Угловой редуктор, угловая передача, раздатка.
sh_kiper
18 Июн 2014
Коллеги поделитесь опытом, может кто сталкивался. Проблема в следующем. На скорости от 60 до 80 появляется отчетливый гул спереди по средине. Гонял на диагностику ходовой к официалам слушали, трясли. Говорят катайся все норм, но добавляют что есть небольшой гул со стороны углового редуктора он же угловая передача. То ли из него гул, то ли из места его сочленения с АКПП-точно сказать не могут. Может у кого было что то подобное подскажите. Так же при скорости 140-150 появляется не большая вибрация. Подскажите, что может быть. Спасибо.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Бензин- дизель? Пробег? Подвесной на кардане живой?
sh_kiper
18 Июн 2014
Дизель, пробег 170 тыс., подвесной только не давно после ремонта.
sh_kiper
18 Июн 2014
нет не такой
Tigger
16 Апр 2012
Брянск
Tiguan T&S 2.0 TSI
Возникла та же проблема. Гул спереди, особенно заметно на хорошем асфальте. Заехал к официалам - приговорили раздатку. АКПП, бензин, 2.0, пробег 138 тыс. км. Новая стоит как сбитый боинг (2,5-3 тыс $), б/у тоже недешево - от 30 до 60 тыс руб и нет гарантий... Пока решения для себя не нашел. Может кто подскажет, можно ли отремонтировать?
sh_kiper
18 Июн 2014
Проверь под нагрузкой и без. Т.е. попробуй один и с пассажиром. Будет ли разница? У меня тоже приговорили раздатку но есть подозрение что это ступечник левый хотя люфта и нет. Похоже запчасти ща такие. Опорники поменял брал оригиналы с маркировка 4 месяца все кончились опять менять.
Tigger
16 Апр 2012
Брянск
Tiguan T&S 2.0 TSI
С пассажиром и без - никакой разницы, гудит. У меня гул появился после того, как потек сальник. Часть масла вытекло, но заметил я только со временем. Сальник и масло заменил, а гул появился спустя примерно месяц. Может, это повлияло. Для проверки заезжал еще в один сервис (Ваг-Сервис на Талалихина, МСК), проверили подвеску. Тоже сказали что гул вроде как от раздатки.
На моей машине как-то появился гул начиная с 60 правда сзади. Посадил мастера, поехали кататься и слушать ступичные. При поворотах гул не усиливался, предположили подвесной. Вывесли, покрутили движком колеса, так и не поняли... Решили начать с малого - поменяли задние ступичные и оказалось дело было в них! Так что проверяй тщательнее, ступичные на таком пробеге более вероятны
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
а если машину на подъемник, разогнать и послушать. рулем там на ходу покрутить
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Tigger, на подъемнике гул слышно?
Есп начнет вмешивается и все испортит.
Правда наверно можно предохранитель с абс выдернуть и тогда прокатит раскрутиться...
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Да не...
Нормально всё. Мой на подъемнике крутили. Всё отлично крутится.
ЕСП отключали кнопкой в салоне.
sh_kiper
18 Июн 2014
Да, на подьемнике и определили что гул из раздатки.
Отправлено с моего MI 5 через Tapatalk
Я победил своего зверя и всё таки это была правая ступица. Хоть и говорили официалы что гул из редуктора
Tigger
16 Апр 2012
Брянск
Tiguan T&S 2.0 TSI
Ха. интересная ситуация. был в 2-х сервисах - оба приговорили раздатку. заехал в 3-й (нужно было время убить) - правая ступица говорят! в четверг буду менять, посмотрим......
sh_kiper
18 Июн 2014
Час времени и все дела
Tigger
16 Апр 2012
Брянск
Tiguan T&S 2.0 TSI
Сообщение от sh_kiper
В общем, поменял правый ступичный (действительно был разбит немного). гул не ушел (((((((( придется видимо все же менять раздатку...
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tigger, а ваш гул не похож на наш? http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=30268
Отчетливо определяется на скорости порядка 70-80 км/ч, при движении по ровной тихой дороге, когда слегка "поглаживаю" педаль газа. Слегка нажимаю - у-у-у-у! Отпускаю - тишина. Заметил, что при этом обороты двигателя низкие 1300-1500 об.мин., движение на 6 передаче. Если словить это "у-у-у-у-у", перевести АКПП в ручной режим и воткнуть 5-ую, гул сразу пропадает. Отсюда делаю вывод что это не:
- ступичные подшипники;
- подвесной подшипник на кардане;
- не халдекс, не задний дифференциал.
потому как скорость вращения всего этого хозяйства в этот момент не меняются, да и нагрузка тоже.
Что это за гул х.з., думаю что у всех 2.0 TDI так... проявляется при низких оборотах двигателя.
Tigger
16 Апр 2012
Брянск
Tiguan T&S 2.0 TSI
Tigger, а ваш гул не похож на наш? Гул (вой) на 5-6 передаче
Похож. Но гудит как без нагрузки, так и с нагрузкой. Официалы на подъемнике авто разгоняли и слушали. Гудит, говорят.... То, что Вы описываете - у меня тоже проявляется, но на счет этого я не беспокоился никогда. "когда слегка "поглаживаю" педаль газа" - именно так.
