Проблема с коробкой
Тарас
1 Сен 2013
Усть-Кут
VW Tiguan 05.03.2013 CAWA 2T2T Tiguan 4Motion (TRACK U. FIELD, TFSI) DM 2602 JVZ 2013 170209
Доброго времени суток Вам форумчане и тигуановоды!
VW Tiguan 2013 2.0 TSI 170 Автомат
Вот приключилась у нас такая вот история:
Вчера (22го) двигался по городу и загорелся у меня аккум на панели, залез под капот а ремня то нету, доехал до гаража еле еле с постепенно отключающимися системами и встал перед гаражом, машинка умерла.
Немного предыстории: дня за три-пять до этого замечал что машинка иногда усиленно охлаждается даже когда заглушена, сослался на потепление и грязь под броней.
Далее. Пересел на Ситроен и поехал покупать новый ремень, на мое удивление ремень нашел быстро, заменил на Тиге аккум и поехал до сервиса, заменили ремень, все значки с панели пропали. Сегодня (23го) заметили посторонний неприятный ударчик который появлялся когда переключаешься с задней на любое другое положение коробки P,N,D. Иногда при заводе машины какая то вибрация пробегает и иногда при работающей машине на холостых.
Может пока ремень буксовал коробка плохо охлаждалась и масло "сгорело"?
Помогите кто чем может, что случилось? что делать?
P.S. Сегодня VagCom-ом просканировал на ошибки вылезла тьма-тмущая, многие как я понимаю изза пропадания питания, есть тут спец который может поглядев на логи подсказать что к чему?
P.P.S. Недели две назад вылезла ошибка беспроводного доступа и пуска, как из логов понять в какой двери копаться?
Troll
25 Мар 2010
Тарас, ремень порвался, скорее всего, не сам по себе. Т.е. ремень- это не причина, а следствие. Натяжитель, компрессор кондиционера, генератор живы?
А если усиленно охлаждался, то забиты радиаторы. И если работал только один вентилятор, то...
Тарас
1 Сен 2013
Усть-Кут
Ремень не то чтобы совсем порвался, он очень сильно износился и слетел, валялся на броне, все шкивы в порядке, все "крутится", натяжитель упругий.
Снаружи на вид радиатор не забит, может он внутри забит?, температура двигателя стабильна, или коробас охлаждается в радиаторе кондея? вентиляторы оба крутятся.
Troll
25 Мар 2010
Тарас, радиатор коробки стоит самый первый, он маленький, и занимает не всю площадь. Стоит в верхней части "сэндвича" из радиаторов.
Сбросить все ошибки, и поменять жижу в коробке, если не менял давно(60 т.км - это давно).
Тарас
1 Сен 2013
Усть-Кут
То есть есть вероятность если я помою радиаторы и заменю все в коробасе она будет жить?
Пробег 89000...((( не менял(((
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Тарас, выкладывай логи, а то лечить по фотографии совсем не интересно...
Тарас
1 Сен 2013
Усть-Кут
lasko
31 Дек 2011
проверь правую опору двигателя...если удар есть при переключении, возможно она. Есть Тема соответствующая...
Тарас
1 Сен 2013
Усть-Кут
Правую если с места водителя смотреть или стоя перед капотом?
Можно ссылку на тему? интересно почитать...
Тарас
1 Сен 2013
Усть-Кут
Вчерашние логи
Логи в вордовом формате, тхт-шник не пролазил по размерам.
Всем заранее спасибо.
  • Log-XW8ZZZ5NZDG125811.doc
    96.5 KB · Просмотры: 34
lasko
31 Дек 2011
правая со стороны авто:)
Troll
25 Мар 2010
Карлсон второй(малый) дохлый, это как минимум, но может и блок управления в большом помереть(я бы оба заменил).
А по коробке есть нехорошие ошибки, но когда они появились - хз. Моё мнение: карлсоны менять, ошибки сбросить, и посмотреть через пару дней, что вылезет.
Тарас
1 Сен 2013
Усть-Кут
Брать только оригинальные вентиляторы или можно взять аналоги, если аналоги то какие посоветуете? На Емексе много вариантов и если не сложно подскажите номера вентиляторов.
lasko
31 Дек 2011
Тарас, тема есть...поищи:)
Тарас
1 Сен 2013
Усть-Кут
Видать искать не умею, ненашел...
Номера есть, посоветуйте производителя аналогов?
Тарас
1 Сен 2013
Усть-Кут
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
Тигуан ТDI-СВАВ 2.0 Фашистик
Troll,Пртветствую!
Не подскажешь какую жижу надо лить в акпп и сколько? а то собрался менять, дык нет инфо, заранее благодарю!
Russky361
15 Май 2014
Кириши
Tiguan SE, APR ST1
Troll,Пртветствую!
По этому вопросу есть отдельные темы. Лей что позволяет вкус и кошелек, объем опять же зависит от возможностей/желания, полная замена или частичная. Для полной замены с промывкой надо около 11 литров.
