Дисочки)))
senya
15 Июл 2009
zaraza, по относительно-нормальным дорогам на 18" ездить нормально, но надо аккуратно, а от управления плюсов масса, за одним минусом: в клее болтает немного, но решается набором скорости!
killahertz1981
16 Апр 2010
Tiguan CUP
Клевая фота):ay: Хорошо выглядит!
SMG71
30 Янв 2010
Тула
Tiguan, Tiguan NF
Из предложенных себе взял бы №5.
А вообще сейчас заказал вот эти http://www.eta-beta.de/shop/images/...1.jpg?XTCsid=6562f2693ff4c5f23aad93c2bb9d9d2f
http://www.eta-beta.de/shop/images/...2.jpg?XTCsid=6562f2693ff4c5f23aad93c2bb9d9d2f
ПС: Тиг тоже белый
а что за диски? По вылету подходят или будешь проставки ставить?
alexzander
28 Окт 2008
Tiguan S&S 2.0TSI
Диски под индивидуальный заказ. Все размеры по рекомендации VW.
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
проставки на вылет никак не влияют, лишь помогают центрировать колесо при установке
CooLEO
Партнёр клуба
25 Фев 2009
Moskё
Skoda @ Caddy
Denis_ka, центрируют кольца!! А вот проставки отвечают за вылет!
Mailz
21 Янв 2010
Мск
Центрирующее кольцо одевается на центральную часть ступицы и вставляется в центральное отверстие...это в случае если центральное отверстие диска больше, чем посадочное место на ступице. Центруют колесо, вылет не меняют. Размером - с "колпачок" в центре диска.
Проставки одеваются на ступицу целиком (грубо говоря - на шпильки), увеличивают вылет. Размером - с плоскость ступицы.
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
Вот первым пользовался на пред. авто (только думал, что это называется проставочные кольца), а про второе не слышал и немного смысла не понимаю. Если с этими проставками к ОД приехать на гарантийную замену, например ступучного подшипника, то скорее всего признают случай не гарантийным.
ЗЫ. Лучше выбирать диски с полностью штатными параметрами (хоть выбор и не велик) имхо.
Mailz
21 Янв 2010
Мск
Ну...про гарантийные машины - однозначно...пошлют нафиг (и будут правы, т.к. это нарушение правил использования ТС...хотя, если проставки мелкие, то особого увеличения нагрузки может не последовать..но правила есть правила). Но, опять же...для всех машин конструкторы ломали головы, вычисляли нужные параметры...что бы служили агрегаты дольше, чтобы были меньше неподрессоренные массы и тд. Но каждому своё...и кому-то хочется "вооооот такие вот диски с вооот таким вот профилем и чтобы прям воот так вот"...тогда и начинается весь цирк...
А смысл проставок - они увеличивают вылет. Допустим (пример сейчас "на пальцах"), есть у тебя желание поставить диски 8.0, а штатно могут ставиться только 6.5. Что бы диски за элементы подвески не цепляли - их надо "выставить" дальше от оси, чем родные. Это достигается либо подбором дисков с бОльшим вылетом (существенно сужает выбор), либо использованием проставок. Ну то есть, проставочные кольца позволяют увеличить вылет дисков...и использовать неподходящие по типоразмерам катки.
А всё это вместе нагружает подвеску, увеличивает неподрессоренные массы, да и тупо опасно, если безголово "тюнить" машину. Правда, в плюсе - возможность поставить интересующие колёса, возможное(!) увеличение управляемости и сцепления (либо проходимости, если ставятся внедорожные колёса...например, при небольшом лифте и необходимости немного разнести базу также используются проставки).
Ещё, бывает, приходится их ставить если на машину монтируется усиленная тормозная система с увеличенным суппортом и\или диаметром тормозного диска...но тут уже всё крайне индивидуально и подбирается в каждом конкретном случае под модель машину\дисков\тормозов, под дальнейшие задачи, стоящие перед подготавливаемой машиной и тд...это уже дебри тюнинга тормозной системы...как правило, у такой машины ещё и подвеска перебирается под совсем другие нагрузки, так что проставки не сыграют такой существенной роли как на гарантийном стоке.
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
или уменьшают?
Вылет колеса - это размер между привалочной плоскостью диска колеса при установке на ступицу автомобиля и воображаемой плоскостью, проходящей посередине обода.
т.е. колесо будет больше "выпирать" именно с отрицательным вылетом
Mailz
21 Янв 2010
Мск
Да, конечно же уменьшают значение вылета.
Думал об одном, написал дважды другое)
svg
24 Май 2010
Вчера взял жене Спорт-Стайл,2л.,Акпп,16 резину решили продать ,а поставить 235/55/17 -Данлоп LM703 или Мишлен Диамарис - вот и опасаюсь,что жестко будет-ну а давление по паспорту(кстати сколько кто дует?)
Вот еще примерка
http://www.delta.dn.ua/select.php
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
alexzander
28 Окт 2008
Tiguan S&S 2.0TSI
Вот я наконец-то дождался!!!! Вот - мои новенькие диски :bp:
Размеры 7х17, а ЕТ=45, к сожалению, фирма Eta-Beta - итальянское производство.
    91 KB · Просмотры: 665
