
расшифруй, какой такой же и про че вообще разговор?
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Так же как и у многих в один прекрасный день зажужжал замок багажника. Поразмыслив решил купить замок на али. Замок приехал недели за три. Внешне сделан качественно. Встал как родной, работает уже третий месяц. Я доволен. Делюсь ссылкой на замок https://ali.ski/4YULFb
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
да только ссылка не работает... интересно цена и как сейчас работает?
Margo2009
19 Окт 2022
Тигуан 1.4 Саха 2012год
Вечер добрый, подскажите с брелка крышка багажника не открывается,в ручную открывается и жжужит и не всегда с первого раза закрывается, свет в багажнике не горит и нет индикация на приборной панели при открытии багажника, что нужно менять сам замок или кнопку?
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
Добрый вечер. Для начала проверять клеммы, окисления и перелом проводов.
AlexSa
22 Июл 2018
SPB
2TSI
Туда попадает вода и может быть все что угодно. Может ничего менять и не нужно просто разобрать и почистить.
