опорный подшипник передней стойки
vlas
15 Окт 2008
Правильно всё написал. Очень интересно почитать, что ответят.
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
pest89,Странно. Мне по гарантии меняли правую стойку, левый опорник, а задние сайленты передних рычагов меняли в паре, т.к. так положено в паре. А вторую стойку советовали поменять, но уже за свои тугрики. Ага! Щас! :)))
She®iF
5 Сен 2008
седня впервые услышал звук правого опорного на 20т
На что он похож и как без помощи ОД понять что это именно он,а то у мну тоже какой-то звук появился.
svg
24 Май 2010
Не стал ругаться, написал в ФВ-Рус такое вот сообщение
Полюбасу ответят-пшёл вон к дилеру:aq:
Вот я на днях точно по этому вопросу посылал такое же письмо....
ответ-
Уважаемая Наталья!
Решение по вопросам гарантии принимает мастер гарантийного отдела в официальном дилерском центре.
Для получения консультации мы рекомендуем Вам обратиться к мастеру гарантийного отдела одного из официальных дилерских центров Volkswagen.
Список и координаты дилеров Вы можете найти на странице www www.dealers.volkswagen.ru нашего сайта.
С уважением,
Соколова Софья
Оператор Горячей Линии Volkswagen
Тел: +7 495 797-44-44
Тел: 8 800 333 44 41
Добавлено через 3 часа 57 минут
Я на 100% уверен,что оператор не набирает этот текст-это плюёт нам в лицо фольксвагеновский РОБОТ...это шаблон..чё людей держать то для таких отписок:confused:
pest89
26 Мар 2011
VW Tiguan Sport&Style
у меня в договоре реально написано, что "...гарантия не распространяется на быстроизнашивающиеся детали. узлы и агрегаты, а также на дефекты и несисправности, возникшие в резльтате естественного или эксплуатационного износа (естественному или эксплуатационному износу наиболее подвержены: лампы, тормозные колодки, тормозные диски, филтра, шины, диски, сцепления, амортизаторы, сайлентблоки. щетки очистителей и т.п., регулировочные и аналогичные им работы)..." "Гарантия не распространяеся на одновременно пришедшие в неисправность одноименные детали и узлы (рычаги, стойки стабилизатора, втулки стабилизатора, подшипники колес, опоры амортизаторов, амортизаторы, сайлентблоки и др.) с правой и левой стороны ходовой части автомобиля."
В итоге мы имеем - на подвеску гарантия вообще не распространяется, потому как по большому счету за 80-90 тысяч пробега там и ломаться больше нечему, я на машине больше не езжу.
Кстати это цитаты из пункта 6.11 договора купли-продажи, сравните у кого как, если договор типовой - тогда беда, если это проявление "находчивости" моего дилера - поеду портить им кровь
zfoxxx
17 Окт 2011
наукоград Фрязино
Tiguan 2
У меня такого пункта в договоре купли - продажи нет. Есть отдельная бумага "Правила гарантийного ремонта...", в которой есть примерно такие же строки.
По подвеске написано: "гарантия не распространяется на ....повреждения ( в том числе на подвески и рулевое управление), возникшие из-за неаккуратного вождения по плохим дорогам, сопряженного с ударными нагрузками на детали автомобиля".
tsf0x13
24 Июл 2010
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI S&S
на 34000 и 1 год 10 мес. автомобилю в Атлант-М (мск) без разговоров приговорили опорники к замене. При приемке мастер за рулем услышал тум-тум-тум - приговорил левый. Когда забирал машину сказал что заменили и правый.
Все по гарантии
пилот
6 Ноя 2010
При пробеге 31900 заскрипело при повороте руля, при движении тоже прослушивались. На сервисе в Рус Лане дефект подтвердили, в течении двух часов подшипники поменяли по гарантии, быстро и без проволочек. После замены все посторонние звуки изчезли.
Polishchuk
19 Мар 2012
tiguan tdi
Понятно, тема кричит... буду загонять на подъемник еще новую и снимать, что бы помазать эти самые опорные подшипники... чем то снова напоминает наш российский автопром... покупаешь, месяц до ума доводишь, а затем эксплуатируешь... эх вспомнил свою новую ваз 21074.))) Товарищ снимал, говорил с завода почти сухие без смазки.
vlas
15 Окт 2008
Заскрипит - снимешь и смажешь. Главное - во время заметить этот скрип.
kNmpa
20 Май 2010
clja
Гул в передней части, на скорости 10-15 км/ч, выражается как будто трет чего-то об чего-то, при снижении скорости трет реже при повышении чаще. Подшипник ступицы? Или чего еще там может тереть?..
Пробег 60 000 км
pest89
26 Мар 2011
kNmpa, на днище не садились зимой? может термозащита трется об кардан...у меня так было, тоже казалось что от колеса звук
kNmpa
20 Май 2010
clja
Посмотрю конечно, но не садился точно, я вообще не лезу дальше асфальта.. Блин в поездку собрался... Как то стремно ехать теперь. Еще и сальники задние передних рычагов вроде отслаиваются.. А запись на хрен знает когда у дилера((
Лавр
17 Ноя 2010
г. Воронеж
Скрип при повороте руля. Проявился приблизительно на 31 тыс.км. В результате визита на сервис замена двух опроных подшипников по гарантии. Обращался в автоцентр Гаус г. Воронеж.
Кроме того слышен гул при движении накатом: негромко, но напрягает очень. В сервисе объяснили, что проблема с карданом (что конкретно я не усек), но за раз они не могут более двух деталей поменять по гарантии. Записался через пять дней. Тем временем гул стал сопровождаться грохотом, как будто под днищем что-то отваливается временами. А до записи еще два дня!!!
Кто знает это конкретный сервис рязину тянет или общие правила такие?
Добавлено через 34 минуты
Почитал форум, понял, что моя проблема называется "умер подвесной подшипник на кардане". По результатам визита на сервис отпишусь в соответствующей теме.
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=3069
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Сегодня был в сервисе с жалобами на елозящий скрип при повороте руля. Ну и как обычно пред воротами сервиса скрип пропал,( был дождь подшипники при поподании воды чуток ею смазались)))) )думал не дакажу. На удивление мастер оказался вменяем, вместе сомной (я крутил руль) он брался за пружины с каждой стороны и сказал что оба подшипника под замену. Сам, дома, так же проверял при повороте пружины двигались с такими микро рывками что-ли. Задние сайлентблоки передних рычагов тоже под замену, возможно и передние, + сказал когда разберем шаровые проверят ( так как на маленькой скорости в ямках побухивает что то.) В общем я доволен. Денег не взяли. пробег 68000 тыс.
pest89
26 Мар 2011
да где ж вы таких дилеров-то находите...
Kokos54
21 Янв 2009
Уважаемый, это ты про Мир Авто? У меня с ними так не получается, не один раз приходилось заезжать и доказывать!:confused:
AlexAK
3 Июл 2009
други!
вчера замечено потрыкивание (именно, не гул) слева спереди при повороте направо, на 50-60 км/ч
очконул - ШРУС? помацал пыльник слева - целый, сухой.
покачал рулем - от верхних опор звука нет
осмотр стоек - сухие
что за х..?
Тиг 2.0 TSI 03/09 гв, пробег 25 т.км (жена юзает).
vlas
15 Окт 2008
Надо не качать, а вращать руль вправо влево до упора при заведённом движке. При этом кто-то должен держать руку на верхнем витке правой и левой пружины по очереди и слушать наличие щелчков и рывков пружины.
