стружка в топливном стакане
Kostya78
24 Мар 2016
Новокузнецк
Tiguan 2014, 2.0TDI, S&S
Добрый день,
у меня первая зима на Тиге 2014 года, двиг CLJA, пробег 31 тыс.
На днях было минус 13, солярка летняя в которую при заправке было вылито немного антигеля (остаток с банки).
на след день пошел заводить, было минус шесть.
Мотор поработал секунд десят и заглох, при работе в районе бака был гул/писк - похоже топливному насосу тяжело было качать.
Попробовал еще пару раз - такая же история.
на след день было минус 2 - все тоже самое.
На третий день было +2, после работы попробовал - завелся с полоборота, без всяких посторонних звуков.
Сразу поехал на заправку, залил антигель и плеснул 25 л зимней соляры сверху.
На работе посоветовали поменять топливный фильтр, сегодня открыл фильтр и увидел осадок на дне (см. фото).
Все выкачал со стакана, протер, залил новой солярой и поставил новый фильтр.
Выкачанный осадок реагирует на магнит.
Машина едет, никаких ошибок нет.
ТО у дилера было месяц назад со сменой всех фильтров, замечаний по чистоте фильтра не было...
Могла подмерзшая соляра так повлиять? Либо это дилер на сухой фильтр прокачивал заведенную машину?
Что вообще дальше делать? Пытаться как то чистить или ждать конца ТНВД?
    87.6 KB · Просмотры: 296
тщательно выбирать заправки и ждать кончину ТНВД... А заправки выбирать потому что после того как сдохнет насос, ОД возможно захочет взять топливо на экспертизу.
А вообще возможно стружка была с автозаправки и фильтр ее отфильтровал. Как вариант - поставить на обратку пластиковый прозрачный дизельный фильтрик и попытаться поймать в него муть. Если поймаешь - тнвд помирает...
На будущее - такие операции как замена топливного фильтра нужно всегда проводить под присмотром
ZZZ
Мсk. СЗАО
Правильный совет, если стружка из обратки (а не из бака) то насос лучше поменять пока форсунки не кончились.
С тем же успехом дилер скажет что стружка это попытки не запуска на летнем топливе. Если машинка гарантийная лучше решать вопрос с ОД.
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
Тигуан T&F дизель clja 13г
Рано для тнвд умирать на пробеге 30 тыс. Только не понятно, почему люди так активно льют антигели если в инструкции по эксплуатации черным по белому написано, что в TDI их запрещено заливать
Kostya78
24 Мар 2016
Новокузнецк
День добрый,
касательно антигеля - у нас Сибирь - перепады температуры ночь/день порой очень существенные и чтобы не попасть как я попал с летней солярой, особенно в переходный период (весна, осень) приходится добавлять антигель.
Касательно поставить на обратку пластиковый прозрачный дизельный фильтрик - есть какие конкретные модели или подойдет любой? Патрубки у них стандартные?
Кстати, а насос в баке - с него могла полезть металлическая стружка при перегрузке (когда он работал и гудел/пищал)?
Жизня такая потому что... Морозы прижмут, а в баке летнее (или зимнее, но почему-то парафинится). Что делать?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Топливные компании льют и никого не спрашивают. Переходное и зимнее топливо однозначно содержит диспергирующую присадку.
Могла. Насос неразборный посмотреть износ задиры нельзя. Обычно после такого режима на сухую насос уже отчетливо слышно особенно на зимнем топливе.
По крайне мере не лить в бак тормозуху и керосин.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
В инструкции черным по белому написано про присадки. И это правильно.
Про антигели там ничего не написано.
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
У меня на пробеге 20 тыс был такой осадок один раз, тоже магнитился, поменял фильтр протер стакан и больше такого осадка не было. Меняю топливный каждые 10 тыс., сейчас 50тыс., буду менять 5й раз, посмотрим, что там
Kostya78
24 Мар 2016
Новокузнецк
тоже очень надеюсь. что он не появится :)
гарантия месяц назад кончилась :mad:
ZZZ
Мсk. СЗАО
Это как анекдот. Врач толстожопой блондинке говорит: Вам нельзя жрать мясное и мучное. Она его переспрашивает: Доктор а пельмени можно ?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Автору есть смысл посмотреть параметры форсунок.
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
Ппц, сочувствую! Думаю обойдется! А кто то жмотиться из соседней темы и меняет фильтр на 60ткм :eek:
Звонил на АЗС, где заправляюсь уже 2 года, везде соляра до -15 а дальше лотерея. Конкретно зимнюю до -25 завезут не скоро.. Но вот погода может преподнести сюрпризы :eek:
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Первое не сцать и не забивать голову. Покататься недельку или 2-3 дня и открыть фильтр топливный и посмотреть чего там еще нагнало. Сменить заправку.
Ну и стружка то блестящая, а это ржавый осадок какой то.
С ТНВД все нормуль, это амно прилетело с АЗС.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Неизвестно сколько по времени оно там болтается при предыдущей замене стакан могли не почистить и просто плюхнуть новый фильтр с одной стороны, с другой и как оно проскочило мимо сетки и шестеренок насоса. Обычно в фильтре вода и водоросли (продукты жизнедеятельности бактерий если схватить залежалое топливо).
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Если магнитится - думаю это стружка с шестеренок насоса в баке.
egor_nvkz
1 Июн 2014
Новокузнецк
Tiguan 2.0 TDI
А что конкретно смотреть? В каком месте? Какие должны быть характеристики?
Тока не надо писать гугл в помощь. Совет дали. Посоветуйте что в каокй группе смотреть.
мвл
2 Фев 2013
Трепещущим перед мануалом.... Стружку фильтр "поймает" и при пробеге поболее чем 60т.:az:
Kostya78
24 Мар 2016
Новокузнецк
в общем после недельной эксплуатации проверил фильтр - в стакане штук десять мелких крупинок появилось, но они такие же темные, как и на первом фото...
Машина едет, заводится с полоборота, посторонних шумов нет.
Подцепляли шнурок - ошибок по двигателю вообще нет...
Kostya78, Ну и ОК выдохни.
