Электрический разъем на датчик износа колодок
Miha-M
1 Май 2014
VW-VAG, на разрыв, если не изменяет память.
Tiguanos
8 Янв 2016
Tiguan 2.0TDI CLJA 2011
Добрый вечер! Возник вопрос. Собираюсь менять передние колодки, у меня сейчас стоят с датчиком износа(Ate 13.0460-7242.2) Они мне дадут знать на Бортовом компе, когда менять? Или визуально смотреть?
Miha-M
1 Май 2014
Дадут знать когда сотрется левая внутренняя на передней оси) только на ней есть датчик износа.
Tiguanos
8 Янв 2016
Мне вот в сервисе сказали все диски(передние и задние менять с колодками) Но пока ничего не выскакивает на панели. Передние пока не буду. Задние поменяю с колодками наверно.
Miha-M
1 Май 2014
Мне вот в сервисе сказали все диски менять с колодками) Но пока ничего не выскакивает на панели. Пока не буду.
Нужно смотреть вживую, может там например сзади в ноль стерты уже, а спереди справа остался 1мм.
Tiguanos
8 Янв 2016
Да, согласен. Но на передних если сотрется, то по идеи должен на панели высветиться. Хотя говорят что на Тигуанах 2011 может не быть датчика. Или он есть?
Miha-M
1 Май 2014
Датчик есть, но он один и далеко не факт что первой сотрется именно колодка с датчиком.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Однозначного ответа нет.
Грешат на систему подсушивания колодок в дождь.
А есть такие?
По моему на тигуан пер. колодки все с датчиком, но он легко отрезается от колодки бокорезами....
Разряжение в гармошках пыльников там образуется. От того и притягивает внутреннюю колодку к диску. Скоба не плавает свободно на пальцах. От того и износ сильнее внутренней колодки.
Разряжение в гармошке поршня? Тогда наоборот, поршень должен непроизвольно чуть втягиваться и отводить внутреннюю колодку от диска)
Oleg7777
16 Ноя 2016
Поршень то назад отходит, но разряжение в гармошках даёт отойти только внешней колодке. Внутренняя так и остаётся прижатой к диску. Появившийся зазор должен разделится между внутренней и внешней колодкой. От того и название плавающая скоба. Этого не происходит, так как в гармошке разряжение. И по виду её видно она сжата.
vlas
15 Окт 2008
Логика в этом рассуждении есть. Вот только конструкция задних тормозов с направляющими ТРВ применяется на множестве авто. У меня лично:
-венто;
-гольф 4;
-гольф +;
-октавия ТУР.
А ускоренный износ задних внутренних колодок наблюдаю только на тигуане.
ЗАГАДКА......
Miha-M
1 Май 2014
Может хватит про конструкцию и поршни, название темы почитайте!
Black13
25 Апр 2012
Климовск
Подскажите, пожалуйста, если кто в теме, вот такой штекер на первый Тиг подойдет?А то чего-то совсем неохота
    38.7 KB · Просмотры: 10
Благодарности: Black13
