колодки задние
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
ну так кто занимался заменой уже ? (возможно самостоятельно) Очень сей процесс интересует...52000км-задние колодки умерли (правая внутренняя).что очень даже интересно...почему?:confused:
Необходимый инструмент:
1. Домкрат.
2. Балонный ключ.
3. Рожковые ключи на 13 и на 15
4. Силовая отвертка или небольшая монтировка.
Процедура замены:
Для замены задних колодок требуется их развести, поменять, потом свести , затем адаптировать новые,
цитирую автора:
"Подключаешь комп, вкл. зажигание,выключаешь клавишей ручник(снимаешь с ручника,если стоит на ручнике),запускаешь VDSC,заходишь в 53 блок(53 - Parking Brake). Выбираешь Базовые настройки (Basic Settings - 04). Вводишь группу 007(Group 007) и справа вверху жмёшь выполнить.Несколько секунд слышишь от задних супортов звук работы моторов,которые разводят колодки.
Лезешь в суппорта и меняешь колодки как обычно.Меняешь обе стороны и собираешь всё на место.
После замены в том же 53 блоке в Базовых настройках вводишь группу 006 и жмёшь GO.Опять сзади слышишь звук работы моторов суппортов(это они сжимают колодки).
И последнее,в том же 53 блоке в Базовых настройках заходишь в группу 010(это адаптация колодок). Секунд 30 они сзади пыхтят,работают,потом успокаиваются.ВСЁ!!!Выходишь из блока 53. Выкл-Вкл зажигание.Должно всё работать.
Отчет по замене без использования ВАСИ-Диагноста:
Часть 1
Часть 2
legion8607, там вроде без сервисного оборудования накосячить только можно... Как-то специальными командами надо пользоваться.
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
...для отжатия поршня,ну и обратная процедура.Просто интересно в обычном сервисе ,но не у д.Васи,возможно? Еще вопрос-какой у нас пробег на колодки?где то на форуме 90тык вычитал, в противном случае гарантийка получается.Мануала нет под рукой сейчас
legion8607, был опыт на В6 пассате у кого-то. Отжал, прижал обратно... В обычном сервисе... В итоге через неделю приехал в сервис дилерский с ошибками... Ему эту операцию как-то правильно завершили что ли...
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
общался сейчас с сервисменами...считают ,что износ одной из 4х колодок(на двух колесах)-это норма! а если у меня суппорт не рабочий??!! щас еще с гарантийщиком созваниваюсь....
Добавлено через 54 минуты
поговорил с гарантийщиком.Смысл такой-даже если причина в неработающем суппорте,замена колодок платная (3200+1500) хотя причиной неравномерного износа суппопрт,потому как обычный расходник.Ну а все что коснется суппорта-гарантийка
vwpooh
8 Окт 2008
на 30 000 внутрення часть задних колодок стерлась. замена производилась на коленке. колодки поменняли задние внутрение. отжимали вручную. через пару дней съездил на то. ругались долго. восстановили "стандартные настройки тормозной системы. объяснили , что все делается по электронике.
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
Задние колодки почти кончились.
Собственно, где из можно поменять? Обзвонил несколько VW сервисов. все меняют с помощью монтировки ( ...а чо говорят, какие сложности то? радвинем, вынем/вставим, делов то на 1100 рублей)
когда узнают что ручник электрический, сразу грустно говорят, что ничем не могут помочь.......
Интересует районы СВАО или ЗАО
Дилера прошу не предлагать:)
leshiy
15 Фев 2010
Astana, Kazakhstan
VW Touareg 3.0TDI 245
Shokolad, а пробег какой у тебя уже? Пытаюсь прикинуть, на каком пробеге в среднем кончаются задние колодки.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
legion8607, разжатие-сжатие делается так (к сожалению оригинал слетел вместе с Паастофорумом)
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
сча 32500 км
визуально с наружней стороны
на левом заднем 1-2 мм
на правом заднем 2-3 мм
на передних колесах примерно износ 50-60 %
Добавлено через 12 минут
если чо Автохолдом не пользуюсь
на ручник машину ставлю всегда
vlas
15 Окт 2008
Решил запостить сюда. А то вдруг и там исчезнет: ЦИТАТА с форума: "Для замены задних колодок требуется их развести, поменять, потом свести , затем адаптировать новые,
цитирую автора:
"Подключаешь комп,вкл.зажигание,выключаешь клавишей ручник(снимаешь с ручника,если стоит на ручнике),запускаешь VDSC,заходишь в 53 блок(53 - Parking Brake).Выбираешь Базовые настройки(Basic Settings - 04).Вводишь группу 007(Group 007) и справа вверху жмёшь выполнить.Несколько секунд слышишь от задних супортов звук работы моторов,которые разводят колодки.
Лезешь в супорта и меняешь колодки как обычно.Меняешь обе стороны и собираешь всё на место.
После замены в том же 53 блоке в Базовых настройках вводишь группу 006 и жмёшь GO.Опять сзади слышишь звук работы моторов супортов(это они сжимают колодки).
И последнее,в том же 53 блоке в Базовых настройках заходишь в группу 010(это адаптация колодок).Секунд 30 они сзади пыхтят,работают,потом успокаиваются.ВСЁ!!!Выходишь из блока 53.Выкл-Вкл зажигание.Должно всё работать."
Дмитрич
9 Янв 2009
Менял колодки сам, с помощью оджимного механизма для суппортов.
Всё работает.
Серж-027
5 Авг 2009
Ростов-у-Дона
2.0 TSI, T&F, 2012г, APR Stage1
Да, скоро и я на замену колодок. На ТО-3 сказали еще тыщь 5 или 6, больше им не отходить.
Хотя в принципе замена колодок на 50 000 км вполне нормально.
На Тойоте менял чуть ли не каждые 25 000км...
vlas
15 Окт 2008
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
Всё работает.
Поменять на тигуане обычным способом колодки можно, но без манипуляций с компьютером будут ошибки появляться.
Pavka
29 Мар 2010
Проехал 59000км такая же проблема-стерлась правая внутренняя колодка,левая внутренняя на подходе, внешних осталось 40%.
Супорта проверил всё нормуль,видимо конструктив такой.:(
Добавлено через 6 минут
Призжай поменяем avtokrug.ru у нас все правильно сделаем и сами колодки с заменой дешевле будут.
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
Спасибо, но уже поздно......
Заехал в Атлант М, замена встала в 2100 рэ
Коста
8 Окт 2008
Мытыщы
Тигуан 2,0 ТДИ
Менял колодки вася был для машин до 2007 г. долго мучались но потом при перезагрузке васи колодки встали в сервисное положение (то есть встали они сразу но вася понял это потом) далее все поменяли и восстановили при помоши васи в нормальное положение без проблемм.
Vist
29 Апр 2008
Кишинёв
Ребят, а как они у вас дали о себе знать? Ибо у меня пока 23 000 но уже начинают посвистывать, особенно после мойки:(
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Vist,ребятам на прохождении ТО говорили износ
