Кодирование ABS
lexus60
24 Ноя 2015
Лобня
Tiguan 2.0
Вообщем проблема такая
Пришел мне переходник под рестайловую приборку,захотел ее подключить,машина естественно начала ругаться на иммобилайзер
Поставил обратно свою,появились значки мограющие антибукс,абс,ручник
и горящие епс ,желтый руль
Подключил диагностику и увидел что слетела кодировка блоков АБС,ручного тормоза
По ручному тормозу мне диагностика дала подсказку что с АвтоНолд кодировка 0000057
А по АБС пишет что надо смотреть по вин
Машина бензин 2.0Т,170л/с,T&F,2008г,есть кнопки Off road,set,ESP off
Блок АБС 5N0614517L,
Какая должна быть кодировка блока?
пробовал 0003332,0002308,блок принимает,но потом пишет что неправильно закодирован
Добавлено через 1 час 34 минуты
Вот лог с блока АБС
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 5N0-614-517.clb
Номер блока управления: 5N0 614 517 L HW: 5N0 614 517 L
Компонент и/или версия: J104 C2 450 V2 0006
Кодировка: 0010000
Код мастерской: WSC 01324 785 00200
VCID: 37770D3A4609D886A7-8062
6 Найдены неисправности:
01042 - Блок управления не закодирован
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 4
Индекс забывания: 250
Пробег: 134158 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 01:37:18
Стоп-кадр:
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0000
Напряжение: 12.25 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 166
03201 - Адаптация избыточного давления
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
Стоп-кадр:
Пробег: 134158 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 01:37:18
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
Стоп-кадр:
Пробег: 134158 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 01:37:18
01423 - Датчик поперечного ускорения(G200)
Стоп-кадр:
Пробег: 134158 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 01:37:18
01279 - Датчик продольного ускорения(G251)
Стоп-кадр:
Пробег: 134158 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 01:37:18
00810 - Датчик 1/2 давления в контуре тормозов
Стоп-кадр:
Пробег: 134158 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 01:37:18
Вот лог с блока ручного тормоза
Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label:
Кодировка: 0000057
Код мастерской:
VCID: 55ABA7B2AC450A9655-FFFE
3 Найдены неисправности:
01316 - Блок управления тормозной системы
013 - Проверте память DTC - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11111101
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 134158 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Напряжение: 13.80 V
Счет: 71
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x1250
Hex значение: 0x0001
Hex значение: 0x0101
01087 - не выполнена базовая установка
000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11110000
Приоритет неисправности: 6
Пробег: 50441 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Напряжение: 11.30 V
Счет: 43
Скорость: 0.0 km/h
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11110101
Пробег: 50441 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Напряжение: 11.30 V
Счет: 101
Скорость: 0.0 km/h
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Вот похожий авто с таким же блоком :
Adressword : 03
Номер VAG: 5N0614517L
Название: Электроника тормозной системы
Описание системы управления: J104 C2 450 V2
Соединение: TP2.0, CANT=300 CANE=790
Версия SW: 0006
Кодирование: 0011533
Ошибок не найдено.
Добавлено через 6 минут
Стояночный тормоз :
Adressword : 53
Номер VAG: 5N0907801B
Описание системы управления: J540 EPB3 VW-09384
Соединение: TP2.0, CANT=300 CANE=794
Версия SW: 0005
Кодирование: 0000057
Ошибок не найдено.
После кодировки АБС проведите базовые настройки системы . Сотрите ошибки.
Вот только смущает отсутствие номера блока стояночного тормоза?
И для информации "Как нельзя делать" расскажите , пож. порядок Ваших действий?:confused:
lexus60
24 Ноя 2015
Лобня
Tiguan 2.0
Номер блока пропал когда я лог создавал почему то.
Как произвести базовые настройки?
А где это рассказать и что именно?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Здесь
Или очень доходчиво расписано в Посмотреть вложение Установка в дорестайл блока АБС от рестайла.pdf отчете по замене блока (спасибо drsedoy):ay:
Интересно, почему слетели кодировки... Ну например : зажигание выкл., аккумулятор отсоединил... и т.д. Кое кто вообще на заведенной машине прибоку отсоединял и ездил, и ничего :D...там правда родную и на место ставил...
lexus60
24 Ноя 2015
Лобня
Tiguan 2.0
на выключеном зажигании отсоединил родную приборку(красную),через переходник подключил белую,включил зажигание,посмотрел как красиво светится,выключил зажигание ,подключил все обратно включил,и тут началось
Добавлено через 3 часа 21 минуту
Вообщем расклад такой
Победил ошибку руля,ручника,ошибку двигателя
По АБС осталось 2 ошибки,ниже лог
Кодировка походу не подходит
Не работает кнопка Set(раньше когда на нее нажимал,появлялся соответствующий значек на панели
Не работает ассистент спуска с горы,хотя поведение мотора меняется,переключения и педаль,но не загорается значек на панели и машина с горки не тормозит.
Не работает ESP
Кодировка: 0011533
Коды неисправностей были удалены
2 Найдены неисправности:
01314 - Блок управления двигателя
000 - -
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 252
Пробег: 134166 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 07:24:40
Стоп-кадр:
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0046
Напряжение: 14.25 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 215
01044 - Блок управления закодирован неправильно
000 - -
Стоп-кадр:
Пробег: 134166 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 07:24:40
Стоп-кадр:
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 14.25 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 165
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
lexus60, а у Вас старого лога (скана ошибок) не осталось?
Так то наверное не подойдет... этa со спорта... недоглядел...
Добавлено через 9 минут
Попробуйте еще 0015623...
А код для принятия кодировки вводите?
lexus60
24 Ноя 2015
Лобня
Tiguan 2.0
Что за код?40168?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Да .:) Или и без него принимается?
lexus60
24 Ноя 2015
Лобня
Tiguan 2.0
принимает без него,
бил бы старый лог.....
А официалы смогут блок закодировать?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Смогут. Но попробуйте сначала тот, что выше дал. Если еще что найду - скину...
lexus60
24 Ноя 2015
Лобня
Tiguan 2.0
пойду пробовать)
Добавлено через 29 минут
Попробовал
Первая ошибка поменялась ,вторая нет,больше нечего не изменилось
Все остальное без изменений
Кодировка: 0015623
01299 - Диагностический интерфейс шин данных(J533)
000 - -
Стоп-кадр:
Пробег: 134185 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 09:29:59
Стоп-кадр:
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0006
Напряжение: 14.25 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 243
000 - -
Стоп-кадр:
Пробег: 134185 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 09:29:59
Стоп-кадр:
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 14.25 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 165
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
lexus60, вспомните, точно не делали "поиск ошибок" (посмотрел темы, Вы выкладывали ошибки по Климату кажется)...
В папке программы Вася - в папке Logs - есть что нибудь?
lexus60
24 Ноя 2015
Лобня
Tiguan 2.0
Нет,пусто,уже смотрел
С АБС раньше не было проблем вот и не лазил туда
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Жаль... Перед любым лазанием лучше сразу сделать общий скан и сохранить. Таким образом будет возможность вернуть начальные настройки и можно отследить развитие проблем... Давайте полные данные автомобиля год, двигатель, ВИН и т.д. поищу что-нибудь похожее...
А откуда взяли кодировки, которые пробовали в первом сообщении?
lexus60
24 Ноя 2015
Лобня
Tiguan 2.0
XW8ZZZ5NZ9G003309
2008 год,170 сил акпп
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Ок, буду искать...
А при входе в кодирование АБС окно с подсказкой не всплывает?
lexus60
24 Ноя 2015
Лобня
Tiguan 2.0
Всплывает подсказка,говорит надо проверить по вину
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Просто сообщение проверить по Вину или базовая и +++
lexus60
24 Ноя 2015
Лобня
Tiguan 2.0
Просто по вину
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Вот тема по замене блока АБС. Там есть еще похожая кодировка для Вашего авто : 0011540 но блок правда с другой буквой.
Там как-то рассчитывали кодировку - посмотрите. При наведении курсора в поле кодировки подсказка не выскакивает? Попробуйте обратиться к spacer - у него похожий авто и может подскажет по составлению кодировки...
