Кража из автомобиля
Угона.нет
Партнёр клуба
26 Сен 2014
Одинцово
Dodge
Что происходит с автомобилями, пока их владельцы отдыхают ? Мы провели эксперимент в местах парковок, смотрите что из этого получилось ...
https://www.youtube.com/watch?v=PVTd5L239aw
raror
7 Авг 2013
На видео 11:28 код грабер вроде как в брелке от Пандоры - это что означает?
Foland11
6 Июл 2015
Это значит, что код-граббер закамуфлирован под брелок Пандоры. Там же все говорится на видео. На 11:08.
mitinograd
23 Фев 2014
А если у меня стоит штатная сигнализация , но я брелком не пользуюсь, а блокирую авто путём прикосновения к ручке двери, то сможет ли грабер взломать систему ?
Угона.нет
Партнёр клуба
26 Сен 2014
Одинцово
Dodge
Если у Вас бесключевой доступ, то у Вас угроза ретрансляции... Об этом уже был ролик на нашем канале.
Annddr
6 Июл 2017
Здравствуйте, Угона.нет!
Насколько надёжна защита автомобиля (того же Тигуана) хорошо спрятанным проводным реле блокировки, входящим в комплекс Пандоры DXL 3945 pro или дополнительным радио реле на блокировку работы двигателя при начале движения (если не устанавливать замок капота)? Возможно ли на новом Тигуане обойти ту или иную блокированную цепь проводами "из кармана" угонщика (пауком), если угонщик так и не сможет найти/добраться до реле блокировки?
Угона.нет
Партнёр клуба
26 Сен 2014
Одинцово
Dodge
Доброе утро.
Главное при таком варианте чтобы угонщик не был диагностом и в шине не остались ошибки и тени сработки блокировки.
Annddr
6 Июл 2017
Спасибо за ответ!
К сожалению, не совсем понял Ваш ответ из-за технической неподкованности... Попробую переформулировать:
1) Если вышеописанные блокировки (проводная на наиболее неудачную для угонщика цепь и радиоблокировка на блокировку работы двигателя при движении) установлены правильно хорошим специалистом, то в случае невозможности угонщиком их найти (и/или невозможности до них добраться в относительно короткие сроки), то какой механизм угона автомобиля может угонщик реализовать (помимо буксировки/эвакуации)?
2) Возможен ли, например в том же Тигуане, обход данных блокировок "пауком"?
Угона.нет
Партнёр клуба
26 Сен 2014
Одинцово
Dodge
При наличии ошибок по тому или иному модулю в шине определить как обойти и что можно диагносту. Дальше уже зависит от времени выделенном на угон и квалификации угонщика.
