Звуки ударов спереди при движении накатом.
Red Devil
22 Янв 2013
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI, S&S, 2011г., S-Chip ??? hp.
Здравствуйте. Особой надежды не питаю, что дистанционно можно определить, но вдруг кто сталкивался...
При движении накатом на практически любой скорости происходят удары-трение спереди. По характеру звук примерно джих, джих, джих, как будто что-то обо что-то задевает силой, но исключительно когда не жму газ. Газу даешь пропадает. Вибраций нет, шрусы не хрустят при поворотах, люфтов выходящих из нормы нет.
Был два раза в сервисе (не у дилера), вся подвеска в норме ничего не нашли, чуть подзуживает левый подшипник и то надо прислушиваться, но люфта нет и 99,9% это не он.
Ездить становится не возможно, звук слышен даже с музыкой. :(
Начинал появляться периодически, сейчас уже постоянно.
Что еще посмотреть? Сейчас хочу к дилеру записаться, но тоже не понятно на что разводить начнут.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Кардан смотрели, подвесной?
bandytto
10 Дек 2013
Тигуан 1 рест CUP
Проверьте болты передних колёс.
Red Devil
22 Янв 2013
Подшипник имеется ввиду? Вроде вчера качал он его, но как-то без энтузиазма, больше в подвеске что-то пытался найти.
Ок, посмотрю. Но люфтов у колес нет.
bandytto
10 Дек 2013
Тигуан 1 рест CUP
Вы их можете и не увидеть, если просто пинать диск. Просто у меня так было: когда под нагрузкой - разгон-торможение - болты прижимаются, а на холостом звучат...
ZZZ
Мсk. СЗАО
Что еще посмотреть?
Угловой редуктор (его раздаткой на заднюю ось называют хотя это не корректно) может при износе подзакусывать если поднять заднее колесо можно посмотреть люфт.
Для диагностики есть смысл прокатиться без кардана снять его не долго.
Масло в переднем редукторе посмотрите на предмет стружки. Интервал замены 50- 60 тыс км.
Red Devil
22 Янв 2013
Спасибо всем за помощь.
Отдельное спасибо уважаемому bandytto, пошел проверил и правда правое переднее, не докручен каждый болт на 0,5-1 оборот. (на днях менял резину).
При этом никакого люфта вручную добиться не удалось, а когда закрутил, все звуки пропали.
Никогда бы не подумал абсолютно казалось бы не характерные для этого звуки.
Уже и не знал о чем думать, тут один знаток коллега вообще коробку мне приговаривать начал...
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Все гениальное просто! :)
bandytto
10 Дек 2013
Тигуан 1 рест CUP
Я сам тогда офигел. И так стыдно стало... Но, как сказал шиномонтажник: Вы, доктор, пилюльки раздавайте, а я -колеса крутить буду... Удачи на трассах!
