замена нижней опоры (в балке)
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
извините, если баян:)
Агрегат (двигатель с коробкой) в машинах на одной с Тигуаном платформе подвешен на двух подушках. А от вращения вокруг своей оси его удерживает снизу кронштейн, соединяющий балку и корпус коробки.
А для гашения вибрации там есть резиновые детали. По конструкции сайлентблок: две обоймы, сваренные между собой резиной
Неисправность этой опоры выражается в разрыве резиновой части. Не всегда этот отрыв видно, когда машина на подъёмнике, нужно пошатать агрегат
для замены этой опоры необходимо можно и не снимать подрамник, но для этого требуются определённые навыки и инструмент. И хотя у меня он, например, есть, я предпочитаю работать на прессе.
Последовательность работ такая:
-откручиваем шаровые опоры от рычагов
-откручиваем три болта нижней опоры
-откручиваем два болта крепления глушителя к балке
-ставим опору под балку, начинаем откручивать болты
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
1) болты стабилизатора
2) болты крепления рейки
3) болты крепления балки к кузову
-приопускаем балку
отсоединяем от неё провод на датчик уровня
- левой стороны ещё пластиковый кабель-канал, крепится одним болтиком со шляпкой на 10 мм
-балку можно опускать
-старую опору просто выдавливать, положив сверху шайбу диаметром 90 мм
-очищается посадочное место
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
-опора состоит из двух половинок, нижняя и верхняя
-запрессовывать их нужно прикрутив друг к другу
-в оригинале для этой процедуры предусмотрены специальные оправки
потому что пластиковые обоймы опор изначально почти на 2 мм больше, чем отверстие в балке, и заставить их зайти туда подручными средствами чревато поломкой. Я заказал токарю трубу с конусом внутри, 92Х90 мм, высотой 80 мм
-сначала скрученные опору запрессовываются в оправку
-снаружи делаются метки, обозначающие "окно" опоры
-совмещаются эти метки с "окном" в балке, и давлим дальше
-а дальше сборка в обратной последовательности
удачи!
And RU
20 Фев 2014
Курган
Тигуан 2тси апр ст1
Вроде никто ещё не ззаморачивался с этим сайлентом . Какие симптомы убитости ?
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
в моём случае из-за повышенной амплитуды шатания агрегата протёрло патрубок наддува.
Митька
16 Фев 2014
Интересно,а стуки со стороны подвески из-за неё могут иметь место?
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
сомневаюсь:)
Полный отрыв этой опоры будет слышен при переключениях с D на R.
Двигатель у нас дико раскачивается при таких переключениях даже с новой опорой (можно посмотреть самому с помощником).
Так что эта опора работает на самом деле мало, но если рвётся, то ....геморр с подрамником(
MakarSP
20 Янв 2013
Piter
Tiguan T&F 2TDI два техника и комфорт )) and 2 TSI CZPA
У меня при резком разгоне и резком торможении раздается щелчок/ стук однократный, жесткий, будто люфт где то...
рассматриваю варианты.. в сервисе не определили. Подвеска, говорят, норм. Почитал- под коробкой опора какая то есть.. либо это оно?
titanik- а что с подрамником за гемор возможен?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Макар, симптомы на левую опору акпп похожи.
