Ошибка P2015 и долго заодится на холодную
Roman_69_Tiguan
21 Июл 2015
VW Tiguan 4Motion 2.0 АКПП
Доброго времени суток!
Проблема пришла 2 дня назад и неожиданно - на холодную долго (около 3-4 секунд) крутит стартер и только после этого заводится. Если заглушить и заводить снова - то же самое, крутит стартер долго. При этом загорается значок EPC. Проблема пропадает только если заводить полностью прогретый авто - тогда и быстро заводится и значок EPC не загорается.
Диагностика показала ошибку "P2015 - датчик заслонки впускного трубопровода, неправдоподобный сигнал".
Подскажите, пожалуйста, номерок этого датчика, чтобы заказать.
Бензин 2л, CAWA, 2009 г.в.
Спасибо!
Roman_69_Tiguan
21 Июл 2015
В отсутствие ответа сам погуглил по форуму и просто в интернете - пришел к выводу, что заказывать надо электромагнитный клапан 037 906 283 C.
Это же он?
Roman_69_Tiguan, Почитай тему .
Там всё давным давно есть.
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=9723
Не шибко уверен, что данная ошибка является причиной плохой заводки авто.
С клапаном пока не торопись. Проверить, что он работает тоже легко, нужен только помощник хоть в виде жены)
Если у тебя машина 2009 года и впускной коллектор ни разу не менялся, то я вообще в шоке. Как он до сих пор работал и главное, что же у него внутри?!))
Если это так, то срочно снимай/меняй впускной, возможно заслонки у тебя уже давно живут собственной жизнью на оторванном от управляющих элементов валу.
Митька
16 Фев 2014
У меня тоже машина 2009г.в пробег 73500.Готовиться тоже к замене?
Митька, Не надо ни к чему готовиться, пока не будет симптомов. А то так самим с рождения можно уже к смерти готовиться))))
Roman_69_Tiguan
21 Июл 2015
Мой вопрос можно считать закрытым!!! :cool:
Виноватым в долгой заводке мотора оказался в итоге датчик положения коленчатого вала. Официальный дилер сделал нормальную диагностику и все выявил. Датчик заменили (хорошо, был в наличии)- проблема исчезла, уже третий день завожусь с пол-оборота :)
Причина его поломки оказалась банальна - когда у меня потекла помпа (неделю назад поменял), антифриз от нее стекал на датчик коленвала и стекал прямо в разъем, когда клемму вынули - там были видны следы антифриза!
Кстати, насчет замены помпы - хорошо, что в этом случае я не поехал к дилеру, потому что они меняют помпу только в корпусе в сборе, а это 17 тыс.руб. и только оригинал. В итоге поставил себе помпу Dolz за 1700 руб. и доволен как слон :cool:
Теперь о топике темы: ошибка P2015 - действительно она есть, но как сказали дилеры - чтобы ее убрать, надо менять коллектор только в сборе. На что влияет эта ошибка мне толком объяснить не смогли - мол, смесеообразование неправильное и неправильная работа двигателя от этой ошибки.
Я же субъективно по поведению авто не вижу никакого влияния - движок заводится отлично (теперь после замены датчика коленвала), работает ровно, динамика отличная, расход тоже в пределах нормы (вчера за день катания по Москве и по МКАДу без пробок средний расход 8,4 литра).
Roman_69_Tiguan, датчик, который ответственен за ошибку 2015 продаётся отдельно. Правда чтобы его заменить нужно снимать впускной((.
Ну и правильно ОД говорит, причин появления ошибок по заслонкам масса, все они лечатся заменой впуска в сборе, либо колхозом с многократным снятием-постановкой коллектора)
