Замена стандартного мультируля на СС-шный.
OlegATor
13 Авг 2008
Вообщем-то и писать нечего :) . Дело в том, что блок подрулевой электроники 1K0953549CH, устанавливаемый в Тигуанах начиная с ВИН 5N-9-060 001 поддерживает работу с этим рулём (я установил 3C8419091AJE74) и вся процедура сводится к физической замене руля (неоднократно описана на различных ФВ форумах) и изменению одной цифры кодировки в 16 группе:
0xxx?xx: Мультфункционный руль (MFL, Tiptronic, PPT)
0 - Мультифункциональный руль не установлен
1 = Мультифункциональный руль без Tiptronic, без голосового управления
2 = Мультифункциональный руль с Tiptronic без голосового управления
3 = Мультифункциональный руль без Tiptronic, с голосовым управлением
4 = Мультифункциональный руль с Tiptronic, с голосовым управлением
5 = Новый мультифункциональный руль без Tiptronic и без Push-To-Talk (PTT)
6 = Новый мультифункциональный руль с Tiptronic и без Push-To-Talk (PTT)
7 = Новый мультифункциональный руль без Tiptronic и с Push-To-Talk (PTT)
8 = Новый мультифункциональный руль с Tiptronic и с Push-To-Talk (PTT)
У меня активировано голосовое управление, поэтому я менял 3 на 7. Без голосового управления меняется 1 на 5.
Ph@ntom
4 Дек 2009
Tiguam
Вэй кул, у брата сс, всегда хотел у него руль заныкать)))
фото в студию)))
Серж-027
5 Авг 2009
Ростов-у-Дона
2.0 TSI, T&F, 2012г, APR Stage1
Мульти управление на руле не изменилось? Все нормально работает?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
OlegATor, и сколько девайс обошелся?
OlegATor
13 Авг 2008
Всё работает, появилась кнопка "возврат" (правая нижняя). Правая > - выбор меню МФА. Где работают (и работают ли вообще) правая < и левые <> пока не разобрался, остальные работают штатно.
Сколько он обошёлся мне не отражает состояния рынка :) . Руль пытались поставить на Пассат и после неудачи отдали с хорошим дисконтом.
Kito
26 Авг 2008
Мск
Сложно поставить его "ровно"? А то есть опыт замены руля на нешемашинах. Ровно так и не удалось поставить.
Nick_variant
17 Июн 2009
Минск
Dodge Nitro
А шнурок к подушке, выходит, менять не надо?
Леха
9 Сен 2009
А зачем все так рвутся поставить руль с СС только из за дизайна или он по своим функциональным возможностям в чем то лучше?
OlegATor
13 Авг 2008
:confused: С этим проблем не возникло.
:confused: На СС-шном руле была проводка. Жёлтая фишка точно такая же. Воткнули не задумываясь.
На вкус и цвет... Я не собирался этого делать просто подвернулся недорогой вариант.
Sergab
19 Апр 2009
Москва 77
Tig
Подушка от обычного мультируля руля подходит без проблем?
Sergab
19 Апр 2009
Москва 77
Tig
Если бы вы сразу написали, что руль меняется вместе с подушкой, все было бы видно.
Ru241
28 Мар 2009
Пожалуйста номер TORX для снятия гайки крепления руля.
Не в личку, может ещё кому будет интересно
Пластилин
29 Ноя 2009
Уганда
1) Посмотрел в ETKA по VIN, отобразилось подрулевой блок электроники 1K0953549CH, я так понял у меня стоит этот блок?
2) Мне покупать этот руль ( 3C8419091AJE74 ) и все, или к ней подушку надо? Больше не каких затрат, только за замену?
Перепроверьте меня пожалуйста, вот мой VIN XW8ZZZ5NZAG100573
PS сейчас руль без кнопок, авто 2010 модельного года
OlegATor
13 Авг 2008
Нужен руль, подушка и проводка. Номер подрулевого лучше посмотреть Ваг-Комом ибо ЕТКА показывает номер актуальный для замены запчасти на дату текущего обновления, т. е. на помент производства автомобиля номер мог быть другим.
Ru241
28 Мар 2009
В этом форуме очень не любят делиться сокровенными знаниями.
В этом форуме очень не любят делиться сокровенными знаниями. Из соседнего форума я выяснил, искренняя благодарность Олегу (oleg3110_78), что после установки мульти руля, кроме программирования кнопок нужно "обучить" электроусилитель, Задавал вопрос "как?" в личку нескольким профи. Либо отмалчиваются, либо извиняясь говорят, что помочь не могут, либо советуют обратится к другим. Вот так.
PS. Блок управления CH поддерживает мультируль. Проводка мультируля 1K0971584C (для руля с круглыми кнопками). Аирбеги не совместимы.
PPS. Лежит весь комплект, плюс круиз. Потеплеет буду ставить, может к тому времени и электроусилителем выясню.
OlegATor
13 Авг 2008
Ru241, для этой темы твоё заявление оффтопик - в моём случае (замены мультируля на другой мультируль) датчик положения не снимался и подрулевой не менялся. Отчёт Олега давным-давно есть в открытом доступе:
http://tiguan-club.org/phpBB3/viewtopic.php?f=34&t=437
Если ты не нашёл где поменять руль, рекомендую обратиться в http://apex-ag.ru/ грамотные и ответственные люди.
Пластилин
29 Ноя 2009
Уганда
OlegATor,
Ru241,
Ваг-Комом где смотреть, какой блок и т.д.
Как мне дешево и сердито это все сделать? Например оставить свою подушку безопасности.
Ru241
28 Мар 2009
Да я сам поменяю, я сам грамотный и ответственный, проблема не в этом. Конечно потратив n-ое количество времени я во всем разберусь, но почему бы не поделиться знаниями...
PS. Именно по этому отчету я и буду делать...
