Умер подвесной подшипник на кардане (
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
ASV, у какого дилера в Самаре меняли, если не секрет?
ASV
4 Фев 2010
Samara
Секрета нет,в Самаре вообще не чего не меняю,исключительно в Тольяти Примера,ул.Спортивна 22,и навигатор тебя доведет. В Самарких авто, надо посмотреть разобрать??????? короче ты заплатишь за диагностику+ за работу и предается опелировать статьями и не факт что,что-то после гарантии из них выбьешь.
Диверс и в гарантийный период нехрена делать не хочет,а если на гарантийщика выход найдешь, даже при таком раскладе просит посредника не говорить о расширенной заводской гарантии. Все дилеры фольца г..., В Примере черед по 3 недели, покрайней мере они делают свою работу ,даже в рем зоне можеш сидеть и контролировать работы по рем карте,обычно у механика на столе Советую всегда приличествовать многое можно увидеть и научится.приезжай на встречи мы тебя научим
Fozzy
4 Ноя 2009
Мск.
2.0 TSI full
1. Купить новый 55 т.р.
2. Купить контракт с доставкой 17,5 т.р.
3. Отремонтировать, при этом узел будет разборный, пдшп будет стоять усиленный хоть от газели, цена вопроса потом в ремонте будет "копеечной" 30 т.р.
Я бы остановился на 3 варианте, если еще года три ездить собираешься.
Если с деньгами жопа, то второй, но хз сколько он отходит. Но по цене получается, что ты его 2 раза поменять сможешь.
Warez
11 Апр 2012
Казань
Пришел кардан с ремонта, сделан хорошо, поставлена крестовина и новый подвесной, всё ремонтно пригодно, поставили да же небольшую защиту для подвесного. Как всегда есть одно но... После установки появилась хорошая вибрация на стоячей машине. Все ставилось без натяга и т.д. думаю нужно будет на яме прослабить крепление подвесного и проверить. Вибрацию до снятия кардана помню, её так сильно не чувствовалось, сейчас можно коктейли за то взбивать в подстаканниках.
BAY
21 Июн 2010
Поменял по гарантии сегодня кардан. Подвесной подшипник свистел. Пробег 30 тыс. Непонятно почему так быстро они выходят из строя... на жигулях классических эти подшипники ходят вечно.. А тут и в лужу то страшно теперь заехать, гарантия кончилась на днях. Может какая то партия хреновая была у подшипников???
Добавлено через 28 минут
Кстати, заметили, пишут в основном товарищи на дизельных тигуанах. Может к смерти подшипника приводит вибронагруженность?
Олег Сиверцев
13 Ноя 2010
У меня то же появился откуда то из района коробки передач. Слышно хорошо от 40 до 60 км/ч. Как будто задевает что то при вращении.
Олег Сиверцев
13 Ноя 2010
У меня звук был похож на шелест, переходящий с ростом скорости в свист. На любой СТО на подъемнике погоняйте машину, услышите четко звук.
Заменили по-гарантии кардан. Но мне на яме казалось, что ещё и из раздатки какие-то шумы доносятся. Сегодня забрал машину, поезжу посмотрю.
GDMopassan
17 Янв 2010
ни чего на подъенике не услышали. Как не крутили. Гудит то на скорости, а на подъенике не раскрутить так сильно. А шуршащие колодки ни чего не дают.
Добавлено через 14 минут
А следы масла на кардане есть признак того что подвесной умер? Мне в сервисе сказали что "криминала не видят"
Warez
11 Апр 2012
Казань
GDMopassan, слышно этот звук в салоне ровно посередине салона. На подъёмнике то же прекрасно слышно если залезешь под машину.
GDMopassan
17 Янв 2010
Я не смог колеса газом раскрутить ESP даже выключенная не дает. На кардане, когда защиту сняли есть поддек масла. Скажите, коллеги как на подъемнике колеса то крутить? вручную вообще ни какого эффекта. Кстати у меня кардан все таки полностью фольгой закрыт, не так как на фотках в начале темы. Не понятно по звуку где. Я сидел сзади там слышно вообще очень сильно. На скорости за 90 просто вой. Судя по расположению этого подшипника (он как раз по середине под подлокотником), то воет не там. И я еще по форуму заметил что меняют поголовно задний правый подшипник. Стремно так то на такой машине подшипники - расходка.
Warez
11 Апр 2012
Казань
GDMopassan, если подвесной то сзади так выть не будет, раскручивал до 40 на подъемнике, дальше не дает )))
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
нужно снять разъем с одного датчика АБС, и можете раскручивать хоть до 200км/ч, только потом необходимо удалить ошибки
GDMopassan
17 Янв 2010
Сегодня на трассе вдруг послышался гул . С женой сошлись на том что звук локализуется внизу между передними сиденьями. Появляется после набора 40км/ч. Проехал так 150км. Теперь до дома еще 200 надо проехать... можно с гудящим подшипником ездить или от греха подальше снимать кардан?
Warez
11 Апр 2012
Казань
-xxx-, у меня когда гудел, проехал около 3т.км. прежде чем кардан снял. Но всё зависит наверное от силы гула.
Кардан жив!
А было все так: дождь, периодически влетаю в лужи, скорость 120 и вдруг скрежет...
Мы с женой сидим спереди и обоим показалось что скрежет идет из под подлокотника. До деревни еще 150км, решаю доехать и всю оставшуюся дорогу душу жабу на новый кардан (60труб) и параллельно прикидываю варианты ремонта. На следующий день заехал на яму, подшипник оказался визуально целым. Посадил жену за руль а сам сел назад и начал слушать откуда идет гул. Немного отлегло! Шумит правое заднее колесо, вероятно ступичный подшипник (с работой должен уложиться в 10ку).
На радостях решил помыть машину. Как дошел до заднего колеса, смотрю а передний резиновый пыльник внутренней стороной подвернулся и трет (вот, с@ка, сколько нервов потратил!) колесо. Выправил его и все звуки пропали... стоимость ремонта - 0руб.)))
Интересно, какой бы счет мне выставило ОД если бы я развернулся на трассе и поехал бы примиком на диагностику???
mmsu
1 Фев 2009
Украина
Второй подшипник приказал долго жить ( Прошел 110 тыс. Первый 50. Вот думаю, что делать, как с наименьшими затратами выходить из ситуации, если что новый кардан у ОД $1600.
Погугли "еврокардан". 30тр и получишь ремонтопрогодный кардан
mmsu
1 Фев 2009
Украина
Не подходит, т.к. надо с наименьшими затратами )
Глянул б/у карданы в Польше по $200-300, но тут есть риск, что попадется такой же убитый.
