RCD-330G вопрос-ответ
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Как успехи с камерой?
The AGENT
26 Апр 2015
СС
Увы, никак...Когда ставлю в адаптации парков "автомат", то их индикация не отображается, только пищат. Камеры тоже нет. ХЗ что с ней делать. Дождусь задержку выключения, а там видно будет. Но имхо, перемудрили с этой камерой еще больше чем с RGB...
Phin
20 Май 2011
работа одолела - отвлекся от форума....
я не верю в то что фильтр вам поможет, фигня все это, уверен что проблема с кодировкой или сама камера неисправна.
я бы озаботился проверкой камеры потом копал кодировку
Главное, чтобы сигнал с камеры и сигнал о включении задней по кану приходили в голову одновременно
не верю в это утверждение!
к моменту включения сигнал с камеры должен быть, он может быть вообще постоянно.
Если при включенной задней отключить например питание камеры - 330 впадает в блокировку. И потом включай хоть обвключайся! Уже не заработает...
это правда
даже больше скажу -на машинах без парктроника, камера должна работать еще до 10сек после выключения передачи
А вот включение камеры может быть заранее, главное чтоб не позже включения задней
The AGENT
26 Апр 2015
СС
Камера должна быть рабочей, ведь когда я ставил галку о ее наличии в блоке парков, картинка с нее на секунду идет.
Phin
20 Май 2011
прям видео с статичными линиями?
Добавлено через 58 секунд
а галка сохраняется?
пароль вводите?
The AGENT
26 Апр 2015
СС
Не видео, просто статичная картинка с линиями, видео не успевал увидеть. Галку ставил без пароля, но она сохраняется. Другое дело что с ней ошибка по партронику вылазит на экране магнитолы. При этом сам парктроник работает. В Васе ошибки по парктронику нет, но в блоке магнитолы висит ошибка по камере.
Phin
20 Май 2011
может надо выйти из блока?
что то подобное я видел -пока не покинешь блок он фигню пишет что недоступен
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
The AGENT, сделайте скрины, что у вас есть в адаптации блока парков. Когда магнитола ругается на парк - значит Вы его отключили, когда ругается на камеру - значит либо сигнала с нее нет, либо она не штатная, а галка стоит... Я так думаю.
The AGENT
26 Апр 2015
СС
Подскажите плз насчет переходника на камеру, который с синей фишкой на одной стороне и с тюльпаном на другой. Вот например когда фишка воткнута в квадлок, а квадлок в магнитолу...если ее включить и включить заднюю скорость, то на тюльпане должно быть напряжение? У меня просто там по нулям, хотя камера в настройках активирована...
Phin
20 Май 2011
не должно быть, камера у вас запитана от фонаря ЗХ или зажигания.
там с камеры должен приходить видеосигнал, теоретически можно увидеть даже мультиметром в режиме измерений переменного напряжения в диаппазоне до 1 в
The AGENT
26 Апр 2015
СС
Я с микрофоном внешним недавно маялся, не работает и все тут! Оказалось, щелеглазые провода местами перепутали...
На переходнике у меня правильно стоят, + в 6-м, - в 12-м?
    91.1 KB · Просмотры: 59
Phin
20 Май 2011
да
микрофон заработал внешний? аля 315я?
каким образом он выбирает между внутренним и внешним микрофоном?
The AGENT
26 Апр 2015
СС
Phin
20 Май 2011
а блиин, забыл, у вас DM...
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
товарищи, а как качество связи через микрофон встроенный? Медиа ин в бардачке так понимаю работать не будет?
Phin
20 Май 2011
Медиа ин не будет
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Без медиа ин печалька, но терпимо)) А что по поводу громкой связи?
oalexander
24 Окт 2013
Russia
Tiguan Cup
Обычно собеседники слышат друг друга хорошо. Была трабла на айфоне с прошивкой 9.2 (иногда некоторые абоненты слышали меня плохо, я их слышал хорошо). С версией 9.3 трабла ушла.
Медиа-ин использую для зарядки гаджетов.
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
"Оригинальная" камера от рсд 330 с али должна работать без фильтров? Подключили- плюс, плюс фонаря и массу. Поставили шнуром галку на камеру. Все заработало как надо. После простоя машина картинку не показывает, пока не перезагрузишь магнитолу. В чем может быть беда?
