датчик температуры в солярке
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Собственно, с наступлением холодов менял масло и после снятия накладки двигателя обнаружили следы солярки на топливопроводе, идущем из топливного фильтра.
"Потеет", причем под нагрузкой довольно активно, датчик температуры (как я понял из подписи к картинке по ссылке)
http://volkswagen.7zap.com/en/ra/sharan/sha/2015-689/1/127-127020/
По ссылке он обозначен под номером 14 как temperature sensor.
Сначала была надежда на плохой обжим одним из комутов. ОД переобжал, но это не помогло. Получается, что где-то нарушилась герметичность этого пластикого тройника.
Поставляется вся магистраль только в сборе ( 7N0 130 307G ). Нет даже на центральном складе :eek: Уже заказал и сижу кукую в ожидании доставки из загнивающей заграницы.
Поиском не нашел, либо не по тем ключевым словам, да и не суть.
Мучает неуемное любопытсво: с чего вдруг эта фиговина могла дать течь и случайно ли совпадение с наступлением сильных морозов (спасибо хоть солярка, а не вспыхивающий бензин)?
Любопытный глаз чайника не смог увидеть точного места, откуда выделяется топливо. Расстояние между двумя шлангами небольшое, сама пластмасса без видимых микротрещин, хрен поймешь где именно эта "окно свободы".
Может я не первый, с кем случалось?
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
сам датчик выкручивается под ним колечко уплотнительное
на картинке номер 12
Добавлено через 23 минуты
059 919 523 A номер датчика,вроде бьется по каталогам
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Когда откручу, чтоб колечко рассматривать магистраль ведь завоздушится?
Каков правильный процесс сборки обратно?
За датчик спасибо. Софт у ОД заказать его отдельно не дал, а exist предлагает.
У меня на авто эта же деталь с индексом "C", сейчас с тех пор была какая-то ревизия и к установке подлежит с индексом "G". Возможно в этом причина, хотя почему была ревизия этого топливопровода я нагуглить не смог.
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Отписываюсь, для истории.
Пришел весь топливопровод в сборе. Заменили и все заработало отлично.
Старый лежит, еще не разбирал. Хотя как найти место утечки без подачи давления слаботсебе представляю
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
Может попробовать как камеры на шиномонтажках - воздухом.
