Прошу расшифровать логи
Дмитрий163
1 Сен 2016
Tiguan 2.0 TSI
Здравствуйте!
Купил нового Тига, не успел проехать 200 км, как движок начал троить и дергаться, замигал значок чек енжин, доблестные сервисмены предложили поездит ещё немножко и сменить заправку. Первая заправка на Лукойле около Самолета, вторая в Роснефти, в итоге чек горит постоянно, движок колбасит только на прогреве и при начале движения.
Посмотрите пожалуйста логи, в чём может быть проблема?
Monday,26,September,2016,19:16:58:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 7N0
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 22 25 42 44 46 52 53 5F 62 65
72
VIN: XW8ZZZ5NZHG102092
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (CCZ) Labels: 06J-907-115-CCZ.clb
Part No SW: 06J 906 027 DP HW: 06J 907 309 A
Component: MED17.5.2 06 8367
Revision: P3H08--- Serial number:
Coding: 0423000C190F0160
Shop #: WSC 01530 935 00200
VCID: 7CFDEA293FF0469
6 Faults Found:
000022 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28)
P0016 - 000 - Incorrect Correlation - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 52
Mileage: 177 km
Time Indication: 0
Date: 2001.14.04
Time: 06:54:37
Freeze Frame:
RPM: 746 /min
Load: 22.7 %
Speed: 15.0 km/h
Temperature: 65.0°C
Temperature: 27.0°C
Absolute Pres.: 1010.0 mbar
Voltage: 14.097 V
000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 000 -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Mileage: 287 km
Time Indication: 0
Date: 2001.14.07
Time: 17:29:40
Freeze Frame:
RPM: 606 /min
Load: 39.6 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 55.0°C
Temperature: 29.0°C
Absolute Pres.: 1000.0 mbar
Voltage: 13.843 V
000772 - Cylinder 4
P0304 - 000 - Misfire Detected - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Mileage: 221 km
Time Indication: 0
Date: 2001.14.05
Time: 17:36:37
Freeze Frame:
RPM: 451 /min
Load: 41.2 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 60.0°C
Temperature: 39.0°C
Voltage: 13.462 V
000769 - Cylinder 1
P0301 - 000 - Misfire Detected
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Mileage: 287 km
Time Indication: 0
Date: 2001.14.07
Time: 17:29:40
Freeze Frame:
RPM: 606 /min
Load: 39.6 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 55.0°C
Temperature: 29.0°C
Voltage: 13.843 V
000771 - Cylinder 3
P0303 - 000 - Misfire Detected
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 287 km
Time Indication: 0
Date: 2001.14.07
Time: 17:29:40
Freeze Frame:
RPM: 822 /min
Load: 37.2 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 55.0°C
Temperature: 29.0°C
Voltage: 13.843 V
000770 - Cylinder 2
P0302 - 000 - Misfire Detected
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 287 km
Time Indication: 0
Date: 2001.14.07
Time: 17:29:40
Freeze Frame:
RPM: 606 /min
Load: 39.6 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 55.0°C
Temperature: 29.0°C
Voltage: 13.843 V
Readiness: 0000 0000
Дмитрий163
1 Сен 2016
Tiguan 2.0 TSI
Заменили распред вал 06н109021k. Заводской брак,косячная партия движков.
Рич
25 Июл 2012
Второй уже...
Loben
30 Сен 2016
Всем привет. Тоже сегодня столкнулся с этой проблемой на пробеге 543 км, по ошибке отписался в соседней ветке:
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1518555&postcount=1203
ОД сегодня подтвердил, что случай гарантийный и произведет замену в течение 1-2 дней, как только детали доставят с центрального склада. Со слов ОД Фольксваген в курсе проблемы и уже готовит отзывную кампанию.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Реально много машин есть еще пара с форума по другим темам.
