Немцы признали - все штатные сигнализации взломаны !
Угона.нет
Партнёр клуба
26 Сен 2014
Одинцово
Dodge
Крупнейшая в Германии общественная организация автомобилистов ADAC опубликовала статью, в которой рассказывается о том, что большинство современных автомобилей, оборудованных системой бесконтактного доступа Keyless Go, Smart Key, Intelligent Key и подобных, подвержены электронному взлому. А значит все пользователи этих автомобилей находятся под угрозой угона и кражи ценностей из салона автомобиля при использовании злодеями прибора под названием "Ретранслятор-удочка".
https://www.youtube.com/watch?v=IIaQy3bLdUM
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
А системы, где реализован контроль времени ответа ключа тоже не эффективны? По идее, если ты контролируешь время ответа, то ретранслятор должен быть не эффективен?
Угона.нет
Партнёр клуба
26 Сен 2014
Одинцово
Dodge
Речь о штатных системах, не дополнительных. А у них похоже не все так хорошо...
vlas
15 Окт 2008
Встречал информацию, что продают специальные "кейсы" для ключа, которые гасят радиосигнал брелка.
dimitryst
13 Ноя 2012
мск
Volvo XC60
Вроде ж это очевидно, разве нет?
Очередная статья про исследования английских ученых
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Тигуан в представленном списке не обнаружил...
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Carbofos
23 Фев 2014
Курская область
tiguan sochi+
При походах по крупным супермаркетам использую этот чехол.
В нем глохнет и брелок и сотовый - проверено!
dimitryst
13 Ноя 2012
мск
Volvo XC60
Наверное чтобы чуваки с чемоданом на его машине не уехали, не?
Carbofos
23 Фев 2014
Курская область
tiguan sochi+
Совершенно, как говорится, в дырочку. Для защиты от "удочки".
А телефон я из любопытства в него засунул - и он "оглох".
К тому же производителем чехол позиционируется как защита от электромагнитных полей мобильника и имеет два кармана. В одном, внутри светлого материала он глохнет, а в другом, между светлым и дерматином он излучает только в направлении темной стороны, т.к. светлая волны не пропускает, защищая по мнению производителя Вас от лишнего воздействия электромагнитного поля. На пожилых людей этот ход действует, и теща просила заказать ей как раз для этого. Как-то так. :)
Dima1234
27 Авг 2015
Шевроле
Как утверждают установщики сигнализаций, чтобы машину не угнали при помощи ретрансляторов, надо использовать дополнительные метки. В этой связи вопрос: почему штатная автосигнализация (или беспроводной ключ) взламывется при помощи ретранслятора, а метка - нет? Получается, что штатные автосигнализации конструируют дебилы, а вот фирменные автосигнализации - гениальные инженеры? При этом автопроизводителям что-то мешает заказать разработку фирменной сигнализации и штатно ее устанавливать, пусть и за дополнителные деньги???
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
ее тип и ТТХ известны, то что стоит дополнительно взломщик не знает и может только догадываться, таскать с собой все возможные средства вскрытия не штатных систем проблематично.
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
На пальцах - ездить можно на жигуле-классике, можно - на Ауди. И то, и другое - называется автомобилем, вот только качество их весьма разное. Так и с радиоканалом - простой протокол обмена штатного радиоканала, да еще и на частоте 433 МГц делает его простой мишенью для граббера, а протокол обмена меток, на частотах 2.4 ГГц, с временнЫми ограничениями на ответ, с временнЫм автоматическим изменением кода и диалоговым обменом - переводит канал обмена метки в разряд сверхтрудных целей. Условно говоря, исчезающе малая вероятность попасть пальцем в небо, и сгенерить правильную посылку - существует, существует примерно такая же вероятность сгенерить правильно и вторую посылку, а дальше надо еще попасть двумя сразу (вероятности типа 0.000000000000000000001 умножаются, в итоге уменьшаясь еще на порядки), и при этом - еще и угадать со временем - вероятность уменьшается еще на какую-то величину, становясь исчезающе малой.
А вообще производители занимаются производством авто а не охранных систем и все те же бес ключевые доступы -это комфорт,не более!
Dima1234
27 Авг 2015
Шевроле
...простой протокол обмена штатного радиоканала, да еще и на частоте 433 МГц делает его простой мишенью для граббера, а протокол обмена меток, на частотах 2.4 ГГц, с временнЫми ограничениями на ответ, с временнЫм автоматическим изменением кода и диалоговым обменом - переводит канал обмена метки в разряд сверхтрудных целей.
1. То есть метку с помощью ретрансляторов взломать нельзя?
2. А почему нельзя усложнить код штатному брелку и продавать продвинутый вариант за дополнительную плату?
Угона.нет
Партнёр клуба
26 Сен 2014
Одинцово
Dodge
Код не только брелку менять придется, слишком дорого получится. А посему делаем блокировку штатного радиоканала - без метки дополнительной системы штатный брелок не читается.
RomanSP
27 Мар 2014
Москва. Новая Москва.
Tiguan T&F 2.0 TDI CLJA
Вопрос - а включение на Призрак 840 штатной функции проверки радиометки для снятия с охраны как-то спасает ситуацию? Или это не очень удобно?
Мне установщики (на сколько я уже помню) не рекомендовали это включать.
Угона.нет
Партнёр клуба
26 Сен 2014
Одинцово
Dodge
При этом штатный радиоканал остается рабочий, следовательно ц.з. откроется при ретрансляции с последующими последствиями.
У призрака подтверждение по метке хорошо работает для открытия замков капота например. Ну и конечно, при снятии с охраны призрак без метки начнет орать. Штатка снимется, а призрак нет. Так что функция полезная.
RomanSP
27 Мар 2014
Согласен, логично.
Но, здесь или в др. теме писали, что у Призрака по умолчанию нет опроса метки пока не снимешь по штатке, а в таком случае будет постоянный поиск метки, так или я не прав?
И еще, есть такой режим "свободные руки" (только не вникал как оно работает), когда метка открывает и закрывает авто. Может включить ее, а штатный ключ обесточить, или в чехол. Как такой вариант?
