Беспроводная зарядка телефона
alexxff2
17 Мар 2012
35 регион
TSI 1.4
Всем доброго вечера. Давно пользуюсь беспроводной зарядкой телефона нексус 5, хотел всегда иметь ее в машине, наконец от нечего делать запилил ее в тигуан. Очень надоедает большое количество проводов, плюс при разговоре во время зарядки приходилось вытаскивать шнурок, а современные гаджеты к сожаленнию имеют очень маленькие акб(((
Итак снял пепельницу, чехол ручки скоростей, открутил 2 винта торкс 25 т снял накладку средней консоли, затем разобрал, приобретенную ранее на али беспроводную зарядку и автомобильную зарядку от прикуривателя, далее подружил их между собой, и все это хозяйство приклеил под консоль и подключил к прикуривателю, теперь телефон лежит в нише под пепельницей и при включеном зажигании заряжается, если не нужна зарядка, кладем)))))) телефон экраном вниз и зарядка прекращается. Кстати подобная опция имеется в новой кия спортейдж, теперь и в старом тигуане)
    91.6 KB · Просмотры: 306
    98.2 KB · Просмотры: 275
    90 KB · Просмотры: 270
    87.8 KB · Просмотры: 310
    97.8 KB · Просмотры: 320
Благодарности: Lirik
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
о как, грамотно.
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
о как, грамотно.
да не, с ошибками
правильно будет - кладем.:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
А, вообще, идея и реализация отличная :ay::ay::ay:
Жаль, пока не обзавелся устройствами с беспроводной зарядкой. Провода иногда действительно напрягают.
alexxff2
17 Мар 2012
35 регион
TSI 1.4
Исправил, покласть))))
alexxff2
17 Мар 2012
35 регион
TSI 1.4
Обнаружил проблему в своем хай теке, за городом при зарядке сильно ухудшается прием слабых радиостанций, проблема в китайской зарядке 12-5 вольт, ищу альтернативу, или думаю приладить кренку. У кого какие мысли? Подключаю беспроводную зарядку к юсб магнитофона, шумов в эфире нет.
А по работоспособности, за 1час заряжает включеный телефон на 45%.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
КР145ЕН5А(В) или LM7805 будут ощутимо греться, надо будет как-то утилизировать тепло.
Импульсный преобразователь в этом плане эффективнее.
Советую просто подобрать дугой, который не шумит.
Второе, имхо не по цепям питания он помехи создает, а скорее всего мешает радио за счет побочных электро-магнитных излучений, т.к. находится прямо под ним. Если его разместить возле переключателя света, то этого фактора не будет.
Точка подключения в гнездо прикуривателя не очень удачное место. Там при выключении зажигания остается напряжение порядка 7в примерно на 20-30 минут. Эффективнее подключаться к переключателю света. Клемма 15.
Потом, поскольку вся эта система потребляет (навскидку 1А) постоянно, независимо от того лежит там телефон или не лежит, было бы неплохо привязаться к какому-либо датчику наличия телефона (магнитный или оптический) чтобы топливо экономить.
Я бы заморочился с датчиком.
oleg73, вполне возможно, что по питанию, китайские зарядки в прикуриватель иногда так делают... Разобрали тут у друга, дроссели и диоды просто заменены проводками. :) При этом подключение к USB вместо адаптера 12В - 5В шумы же убирает...
Импульсный преобразователь может как раз сильно фонить, нужна хорошая схема, фильтры...
Насчет потребления - теоретически при отсутствии телефона ток сильно меньше, как у холостого хода трансформатора. Не знаю, как там катушка устроена... И там в зарядке может быть вполне реализована схема проверки потребителя.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Всё верно. В этом случае преобразователь вообще отсутствует (исключается из схемы).
Вместо 5в с преобразователя он берет 5в с usb порта магнитолы.
Значит шумит именно преобразователь 12 - 5в.
Насчет фильтров я с вами абсолютно согласен, поэтому и посоветовал ему подобрать другой, который не шумит.
Обратной связи там явно нет. Вообще как вы ее себе там представляете?!
Если бы на плате был какой-то датчик, то ТС переместив плату в другую плоскость (см. фото) нарушил бы его работу. А у него работает.
Связь через катушку? .... сомневаюсь...
Но всё очень легко проверить амперметром!!!
Замерить ток потребления без телефона и с телефоном.
Если ток порядка 0,3А, можно забить.
Если порядка 1А, то это уже ощутимая нагрузка...
oleg73, а трансформатор как работает? Тут тот же принцип. Есть потребитель и вторичная катушка - наводимая ЭДС уходит в вторичную обмотку (ой как неграмотно выражаюсь, но я электротехнику почти 20 лет назад изучал), вторичная обмотка не замкнута или отсутствует, перед нами дроссель, который имеет реактивное сопротивление, растущее с частотой, и ток холостого хода существенно меньше тока при наличии потребителя.
Это если там катушка с хорошей индуктивностью. :)
PS: стандарт Qi подразумевает отключение зарядки после полного заряда телефона. Т.е. имеется контроль потребления. Неизвестно правда, как они определяют наличие. В принципе, никто не мешает малым током периодически проверять, не изменилось ли состояние вторичной катушки...
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Отключение заряда всегда в самом телефоне происходит.
Соглашусь с этими доводами при наличии магнитопровода и значительных размеров вторички.
В нашем случае магнитопровода нет. Наводка идет с одной катушки на другую по воздуху. ИМХО никак пара витков в телефоне не повлияет на нашу катушку.
Но вот для того, чтобы передать хоть какую-то энергию, достаточную для зарядки аккумулятора, раскачивать эту катушку там надо огого как!
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
у меня на беспроводных зарядках лампочка отображает появление телефона и сигнализирует об окончании зарядки
тут видно совсем кетай
Совершенно не факт, что лампочек нет, а также, что нет контроля. Он наверняка есть, т.к. комплекты микрух для беспроводных зарядок выпускаются монстрами электроники, бери да собирай решение.
При отсутствии магнитопровода используется эффект резонанса в катушках (к сожалению, бегло лишь на английском прошелся, вчитываться лень), которые имеют одинаковую структуру и ориентированы одинаково. Именно поэтому уже на небольшом расстоянии от поверхности зарядка прекращается. Там миллиметры должны быть между катушками, а катушки большими и плоскими. :)
Эффективность зарядки примерно 50-60%, так что не особо накачивать нужно. Да, и там частота не 50 Гц. :) Им может магнитопровод еще и мешать бы стал.
alexxff2
17 Мар 2012
35 регион
TSI 1.4
Она отключается при отсутсвии телефона и полной его зарядке, буду прикручивать зарядку от старого гармина, проблема именно в китайском 12-5, потому что при подключении iq платформы в юсб магнитолы, шума на радио нет. Лампочки есть, сеть красным, зарядка синим, просто они остались на плате и выносить их смысла не вижу, будет колхозно, а так все имеет штатный вид.
