Zehn
3 Ноя 2008
Сколько тактов у вашего мотика? :rolleyes:
26alex05
26 Янв 2010
2.0 TDI HL
А она размыкает. Представляете. Размыкает на любом спуске и если горка сильная он размыкает и разгоняется, а если режим D при этом воткнуть он включает передачу и тормозит двигателем, но если она сильная он ещё и разгоняется в D
Подтверждаю, экспериментировал на одном и том же спуске - всё соответствует вышеописанному. Но в D разгон более медленный, а в Эко словно на ручке накатом
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Zehn,
А вы как думаете сколько тактов. Ну чтобы вы понимали мотоциклы давно 4-х тактные. И мой не исключение. 4-х тактный с четырьмя клапанами на цилиндр с двумя горками.
Zehn
3 Ноя 2008
Zehn,
Неправильно выразился, цилиндров сколько? :rolleyes:
Monqol
12 Дек 2017
Tiguan II
Опять же, берем в расчет что не установлены допсигналки.
Тогда при наличии KESSY вполене возможно срабатывание сенсоров запирания на ручках дверей от струи высокого давления. Если при этом ключ находится ближе двух метров от той же стороны Тигуана.
Это, кстати, прописано и в мануале.[/QUOTE]
silva1990
14 Апр 2017
уфа
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI
подскажите пожалуйста работу дворников в "сервисном положение"
выключил зажигание ручку стеклоочистеля вниз дворники остановились по центру
почистил их
потом включил зажигание.ручку стеклоочистеля и вниз и вверх включил.и пробовал брызгать омывайкой..Ноль эмоции
даже машину заводил.Дворники все по центру
потом через 30 мин подошел включил зажигание дворники опустились
как то так
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
почистил их
как то так
Попробуйте удержанием вниз.
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
А так то они при наборе скорости сами вернутся в исходное положение.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
У меня такой вопрос от новичка: скажите, а для каких целей мне, к машине с бесключевым доступом, дали ключ (та, часть, которая открывается кнопкой)? Что в принципе, я могу этим ключом открыть, если в машине нет ни одной замочной "скважины" и замка зажигания в привычном смысле. Так для чего мне эта штука? Для красоты?
Ninjak
13 Дек 2017
Sportline 220
Скорее всего как и у всех других машин, личинка скрывается за крышкой пластика на ручке. Открывать ключом естественно может понадобится если в 0 сядет аккумулятор.
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
И даже под заглушкой на двери нет?
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Все это есть в инструкции, полезная такая книжка вместе с машиной обычно дают. Но тебе дали ключ, чтобы ты им открыл дверь, у тебя возле ручки есть пластмасса, именно она подковыривается и там замочная скважина. Сделано для аварийного открытия. например сел аккумулятор в машине, батарейка в ключе.
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
И подковыривается этим же ключём!)
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
о как)) А я что-то никаких заглушек в двери не увидел.. завтра при свете посмотрю внимательнее. Спасибо!
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
А что? На гольфе этого не было? Неподвижная часть ручки и есть заглушка.
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Возле ручки крышечка. И если посмотреть снизу, то увидишь маленькую прорезь. Она ровно по ширине ключа, именно им и нужно подковыривать. Но делать этг сейчас не советую. Есть шанс потом всегда ездить без этой крышечки.
Вячеслав_М
21 Сен 2017
Калининград
Тигуан II 180
Еще подушка безопасности переднего пассажира отключается этим ключом. Справа, видно если открыть дверь.
