Замена задних рычагов
oops05
14 Май 2012
Кемерово
Tiguan T&F 2l TSI
Добрый день! Не нашел темы про замену рычагов задней подвески. (может кто даст ссылку.
В общем при раскачке слышен стук как будто о ступицу. (месяц назад менял заднюю правую ступицу). Причем загонял машину чтобы заднее правое колесо стояло на подставке (залезть под машину чтобы) при раскачке стука нет. При горизонтальном положении и раскачке стук есть.
Рукой ощущается, но не отчетливо. Может быть и ошибаюсь, но на вид и при проверке монтировкой сайлентблок вехнего рычага имеет значительный люфт по горизонтали (несколько мм.). Сдается мне что именно он и умер и дает стук при вертикальной раскачке машины.
Кто менял задние рычаги??? (на ютубе один ролик и тот на половину понятный)
Есть варианты замены непосредственно сайлентов, а не целого рычага в сборе. Или мозг не ломать и заменить как предлагает производитель рычаг в сборе. нужен ли после этого сход развал?
Рич
25 Июл 2012
Варианты есть ;)
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
можно отдельно перепрессовать...
рычаг 1K0505311AB ?
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Смотрите задние стойки стабилизатора.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
oops05, Мало в водных год и пробег машины. ?
А вообще Кемеровчане дружные клубни пиши в ветке своего города кто нибудь да поможет.
Чтоб умер сайлент в заднем рычаге нужно очень сильно постараться.
Было что сайлент полностью из уха рычага выходил и стучал.
Было что сайлентблок подрамника стучал
Треба улучшенная диагностика..
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Тут спрошу - менял колодки в сервисе - выяснилось, что на задней подвеске надорваны сайленты поперечных рычагов - как я понимаю этот код 1K0505541D и надо менять? Проблем не должно же быть? Ну и стойки задние сдохли 1K0505465AA или Lemforder 26775 - при раскачке немного стучат.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
для 1K0505311AB хоть официально нету сайлентов но можно взять meyle, SWAG и т.д. для замены номерки вроде meyle 100 505 0016
oops05
14 Май 2012
Кемерово
Tiguan T&F 2l TSI
12год. 2литра.пробег 55. На этом колесе менял уже ступицу. При снятом колесе сайлент что у ступицы ходит по оси рычаг.
Самый прикол в том что думал что рычаг. Но теперь сомневаюсь. Стучит после поездок по трассе продолжительных. После поездок по городу или на дачу и раскачке для диагностики стук исчезает. То есть не слышно что стучит. Вот поэтому я теперь не знаю что за магия такая.. То есть стук то нет..
