Непонятный звук при разгоне от двигателя 2 TSI
Pavlo80
21 Мар 2011
Звук есть, после 2500. Я вот сначала тоже думал что может где-то из-под капота, непонятно откуда, но вот теперь появилась идея (надо поприслушываться откуда идет) что возможно это все-таки бензонасос, может при включении турбины расход бензина возрастает и это сказывается на насосе (либо сильнее начинает качать либо просто расход через него растет, не знаю точно)...
КириллS
11 Авг 2010
Красноярск
Звук этот идет с глушитея где то....там где первая часть стыкуется с коллектором... там стоит сеточка и если машину поднять на подъемните и по ней постучать то услышите этот звук...сеточка входит в резонанс...помогает если завернуть сеточку эту в теплочтойкую ферню какую нить чтобы она не дребезжала....забил на этот звук.....
это если про звук как в железное ведро наливают воду
serghesbad
21 Фев 2011
VW Tiguan 2.0
Всем привет, появился дребезжащий звук при движении, происходящий из моторного отсека. Отчетливо слышен при ускорении, хотя проявляется не всегда. Пробег около 4 000. На холостых оборотах дребезжания нет даже при 5000 оборотах. Кто знает, в чем может быть причина, может это предвестник кончины турбины. Двигатель – бензин, 2.0 л.
pest89
26 Мар 2011
VW Tiguan Sport&Style
хз че это, сегодня был у оффов, сказали кататься, сами не знают че это такое...
pest89
26 Мар 2011
а при чем тут лес?
у меня звук прогрессирует...
pest89
26 Мар 2011
понятно...да тут я думаю про другой немного звук говорят. он откуда-то слева, с области колеса доносится
serghesbad
21 Фев 2011
VW Tiguan 2.0
Dr. Tiguaner, Нет, только обкатку прошел. Звук появляется при 2 500.
КириллS
11 Авг 2010
Красноярск
serghesbad, сто раз же уже про этот звук писали..нормально это все...
Pavlo80
21 Мар 2011
Да, звук есть, наверное у всех, я тоже уже забил на него, хотя конечно его наличие радости огромной не доставляет...
evgentus
21 Апр 2011
Tiguan 2.0 TSI S&S
Дребезжащий звук уже порядком поднадоел, хотя на машине проехал всего-то пока что 600 км. В ближайшее время поеду к ОД, попробую покачать права. Думаю, что чем больше капать ОД на мозг об этой проблеме, тем быстрее начнут шевелиться. Хотя, не факт.
komarovkina
11 Окт 2009
Привет Всем!
Тоже немного недоволен таким звуком, проявляется на всех передачах при интенсивном разгоне где-то с 2500 до 3000 тыс об
Ездил к ОД, прокатились, послушал и сказал: "Это так включается турбина. Нормальное состояние". Посмотрели ошибки в коробке передачь - нет. И взяли с меня денег за диагностику, т.к. случай не гарантийный, ведь ничего не меняли.
Dilex
15 Дек 2011
Зеленоград
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
Тоже вчера услышал странный звук при разгоне. Негромкий (сразу и не заметишь, если специально не вслушиваться), но регулярный. Нечто типа шуршания песка о металлическую миску, что-то такое. У меня дизель, поэтому, видимо, нормально, что проявляется раньше, чем с 2500 оборотов. Написал в этой ветке, поскольку кому-то может быть интересен тот факт, что звук может быть не связан именно с TSI. Для себя пока решил прислушиваться, и если прогрессировать не будет - забить.
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Заметил практически с первого дня. Говорят, что это звук включения турбины - шелестящий такой.
Dilex
15 Дек 2011
Зеленоград
Я со вчерашнего вечера не успел толком проанализировать, какие есть версии в инете. Но вот примерно следующее уже нарыл:
1) Звук включающейся в работу турбины
2) Электромагнитная муфта охлаждения чего-то там...
3) Работа форсунок
4) Работа топливного насоса
5) Дребезг защиты или прочей плохо прикрученной лабуды (например, кожух выпускного колектора)
Вроде еще что-то было...
Revole
24 Май 2011
VW TIGUAN 2
А у кого слышно "тиканье" с частотой примерно 2-3 раза в секунду от двигателя при открытым капоте? В салоне не слышно.
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
Выложите хоть аудио или видео, а то езжу - пока ничего не замечаю. При интенсивном разгоне в районе 2800 и выше появляется только легкий свист турбины, причем не постоянный а периодический. Тоже напрягало сначала - потом привык. Пробег 2050.
BoZZik
5 Июл 2011
У меня двигатель стрекочет. Обратился к ОД. Сказал, что это работа компрессора. На всех двигателях TSI так.
