Заклинил редуктор (дифференциал) заднего моста
Левон
18 Ноя 2016
Киев
Be Tiguan
Всех приветствую! Парни, случилась беда. Обслуживал халдекс не у диллера, поменяли масло и фильтр, через 1600км пробега у меня на скорости 120 заклинивают задние колёса и я юзом спускаюсь в кювет.
Подняли авто, включили положение "D" начали вращаться колёса а в редукторе стальной фарш.
На редукторе заметили, что из какого-то маленького отверстия между рёбер охлаждения, сочится масло и судя по всему из этого отверстия и выбежало все Масло из-за чего он собственно говоря и заклинил. В редукторе минимум масла, прям на дне совсем. Муфта полная масла и там и там масло со струшкой металлической.
Так вот вопрос, что это за отверстие внизу редуктора и что теоретически можно было сделать во время обслуживания муфты, что могло бы привести к таким последствиям.
P.s. Это мой первый в жизни форум, поэтому простите если что не так.
vlas
15 Окт 2008
Муфта и редуктор - два разных механизма. В каждое заливается своё масло. Путать их категорически нельзя.
Могли перепутать.
Дырка - это дренаж полости, соединяющей эти механизмы. Если из неё капает масло, значит накрылся или сальник муфты или сальник редуктора.
Левон
18 Ноя 2016
Киев
Be Tiguan
Не похоже чтоб там был сальник, это отверстие ну очень маленькое, 2-3мм в диаметре. Насчёт того, что перепутали может быть, но блин я не верю в то, что это совпадение, обслуживание муфты и смерть редуктора..
vlas
15 Окт 2008
Сальники стоят между полостью и муфтой один, между полостью и редуктором - второй. А дырка просто просверлена в эту полость, что бы если сальник потечёт, масло начнёт выливаться в полость, и через отверстие на улицу, тогда это будет видно.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Дополню:
Масло в редукторе препятствует трению.
Масло (жидкость) в муфте наоборот создает трение.
Очевидно или перепутали что куда лить, ну... или через потекший сальник убежало масло, шестерни перегрелись и заклинили.
Но и в том и в другом случае должны были быть предвестники беды (гул, вибрация) которые не услышать или не почувствовать было просто невозможно. Если конечно не музыка на максимум и тапка в пол...
Левон
18 Ноя 2016
Киев
Be Tiguan
Дополню:
Гул возможно был, но абсолютно незначительный, списал на зимнюю резину.
просто опять же, по заводу эта деталь не ремонтируется и на неё нет никаких запчастей, какой выход предлагает vw, если я вижу, что из того отверстия течёт масло?
vlas
15 Окт 2008
Замена всего узла в сборе.
Левон
18 Ноя 2016
Киев
Be Tiguan
Не смешно...(
vlas
15 Окт 2008
А ни кто и не шутит.
Как бы это не было прискорбно....
Практически уверен, что внутренности отдельно и не купить.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Левон, не стоит паниковать. На разборке за вменяемые деньги б/у никто не отменял.
Но я Вам советую сначала попробовать обратиться в представительство VW (которое головное там у вас). Не смотря даже на истекший гарантийный срок.
Случай вопиющий! Могло случиться непоправимое. Пригрозите обратиться в СМИ. Да я думаю им будет самим интересно провести экспертизу такой поломки.
Ваша беда бросает тень на их хваленую безопасность. И в их интересах будет такое замять. О том, что меняли масло где-то молчите.
Левон
18 Ноя 2016
Киев
Be Tiguan
Я не то чтобы паникую, просто когда машина была на том сервисе делали диагностику ходовой и обслуживание муфты, соответственно вероятность незаметить как течет(именно течёт, а не потеет) масло с контрольного отверстия сводится к минимуму.
Проехал 1600км за 12 дней и масла в редукторе нет...
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
вы говорите что обслуживали муфту?
вот и посмотрите с лупой, какую именно пробку выворачивали, муфты или редуктора?
ZZZ
Мсk. СЗАО
При замене фильтра 4-го Халдекса проставку между крышкой и фильтром часто выдавливают подачей сжатого воздуха в заливное отверстие муфты. Если даванули от души могли сальник убить.
Левон
18 Ноя 2016
Киев
Be Tiguan
Интересная мысль! Спасибо!
Вообще не видно, так как все в грязи, ну вообщем не видно. Я б скинул фото редуктора, но с телефона пишу и не разобрался пока как это сделать.
Редуктор был снят и отдан в институт экспертизы..
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
это лишнее, по фото никто ничего не скажет.
а вот пристальное изучение с лупой может прояснить ситуацию, даже если все в грязи.
ждем заключение института
Левон
18 Ноя 2016
Киев
Be Tiguan
Хоть убейте, но не верю в "обыкновенный износ"...200к проехал все супер и тут на тебе именно после сервиса..((
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
VW Tiguan 2.0 TDi T&S Stage1
причем тут сальник редуктора? Тогда бы вытекло масло из муфты халдекса.
а у вас и не обычный износ! у вас ушло масло из редуктора через сальник и этот момент был благополучно упущен. Других причин исчезновения масла в редукторе нет, при целом корпусе и наличию сливной и заливной пробки.
что выпиющего в поломке автомобиля без должного сервисного обслуживания?
В данном случае, хваленая надежность разбилась о суровые будни украинской эксплуатации.
ключевые слова
какие могут быть притензии к VW?
что это было за сто.. что вы просили их сделать... как вы до этого обслуживали авто, меняли ли вы масло до этого в редукторах... да миллион вопросов..на которые нет ответов.
но виноват VW, потому что сальник потек, это провтыкал владелец, на это забил дядявася в гаражах, когда менял масло в халдексе(и что-то мне подсказывает, что масло в халдексе как раз из-за появившегося гула решили сменить, а не раз в 60т.км) - результат муфту и редуктор на помойку, повезло что без жертв
вангую такое заключение - выход узла из строя по причине отсутствия смазки))
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
Левон
18 Ноя 2016
Киев
Be Tiguan
ключевые слова
Я понимаю, что ушло масло из редуктора, допустим через сальник. Почему сальник потек? Должна же быть какая-то причина, или это естественный износ или неправильные действия со стороны сотрудников сто. И много ли таких случаев с сальником было при обычной эксплуатации?
Так у меня претензий к vw как раз и нет, у меня претензии к сто где муфту обслуживали!
Сто не гараж, не дядя Вася, обычное сто где 15 подъёмников и стоят нормальные автомобили. Просил сделать то 200 000. Сказали нужно менять масло и фильтр в халдекс, я сказал ок, меняйте. До этого обслуживался ВСЕГДА у диллера, за исключением последних двух то. Масло в редукторах не менялось никогда( по заверению оф диллера менять не нужно) в халдекс масло менялось через три года после покупки авто( так же по заверению оф диллера, который сказал, что масло там меняется раз в три года и меняется оно без смены фильтра!!)
Гул ощущал за 50 км до поломки! До этого ничего не было
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Я три года на форуме. Таких случаев не было. Вы первый.
Может быть раньше там когда-нибудь....хз....
