Гул раздатки после замены масла.
Статус
Framm
14 Дек 2014
Минск
Tiguan 2.0 TDI 2008 CBAB
Случилось странное дело ( авто тигуан 2008 2.0 tdi ( cbab 140 коней немец) AКПП 6 ( НЕ DSG!!!)
пробег 240тыс ( из них последних 70тыс моих)..решил заменить масло в раздатке(...по мануалу G 052 145 S2..
взял аналог по вязкости и спецификации мобил синтетику 75w90 MOBILUBE 1 shc (GL4, GL5 ).. ..сразу после замены появился гул при езде накатом т.е без подгазовки причём на любой скорости ( у меня АКПП)...и при включении задней..тоже как то шумновато....вопрос а почему в раздатку...именно 75w90 а не ATF ..т.к коробка автомат..и во многих машинах..воизбежания смешивания жидкостей..льют ATF и в раздатку и коробку...может мануал врёт..
..важно когда сливал масло из раздатки оно было тёмно красным как ATF...
Mожет те у кого АКПП и менял масло в раздатке и какое???
Спасибо.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Я менял в раздатке (спереди) и главной передаче (сзади возле муфты)... c раздатки слилось черное... заливал Motul GEAR 300 75W90 шумов после замены нету... менял где то на ~120тис...
выглядело слитое и новое примерно как на картинке...
    87.8 KB · Просмотры: 96
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Менял на бензинке 2.0 АКПП и 1.4 МКПП - в обоих случаях сливалось обычное желтое масло. Заливал Масло трансмиссионное 75W-90 CASTROL 1л SYNTRAX LONGLIFE - все нормально, шумов нет.
Framm
14 Дек 2014
Минск
Может мобил ему не катит?...заказал оригинал за 40долл /литр....буду менять заново..отпишусь
liubov, ..у меня что то похожее слил...но больше с красным оттенком ( не мутное)чем с чёрным..
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Братан, все один в один, рассказываю: Редуктор слушал, коробку слушал, кардан слушал, ступичные, воет и все тут под сброс газа. Зимнюю резину на летнюю поменял и о чудо! Может просто раньше внимания не обращал? Редуктор не может выть тока под сброс газа, он будет выть постоянно!
Framm
14 Дек 2014
Минск
Строитель, ..чтоб развеять все сомнения...и укрепить веру в чудо..поменяю резину прежде чем что-то мудрить..летняя резина в гараже..на дисках..перед перекинуть 20 мин...посмотрим завтра вечером..:)
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
А лучше все 4 перекинь, дабы вообще не мучаться. У меня стояла резина нордман РС, выло как мост на классике, в инете нашел про нее отзывы и действительно не я один такой. Щас поменял на бриджи, стало ощутимо лучше, но все же есть это небольшое подвывание. Смирился, музон наваливаю погромче.
Framm
14 Дек 2014
Минск
:eek:
" Дело было не в бобине....."
..когда ставил защиту двигателя назад, зажал так,что она плотно прилегла к поддону АКПП...в результате вибрация и гул по всему корпусу автомобиля..при езде накатом...проложил шайбы 2 шт под болты и всё стало тихо..
..спасибо всем кто пытался помочь..
...к опыту +100
Статус
