Дисочки)))
Kazo
15 Июн 2010
Черкассы, Украина
Я выбирал бы что то из этого. Все 17", 35 стандартный вылет. Мой тига черный, и подобрал соответственно. Но думаю диски под любой цвет пошли бы.
Borbet Design CC black
OZ Racing ADRENALINA Diamantata
OZ Racing MICHELANGELO 10 Diamantata
Счастливчег
1 Мар 2010
Уфа
OZZZы офигенные.
где заказать можно? какой ценник?
Fart
14 Июн 2010
Сочи
Kazo, у 17-х вылет 43 а не 35...смотри не ошибись брат ))
Fart, для шин 235мм шириной вылет 43 идет :) А не только из-за радиуса дисков. На 215мм шину можно и 33 брать для любого радиуса по идее.
Fart
14 Июн 2010
Сочи
Алекс7, Я думаю если человек 17 хочет он не будет 215 ставить...ставят обычно максимум из возможного радиуса)))
mmsu, а как же нагрузка на подшибник?! возьмешь 33 вылет и 235 ширину..нагрузка уйдет на внутреннюю часть)))
Kazo
15 Июн 2010
Черкассы, Украина
Fart, брат, у 17" дисков есть два типоразмера по ширине. 35 и 43. На вылет 35 ставят 215, на 43 - 235. У 16" штатных дисков идет вылет 32.
Для того что бы ставить диски с вылетом 43 под 235 резину надо ставить расширители арок, хотя бы из R-Line комплекта, ибо будет смотреться по колхозному. Но пластик я вешать не собираюсь, поэтому беру 17" диски с вылетом 35 под 215 резину.
Все диски, которые я в посте выше давал, есть типоразмер с вылетом 35.
Kazo, 235/55 7JR17 ET43 - стандартные колеса тигуана без расширителей :) У него потому и радиус поворота большой, т.к. колеса выворачивает не по максимуму возможного.
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
Fart, А не только из-за радиуса дисков...
Диаметра, буква "R" говорит о том, что шина радиальная, да и если умножить 17*2,51 (см в дюйме), то получится никак не радиус.
вылет диска и ширина шины никак друг от друга не зависят!
+1
есть зависимость ширины покрышки от ширины диска
чем меньше величина вылета, тем больше диск "выпирает" относительно кузова авто, т.е. скорее на внешнюю часть
штатный вылет диска 16го диаметра - 33
штатный вылет диска 17го диаметра - 43 (но и ширина диска будет 7, а не 6,5 дюймов)
Допустимые параметры дисков и типоразмеры шин для Tiguan
Kazo
15 Июн 2010
Черкассы, Украина
Да, поэтому грязь и забрасывает немного =) Я брал свой тиг спецом с 16" дисками (215/65) что бы одеть на них зимнюю резину. А на лето хочу прикупить 17'', но тоже под 215 резину с высотой 60, а не 55. Машинка бежит легче и не так трясет.
да, пардон, ошибся... 16'' идут с вылетом 33, а не 32. А вот по поводу что 17'' только с вылетом 43 - не правда. Есть и 35 полно, но с шириной 7,5. Есть и 38, есть и 40...
Denis_ka, 17 конечно диаметр, но я про радиус вообще, а не 17 :)
Kazo,шттано идет 17 с ET43, неважно, какие диски другие бывают. :) Важно, что с этим параметром шины 235 не будут вылезать из арок и не будут внутри задевать. А дальше вольному воля...
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
Правда, если мы говорим про штатные размеры (17е LA например).
Видимо я не правильно понял, но вообще буква R смущает многих
Fart
14 Июн 2010
Сочи
Denis_ka, чем меньше величина вылета, тем больше диск "выпирает" относительно кузова авто, т.е. скорее на внешнюю часть
ты не ошибаешься?))) тоесть берешь шире резину и для этого диск должен СПЕЦИАЛЬНО быть более в глубине авто?!)))))))
Denis_ka, я думаю вылет на то и ВЫЛЕТ....больше вылет для компенсации ширины резины))))
Fart, вылет же от середины диска до плоскости крпеления, потому чем вылет больше, тем середина диска глубже внутрь крыла и заходит.
Диски 215/65R16 и 235/55R17 отличаются ET на 10мм, потому с внешней стороны резина будет абсолютно одинаково сидеть. Там арка специально под размер 235/55R17 и даже R18 сделана, чтобы не задевало ничего. R16 колеса имеют хороший запас при поворотах :)
А нагрузка - при одинаковом вылете не зависит от ширины шины никак... Центр шины на одном месте находится :)
Fart
14 Июн 2010
Сочи
Алекс7, парадокс...получается 235/55/17 на 2см глубже чем 215/16??!!!)))
Fart, не парадокс, а правильный расчет. Шина за арку не выпирает, грязь не летит. Потому диски бОльших размерностей идут с расширителем арок и ET33 уже. Зайди в фак, посмотри параметры штатных дисков.
Fart
14 Июн 2010
Сочи
Алекс7, это ж скока в подшибник заложено что 2 см туда сюда роли не играют....дааа не вазззззз))))))))))
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
не совсем понял откуда 2 см разницы
Fart, Основные параметры колесных дисков
ширина дисков 16 и 17 будет отличаться в полдюйма, и на 10мм отличается вылет.
Denis_ka, 1см разницы в вылете :) И все. А ширина шины и диска на нагрузку практически не влияет.
Fart
14 Июн 2010
Сочи
Алекс7, 1см вылет))) и 1 см (который не влияет но есть) шины..)))
