Tiguan II(с 2016г.), отзывы и впечатления владельцев.
sara
26 Мар 2016
Slava***, это парктроники сработали, которые на скорости до 10км/час должны тачку останавливать.
У меня ничего не останавливает, пока задними колесами не упрусь в поребрик, может крадусь тихо:eek:
Slava***
9 Дек 2016
Ну, главное не бампером, скорее всего бампером не даст упереться)
Zehn
3 Ноя 2008
Если скорость до 10 и увидят минимум 2 датчика. ;)
При этом останавливается приблизительно 20-30 см от преграды.
Кстати, эту системку можно деактивировать даже случайно.
sara
26 Мар 2016
Zehn
3 Ноя 2008
Буковка А должна быть беленькой, значит система активированна.
На данной картинке она не работает, т.к. видно по сравнению с иконкой выключения звука.
Кстати, у кого эта буковка А активируется при движении вперед или только при движении назад она активна?
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Как именно, может я нечаянно какую кнопочку нажала?
Активируется/деактивируется через БК. Точно не помню название пункта, что-то типа "Автоматическое торможение при парковке". Но, у меня ни разу не срабатывало, хотя иногда я перебарщивал с активностью при парковке и казалось что вот-вот бы ударил бампером, если бы сам не нажал на тормоз. ХЗ, может система намного хладнокровней чем я, и вдарила бы сама в следующую долю секунды, но как-то стремно.
sara
26 Мар 2016
У меня нет пакета Безопасность, если я правильно помню, то это функция "помощь при выезде с парковки" только там. Могу ошибаться, может кто ответит у кого просто ХЛ без пакета. Правда этот вопрос всплывал где то, но в какой теме:confused:
Zehn
3 Ноя 2008
Да это в меню парктроники галочка ставится. В мануле все описано подробно.
А если нажать на иконку с буковкой А, то можно кратковременно ее выключить или включить при парковке если функция мешает.
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
У меня тоже нет данного пакета, у меня КЛ + пакеты, функционально базовый ХЛ получился кроме алькантары + некоторые допы.
Так что, думаю, эта функция в базе КЛ.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Главное, чтобы при подобной активной функции и правда не разбило морду, как было в программе TOP GEAR с Мазда СХ-5, когда пару моделей паркетников сравнивали в одном выпуске:D
алек2011
11 Окт 2017
нижний новгород
добрый всем день!
приобрел Т2 (1,4 150 л.с. 4motion) в апреле, на сегодня пробег 18000. прежде всего хочу сказать, что брал авто с очень большими опасениями: DSG, 1,4, ну вы понимаете. но рискнул.
итак, по двигателю. был готов к тому, что будет, как на прежнем моторе, расход масла - его НЕТ. может быть это пока, но 18000 это уже кое что.
DSG - раньше все авто были на механике, так что этот зверь меня немного напрягал своим поведением, а сейчас все встало на свои места. да, есть рывки и задержки при переключения, но они носят весьма эпизодический характер и не критичны. очень сильно зависит от того как вы обращаетесь с педалью газа. что не устраивает, так это бестолковая раскрутка двигателя до 6000 об/мин. при kick down, она не нужна, так как весь момент к этому времени полностью реализован, лично я, переключаю, в таких случаях, лепестками.
еще немного минусов - на холодную работа двигателя очень шумная, какой-то стук и треск, секунд 15-30, после прогрева все приходит в норму; со стороны водительской двери, на кочках, раздается звук не скачущей гайки, один раз завис экран и не реагировал ни на прикосновения, ни на управления с руля.
а так пока все. скупо и наверное не читабельно - первый отзыв)))
nameIezz
28 Янв 2017
Tiguan 220
Она активна только в случае, когда экран помощи парковки включается через включение заднего хода.
Если включаешь этот экран кнопкой - система не будет активна.
В мануале что-то такое видел.
Zehn
3 Ноя 2008
nameIezz, она включается только при движении назад.
У меня был вопрос, у кого нибудь эта же функция работает при парковке вперед или нет.
Пахан
26 Ноя 2011
Доброго дня.Сегодня потестил нового тигуана ,дизель одно разочарование .При начале движения сначала толчек потом турбояма,двигатель задушен .У меня прошлый тиг нажал и поехал.Вопрос новые болячки лечатса и как у него тормоза исправили ?
nameIezz
28 Янв 2017
Tiguan 220
Невнимательно прочитал.
Да, у меня тоже только при движении назад работает.
Zehn
3 Ноя 2008
Пахан, двигатель в порядке и едет когда нужно.
Чтобы это понять, недостаточно пол часа поездить на тест-драйве.
Коллега сегодня мозг официалам выносил и они ему ответили так же.
Вот и не понимаю, почему при движении вперед нельзя было тоже самое сделать. Ведь ничего особенного в этом нет.:confused:
Пахан
26 Ноя 2011
Турбояма присутствует?
Пахан
26 Ноя 2011
Когда жмеш педаль а она ещё думает
Zehn
3 Ноя 2008
Ну так это педаль такая, причем тут яма.
