Самопроизвольно сразу же ставится на охрану
Sashko
6 Июн 2012
TSI 2.0 S&S
Подскажите, кто сталкивался, что это:
Сигналка штатная.
Выхожу, закрываю водительскую дверь (просто захлопываю, брелком не щелкаю) - Тигуха сам сразу же ставится на сигналку.
Снимаю с сигналки кнопкой брелка - он сразу же ставится на сигналку, закрывает все замки.
Был на даче, испужалсу, когда такое началось - машину (двери) можно открыть в интервал менее 1 сек - от момента нажатия на брелке "снятие с охраны" и до того момента, как он сам закрывает все.
Что это - глюк, шлейф, с замком водительской/концевиком что-то...
Искал-искал, не нашел ничего ни на форуме ни в гуглах.
В БК настройки не трогал, началось внезапно (но перепроверил их на всякий случай).
Думаю сбросить клемму аккума, но поможет ли...
P.S. Был до этого в сервисе, неделю назад, не по электрической части визит - до этого такого не было. Но и неделю же после сервиса нормально поездил, т.е. на них грешить - не знаю, стоит ли.
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
как вариант кнопка на ключе,обрати внимание на красный индикатор на ключе,как вариант вынь батарейку ,пропадет ли эффект
Sashko
6 Июн 2012
TSI 2.0 S&S
А причем тут ключ? Имеется в виду, что м.б. кнопка залипла на включение?
Да нет - диод не горит, кнопки штатно нажимаются, с однократным миганием диода. Т.е. все как всегда.
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
ну команда на закрытие может быть получена либо от ключа либо от кнопки ЦЗ
все автоматические закрытия работают с приличной задержкой по времени
Sashko
6 Июн 2012
TSI 2.0 S&S
Машина сразу закрывается. Даже если сидишь внутри, и щелкаешь кнопкой ЦЗ на водительской двери - открыл и сразу идет закрытие и постановка на охрану. Как будто сигнал постоянно на закрытие идет.
Неужели никто не знает?
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Sashko, АКБ пробовал отключать? Может мозги банально глючат.
Sashko, если "залип" замок двери, все время закрывает машину, то должны будут и стекла сами подняться после постановки на охрану. Как вариант диагностики.
vlas
15 Окт 2008
А авто после самозакрытия и постановки на охрану уже не заводится?
Sashko
6 Июн 2012
TSI 2.0 S&S
Пока не пробовал... Но мысля такая была. Звонил ОД - сказали с аккумом бестолку. Нужна, мол, диагностика, советовали другим ключом попробовать.
Добавлено через 32 секунды
Sashko,
Бесключевой доступ есть ?
Нету.
Заводится.
Автоподнятие стекол должно же быть включено. У меня не включено, вроде как. Стекла не поднимаются, когда он закрывается.
Sashko, насколько я помню, автоподнятие это именно авто, причем делается сторонним блоком, тигуан не умеет. У него есть управление комфортом через личинку замка/кнопку. Если держать около 3 сек нажатой кнопку/повернутым ключ, то все окна опускают/поднимаются (в зависимости от того, открываем машину или закрываем).
Доп сигналка есть?
Sashko
6 Июн 2012
TSI 2.0 S&S
Доп сигналка есть?
Все что вы написали - я знаю, спасибо.
В первом сообщении указано, что сигналка штатная.
vlas
15 Окт 2008
Диагностика какие - то ошибки выдаёт?
Sashko
6 Июн 2012
TSI 2.0 S&S
Пока не тестился. А разве покажутся ошибки, если все это происходит при выключенном зажигании?
Хотя и при включенном тоже... сидишь в заведенной, деверь закрыл, а она сразу чпок.:bh:
vlas
15 Окт 2008
Начинать в любом случае надо со сканирования на наличие ошибок....
Тем более, что ситуация далека от типичных болячек Тигуана.
Sashko, я и уточнил, дополнительно к штатной есть или нет...
Если окна не закрываются, это, имхо не в контакте замка дело точно.
А ошибки записываются и хранятся, так что показать что-то должен. Но с клеммой тоже попробовать стоит - у меня недавно климат с ума сошел, взял и игнорировал все кнопки направления воздуха, дул только с одной стороны. У меня, правда, пропало сразу после выключения зажигания.
Sashko
6 Июн 2012
TSI 2.0 S&S
Понял, ребят, спасибо.
Sashko
6 Июн 2012
TSI 2.0 S&S
Вторым ключом попробовал - дело не в ключе.
Аккумулятор сбрасывал - не помогло.
Т.е., такое ощущение, что с сигналки постоянно идет сигнал на постановку на охрану.
Когда сидишь в машине и включаешь зажигание, то с охраны снимается, заводится.
Sashko, ошибки смотреть... А так только в сервис, видимо. Не помню, у сигналки есть отдельный предохранитель, чтобы ее исключить?
vlas
15 Окт 2008
Что же это за сигналка, если её можно отключить, сняв предохранитель?:confused::)
