колодки задние
Oleg7777
16 Ноя 2016
Тормоза задние нормально обслужите и усе оке будет.
Я авто купил внутренним тоже капец был, сменил тормоза обслужил, первый комплект после обслуживания сточился ровно
Если бы было всё так просто....:)
Oleg7777
16 Ноя 2016
Oleg7777
16 Ноя 2016
У меня износ тоже выровнялся после замены тормозных дисков ну и закладки новой смазки под пыльники...На родных дисках стачивало тысяч за 20 то наружнюю то внутреннюю на правом колесе.
P.S. Автохолодом не пользовался и не пользуюсь :)
ZZZ
Мсk. СЗАО
Как уже встречалось в теме номера колодок TRW
1622 не всегда предлагают в качестве кросс-номера но они также встают на тигуан.
    30.9 KB · Просмотры: 58
vanderer
17 Сен 2019
Ростов на Дону
Tiguan Sport@Style 1.4TSI 4motion
Всем мира и добра! Прошу более опытных одноклубников прояснить следующую ситуацию: Тигуан 1,4, заменили задние колодки(делал сам,с товарищем).Старые были предельно изношены,но все 4 одинаково. Разводили и сводили эл.ручник приложением CARISTA, колодки установлены Galfer,сложностей вообще никаких не возникло...вроде все по мануалу,как и описано не один раз даже в этой теме, НО... после замены стал замечать нагрев задних колес.Сначала думал что колодки чуть притрутся и все пройдет( тормозные диски в приличном состоянии и не менялись), но проехав километров 300 заметил что нагрев остается. Вновь сняли колеса,открутили суппорта,все перепроверили, вроде ничего не клинит,направляющие ходят легко,на всякий случай снял скобы и еще раз почистил посадочные места уже напильником до чистого металла(хотя там и так было все ОК). Вновь все собрали, сейчас пробег после замены около 500 км,задние колеса оба одинаково греются,руку держать с трудом можно,но ощутимо горячие по сравнению с передними,те вообще холодные ( здесь чуть поясню:нагрев выявляю так, после стоянки авто проезжаю километров 20 по трассе без торможений вообще,останавливаюсь накатом и смотрю). При этом кроме нагрева никаких других признаков неисправности, скрипов,шума,скрежета и т.п. не наблюдается, автомобиль прекрасно едет,набирает скорость, на небольших наклонах откатывается назад, т.е тормоза не клинит от нагрева,по крайней мере жестко, если не знать что зад ощутимо нагревается по сравнению с передом без торможения, то создается впечатление что все в норме.По моему мнению какая то одна из колодок с каждой стороны, а может быть и обе просто постоянно слегка касаются диска,отсюда и нагрев.
Суть вопроса, обязательна ли процедура АДАПТАЦИИ задних колодок,которую я не делал из за отсутствия оборудования,в приложении CARISTA сервис ручника заключается только в разведении и сведении колодок.Многие люди в том числе и в этой теме писали что вполне обходились и без нее,якобы адаптация происходит в ходе постановки на ручник.Или же может есть у кого еще какие то мысли по этому поводу...все же 500км по моему вполне достаточно для притирки.Чуть раньше здесь ребята писали про вакуум в пыльниках направляющих, как то не очень верится что это может оказывать влияние на нагрев,но ...
Буду очень признателен всем кто сможет дать дельный совет, что можно предпринять в этой ситуации.
vanderer, Я обычно несколько раз ставлю-снимаю ручник и всё.
А до замены нагрев проверял? Может так всегда и было?
vanderer
17 Сен 2019
Ростов на Дону
titanik, Я читал Ваши записи, в связи с этим и возникает вопрос о адаптации в принципе. Нагрев раньше не проверял,но врядли он присутствовал, я и в этот раз не лез специально потрогать греется или нет...так вышло что вымыв машину на самомойке при подъезде к дому пришлось проехать по грязи,запачкал 2 колеса,ну и взял шланг смыть грязь, при попадании воды на заднее колесо с него пар пошел...так и выявился нагрев. Если бы со старыми колодками так было,то в дождливую погоду задие колеса постоянно бы парили,я бы заметил.
vanderer, Везде пишут, что надо. Я ни разу не делал. Правда я и развожу колодки не по правилам, а обычным аккумулятором от шурика и проводами в фишку мотора. Развожу, пока не упрётся в физический конец. Меняю колодки и сразу как бы снимаю с ручника (при том, что они и так до упора сняты), потом ставлю на ручник (долго мотор жужжит). И так ещё раза 2.
Не знаю, но проблем с нагревом я не наблюдал, хотя не скажу, что и проверяю на пар.)))
vanderer
17 Сен 2019
Ростов на Дону
titanik, после замены прочел более внимательно про способ аналогичный Вашему, там было сказано что в таком случае адаптация не нужна, т.к. электроника не понимает что меняются колодки. Возможно нужно было так и делать.Послушаю еще мнения, ведь здесь есть люди которые занимаются этим профессионально и имеют большой опыт.
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
vanderer, если рука терпит, ее не обжигает, то все в пределах нормы.
Была аналогичная проблема, тоже напрягся. Но километров через 500 все само ушло.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Некоторые производители наносят абразивный слой на колодку типа "чуть проточить" старый диск ровной поверхностью новой колодки. Не притертая к старому диску колодка работает меньшей площадью соответственно греется больше.
После замены колодок желательно проверить \скорректировать уровень тормозухи.
Igor123!@#
11 Авг 2015
Мурманск
WV Tiguan 2.0 tsi CAWA T&F 2013
Для чистоты эксперимента слелайте всё-таки адаптацию.
P.s. Дважды на своём менял колодки оба раза с адаптацией, проблемы с нагревом не возникало.
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
vanderer, а номер колодок какой? Под электроручник и простой, размеры колодок почти одинаковы. Вот это почти имеет значение
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
vanderer
17 Сен 2019
Ростов на Дону
Вы правы, почти одинаковы, я выбрал правильный G1020993 с сайта Galfer http://ows-cdn.tecdoc.net/galfer/home.jsp?server=2&time=8/11/2019-23:6:30#366ac9ef1f9bbe04154f6523b864bed6
Не могу разобраться как здесь разместить изображение:confused:
Добавлено через 9 минут
Я уже около 700 проехал...пока напряжен, т.к. греется сильно, сегодня ехал по трассе отрезок километров 20 со скоростью 130-150, после остановки к задним дискам не прикоснуться,передние - лед...:mad:
И тебе добра.
https://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1873104&postcount=51
От адаптации не зависит, не помогло. И немного дальше прочитай.
Все нормально. До сих пор так.
Благодарю за ссылку, прочел, попробую завтра на свежую голову еще раз посмотреть...Вы судя по номеру в другой теме ставили колодки для авто без электроручника,я чуть выше указал правильный номер и ссылку на сайт подбора Galfer.
vanderer, Проверь уровень тормозной жидкости. Если уровень под крышку, то колодки не будут полностью отходить от диска со всеми вытекающими...
