Ошибка по подушкам после водных процедур.
red_b
14 Мар 2016
Suzuki
Горит ошибка по подушкам, и ремни безопасности тяжело достаются.
Тигуан изнутри немного намок в луже. Может ли данная ошибка гореть из-за ремней или сам блок после купания больше не работает(кстати, где он располагается)?
    44.3 KB · Просмотры: 30
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Блок подушек находится под центральной консолью, ровно по середине машины. Если скинуть удлинитель консоли - его видно. Можно бардачек для удобства скинуть.
Только!!!
Не при каких обстоятельствах не подключайте аккумулятор пока не закончите все работы с блоком! Он должен быть поставлен на место и надежно прикручен. Если просто подвесить на проводах для проверки например, без массы на корпус блока - могут стрельнуть Все! подушки. Аккуратнее!
Для начала, проаерьте разъемы подушек и ремней под сиденьями, раз вода попала. Блок довольно высоко стоит...
Alrock
4 Фев 2013
самара
Tiguan 2.0 2012
Был косяк такой из-за разъёма на двери, под резиновым пыльником. Попадала влага. Контакты окислились. Почистил, продул, ошибки скинул и всё ок.
KAN©
28 Мар 2013
Мск САО + Нара + Боровск
Tiguan T&F TDI CLJA 2013
Вчера залез в пыльник на левой двери. Скинул разъём. Воды не было. Окислов тоже.
Сегодня пишет ошибку.
Я так понимаю без шнурка удалить ошибку нереально?
Митька
16 Фев 2014
Добрый вечер!Ехал в дождь по дороге,слева обгоняющая меня машина сильно обкатила меня с левой стороны.Тут же загорелась ошибка по подушкам.Такая ошибка снимается только шнурком.
KAN©
28 Мар 2013
Вчера скинул ошибку.
Наслаждаюсь отстутвием надписей.
