Проблемы с starline
Sanbp
24 Янв 2017
Серпухов
Тигуан 2010 г.в.
Прошу помощи. И так поставил себе starline a93 c gsm и can. Все вроде хорошо работает за исключением одного но. А именно если ставить и снимать с сигнализации с брелка сигнализации или с телефона в течении минуты то нет проблем. Если проходит больше 1 минуты то двери открываются однако через 10 секунд срабатывает штатная сигнализация. Подключение через Кан. Установлен турбо таймер, ключ от сигналку в слейв режиме. Заметил также что при снятии огонек на двери продолжает моргать, то есть штатная сигналка не снята получается. Что нужно отключить или включить в Васе. Или в самом старлайне. Открытие замков стоит поэтапное , может и в этом проблема но не факт. Буду благодарен за любую помощь.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
По Старлайнам тем полно - определись с моделью и пиши в нужную...
Sanbp
24 Янв 2017
Серпухов
Тигуан 2010 г.в.
Обшарил всю ветку данного форума. Такой проблемы нет. Да и обсуждение данной сигнализации (а именно starlain a93 can gsm) сводится к вопросам о ее покупке. Конкретные проблемы также не разбираются. Хотя их много. Чтобы использовать все ее функции надо много повозиться. Человек который её ставил мне возился целый день. Многие функции конфликтуют с штатной. Если тупо поставить на открытие и закрытие дверей и автозапуска или воткнуть реле в разрыв стартера то проблем конечно не будет.
komsaa
20 Ноя 2013
Димитровград, Ульяновская область
Tiguan TDI, 2018
Starlain позволяет изменять прошивку центрального блока, а также блока, который общается с машиной по CAN шине. Там много специфики, для начала нужно знать какой модуль CAN используется, а также посмотреть возможности его прошивки в зависимости от версии на сайте https://can.starline.ru/
serdjey
9 Апр 2016
Киров
2.0 TDI CBAB, 2010 г.в.
А зачем ставить/снимать с брелка, если сигналка в слэйве?
По мне, установщик все правильно сделал. Starline (все же так пишется правильно) ставит на охрану штатку, снять он ее не может без активации васей функции управления штаткой через личинку. Активировать ее глупость, как мне кажется
Тем про сигнализации полно, хотя бы эта
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=1714
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=2701
Sanbp
24 Янв 2017
Серпухов
Тигуан 2010 г.в.
Конкретезирую проблему. Данный глюк появляется при закрытии машины находящейся в работе по турбо таймеру. Вероятно проблема в том что постановка на охрану при заведеном двигателе со штатного брелка не возможна и штатная сигналка уходит в режим ожидания (Фактически штатка не работает а работает только сигнализация старлайне). Когда машина глохнет то происходит постановка уже штатной системы, как бы отдельно от основной.
serdjey
9 Апр 2016
Киров
А не выход активировать васей работу ключа при включенном зажигании и пользоваться штатным ключом для закрытия/открытия?
Sanbp
24 Янв 2017
Серпухов
Тигуан 2010 г.в.
Вечером буду подключать. Может еще что нужно? В блоке снигналки поставить или отключить?
Sanbp
24 Янв 2017
Серпухов
Тигуан 2010 г.в.
Проблему решил. Всем спасибо.
spomoni
14 Сен 2016
Volkswagen
на шерхане такая же жопа была
alexflo
9 Авг 2012
Киров
Tiguan 2.0 TSI 170hp S&S 2012 Revo St1
поделись с нами как решил, в чем проблема крылась?
я вот то же планирую такую же сигналку поставить и мне очень интересно=)
Sanbp
24 Янв 2017
Серпухов
Тигуан 2010 г.в.
В принципе решается вопрос через Васю. Надо отключить (включить- не помню точно) реагирования сигналки штатной от личинки замка водительской двери.
Благодарности: izuver+
Homer_YKT
20 Апр 2017
Якутск
Tiguan 2.0 TSI 2010гв 4wd
Сегодня загнал в сервис ставить сигнализацию Starline A93, в обед звонят не можем поставить "у нас схема есть на вашу машину, но когда начали смотреть не подходит она", типа не можем поставить! Емаё чё за фигня и че за схема? :) Попробую заехать в другой сервис и тд, так то у них купить и установить хотел, сам пока ничего не купил.
Sanbp
24 Янв 2017
Серпухов
Тигуан 2010 г.в.
А год какой?
Sanbp
24 Янв 2017
Серпухов
Тигуан 2010 г.в.
Homer_YKT
20 Апр 2017
Якутск
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Tiguan 1.4 TSI (150) 2013 и 2.0 TDI (140 ) 2008
Трем знакомым перепаивал кнопки в брелоках Старлайна , у всех одна и та же проблема , вываливается из платы через 1.5 - 2 года эксплуатации , ладно хоть они копеешные ну осадок неприятный (((
Sanbp
24 Янв 2017
Серпухов
Тигуан 2010 г.в.
Там с колодками как та беда была, у меня Сигнальщик поставил много сигналок на Тигуан, а с моим мучился 2 дня. Разобрал все, ели потом собрали обратно. Путем прозвона надо. Вся прелесть сигналки в том что подключается она полностью через кан. Если нет то придётся брать. Провод кан линии идёт по стойки педального узла в жгуте
