Сколько проехали, что ремонтировали (1.4/122)?
Dryuny
29 Окт 2011
Черноземье
БЭлИй, БЭлИй Тиг!
Всем доброго дня!
Уважаемые тигуановоды!! Моей машинке 4,5 года пробег под сотню, Хотелось бы узнать что ждать от машины в дальнейшем (хотя я понимаю все индивидуально). Поэтому хотелось узнать кто сколько проехал, и какие были серьезные поломки!
vlas
15 Окт 2008
Тебе не вопрос задавать, а опытом делиться...:)
Моему 1,4 почти 8 лет и пробег почти 100т.км.
По гарантии - ролик ремня вспомогательных механизмов. Потом - сайлентблоки передних рычагов, опорники передних стоек, стойки и втулки стабилизатора, отбойники задних аммо, сайлентблоки задних подруливающих рычагов, датчик управления заслонками ВК.
По памяти - всё.
Dryuny
29 Окт 2011
Черноземье
БЭлИй, БЭлИй Тиг!
сайлентблоки передних рычагов на 60т.к., подшипники опор амортизаторов передних 75 т.к , стойки стабилизатора 60 т.к, датчик кислородный задний (загорался чек, дело оказалось не в нем), ммм ну колодки на 75 т.к вроде все , хотя по подвеске планирую заехать диагностику сделать... родная летняя резина не знаю доходит сезон или нет!
В период эксплуатации охлаждающая жидкость опускается на 0,5 см ниже минимума и там "зависает".
gogok
20 Окт 2013
Иваново
vw tiguan 1,4 TSI (122 л/с) Treng&Fun+Technik+Comfort
Моему 2,5 года пробег 66 т.км. на 30-32 т,км замена стоек стабилизатора перед и зад, по гарантии, на 65 т,км замена передних стоек стабилизатора + колодки перед, зад. Масла не ест, лью каждые 10 тыс. ликви моли. Ну этой зимой попал на замену лобового, трещина углом, пока не критична, с заменой подожду.
Krannn
8 Авг 2013
2TFSI 170 S&S
на сотне замена цепи грм с потрохами...помпа( подтекала),стойки передние( олень в колесо переднее вьехал,чуть повело..но как оказалось это нужно было сделать..опорники были в хлам.)пару раз колодки ,диски переднии( можно было бы еще покатать..но атешки уж оч понравились. )ремень генератора и ролик,топливный фильтр(загажен был до ужаса) две катушки-поставил красные, смена тормозной жидкости и в редукторах..масло в коробке.( были рывки-грешил на коробку,оказалось топливный фильтр забитый виноват был.) на 60ти поменял сайлент блоки передка,задние
denzhig
12 Дек 2011
Жигулёвск
VW Tiguan 1.4/150 4motion
Пробег под полтинник.
Из серьёзного, если не считать замену тормозухи на ТО3 - ничего.
Хотя конечно надо бы посмотреть сайленты и пр. кости - начинаются постукивания.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Krannn, это тема для 1.4/122...
Ильич63
28 Мар 2013
Volkswagen Tiguan Trend&Fun 1.4TSI (90 кВт) 6MT
пробег 35000.Замена шумки капота по гарантии.Машинке 3 года.Сделал ГТО у дилера-все окей.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Ну есть же тема кому за 100, зачем плодить.
Dryuny
29 Окт 2011
Черноземье
БЭлИй, БЭлИй Тиг!
В ветке "1,4 122" я что то не нашел "Кому за 100" если такая есть, скиньте ссылочку буду признателен.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
пробег 50ткм
стойки стабилизатора передние гремят, и опорные подшипники скрипят, надо менять, остальное в порядке.
стоечки закуплены, опорники пока ... подождут...
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Dryuny, вот "Двигатель 1.4: отзывы долгожителей"
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
CHIF, где?
Добавлено через 30 секунд
CHIF, где? ссылки не видно
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
в поиске набери, блин но тут то можно разобрать или флудим?
Dryuny
29 Окт 2011
Черноземье
БЭлИй, БЭлИй Тиг!
Мда информации немного по второй ссылке, один суперб с 120 тыс пробегом..., а 150 сильный мне как то не особо интересен..... судя по отзывам за сотку на 1,4 122 не особо много наездили!
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Dryuny, на драйве за сотку есть машины, нормально все, но противоречиво, есть кто на 70 цепь поменял - вытянулась, а есть на 120 - и говорит - зря полез...хотя наверное это на свежих (цепь и натяжитель) - модификациях. а мотор то давно уже эксплуатируется на гольфе. Я подписан на драйве на человека, у которого Audi A3 - 1.4 122нр...переделана на далеко за 200 лошадей, вроде последний раз видел что человек к 300 подбирался, и ничего, ездеет...(найду кину ссылку...
упс нашел
https://www.drive2.ru/r/audi/4899916394579108789/
кто говорил- двигатель ненадежный?
zorro21
19 Окт 2011
краснодар
тигуан 1.4 BM, R18
63000 км. Заменены сайленты передней подвески на 40000, сейчас походу накрылся опорный со стороны водителя. Остальное все пока в норме.
op11
28 Окт 2011
Сыктывкар
Пробег 96т.км.
50т. - замена опорников передних стоек
80т. - замена сайлентблоков передних рычагов и стоек стабилизатора
Судя по симптомам грядет замена помпы и ...радиатора печки
potap
18 Июн 2012
Алтай
Тут http://vw-golfclub.ru/forum/index.php там много инфы про наш двигатель и все остальное, платформа одна. В кратце 1.4 122 пони почти без проблемный двиг:ay:
