Ток утечки.
Igels
31 Янв 2009
На днях проверил ток утечки, жуть- 300 мА. Из допов установлено: сигнализация+ КАН модуль,+ КАН для Вебасты, РНС-510 + ТВ фри. Сигналка с КАН модулями полностью демонтирована, балалайку отключали, ТВ фри обходили, ток утечки упал до 50 мА. При подключенной балалайке возрастает почти до 100 мА. Норма, по словам ОД, в районе 30 мА. Утечка идет по минусу. Вопрос к знатокам: Что делать и как с этим бороться. Заранее благодарю.
say2108
25 Апр 2009
Igels,
А как и чем проверяли ток утечки? В течении какого времени?
Утечка не может идти только по минусу, т.к. электрическая цепь замкнута. Ток выходит с одного полюса, проходит через нагрузку и приходит на другой полюс, т.е. он один и тот-же, а его величина зависит от величины нагрузки.
Igels
31 Янв 2009
Проверял у ОД. В 2 этапа: в 1-й, приехал, замерили - 300 мА, отключили от разъемов все допы, замерили- 180 мА. Ждали "засыпания" по 30-40 мин. И так весь день. 2-й, оставил машину на 2 дня, полностью демонтировали все кроме балалайки, ее на месте отключали, замерили- 110 мА. Под капотом все протянули, с откл. балалайкой 57 мА. Как сказали, возможно, не "засыпает" какой то блок, или какой то блок плохо соединен с массой. Есть еще какие нибудь варианты?
Igels, штатный ток с CAN модулями и доп сигналкой порядка 50-60мА. Это норма. 30мА это слишком мало.
Проверь следующее:
1) что за версия CAN-модуля и сигналки, активирует ли она штатную охрану. Т.к. если не поставить на штатную, то так и будет.
2) проверь ток потребления отдельно магнитолы.
3) посмотри ошибки при подключенной RNS.
у меня с RCD-300 и всеми допами ток 60мА при открытом капоте.
с подключенной китайской - 100мА.
bug
5 Янв 2010
дизель
say2108 прав, у вас где то нагрузочка в цепи примерно 3 Вт сидит. Плохое соединение с массой-это тоже сопротивление т.е. нагрузка.
bug, плохое соединение с массой только увеличивает сопротивление, что приводит к уменьшению тока утечки, просадкам напряжения в бортовой сети и нагреву места плохого соединения.
Закон Ома никто не отменял. :)
bug
5 Янв 2010
дизель
Алекс7 , В электротехнике много законов в т.ч. Ома, я не буду спорить с Вами здесь по этому поводу,хотя про нагрев и посадку U Вы правы, человеку надо просто найти нагрузку которая у него потребляет ток.
Добавлено через 7 минут
При незаведенном двигателе котакт конечно же не причем,я имею ввиду про утечку.
bug, просто не стоит отправлять его искать не в то место... всего лишь для этого... :)
в любом случае, 50-60мА это штатный ток. В том числе подтвержденный инфой от дилерского сервиса, в котором не стали пытаться прикинуть, а быстро ответил электрик, что допустимый производителем ток покоя 60мА.
Я бы посмотрел потребление магнитолой. Если она сама по себе потребляет мало, то это не засыпает какое-то из устройств или сам CAN-гейт из-за конфликтов протоколов/версий. Раз уж нашли, что отключение магнитолы дает ощутимый скачок в сторону уменьшения.
bug
5 Янв 2010
дизель
Алекс7,300мА ток утечки у него был до демонтажа сигналки, а сейчас осталось примерно 100мА, что не критично, у Вас же тоже с магнитолой китайской100мА. Получается в сигналки причина была.
bug, так он и ищет причину повышения с 57 до 100мА при подключенной RNS.
Со штатной магнитолой RCD300 у меня 60мА при открытом капоте (говорят, что если замкнуть концевик, будет 50мА).
Ясное дело, что 300мА это из-за сигналки (была уже тема, если штатную систему не ставить на охрану, то ток там огромный, за 5 дней АКБ сажает).
А 100мА что-то много все равно. Для штатной магнитолы. Что там RNSке потреблять в режиме покоя на 40мА? Обычно ток для поддержания памяти меньше 10мА...
100 мА с китайцем меня тоже не удовлетворяют... CAN имеет ошибки, хоть и некритичные, но что-то не засыпает видимо... Но до теплых времен разбираться с этим не буду.
say2108
25 Апр 2009
На моей машине стоит AutoCAN5 и RNS510 с прошивкой 2660.
После прочтения ряда форумов с сообщениями на предмет утечки тока после перепрошивки на 2660, озадачился и проверил ток на своей машине. Проверял прибором VAS5051B с токовыми клещами.
После постановки на охрану очень длительное время сохраняется повышенный ток утечки. Сколько времени сохраняется я не помню, т.к. было давно, но к концу проверки, приблизительно через 40 минут, ток упал до 36-40 мА и оставался таким ещё некоторое время, пока не снял клещи.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Имхо, 40 минут это норма. Вот если после этого времени утечка продолжается, то надо искать. Все же шина не засыпает скорее всего.
say2108, у меня через 5-6 минут уходит в 60мА со штатной магнитолой.
say2108
25 Апр 2009
Алекс7,
Со штатной RCD310 да, быстро засыпает. А в RNS510 очень долго активен HDD, приблизительно минут 15-20.
say2108, понятно. Это тоже вариант. ДИлер мне тоже говорил, минут 40 подождать надо.
Igels
31 Янв 2009
Спасибо за информацию. И еще информация к размышлению- конченный аккумулятор может влиять на ток утечки?
say2108
25 Апр 2009
Igels,
Смотря на сколько конченный, теоретически может.
Igels
31 Янв 2009
say2108,на сколько конченный сказать трудно, пару раз разряжался в 0, скоро ТО-1 попрошу сделать диагностику АКБ.
say2108
25 Апр 2009
Igels,
Обычно АКБ разряженные в ноль, даже если и заряжаются, то долго не живут.
Igels
31 Янв 2009
say2108,добро, будем посмотреть.
