oabox
21 Июн 2017
50RUS
Tiguan-II TDi
в защите картера (пакет офф-роуд), на стоящем рядом тигуан с простым бампером прорези в защите были
На днях менял масло, снимал защиту для доступа к фильтру... Пока еще свежо в памяти. Нет прорезей. Сама защита - толстый качественный пластик Made in Germany.
ДмитрийЮр
12 Апр 2017
Volkswagen Tiguan II HL 180 л.с
На дизиле вообще защита картера наглухо стоит?
А масляный фильтр снизу стоит?
sara
26 Мар 2016
Добрый вечер одноклубники, вот и возникло у меня к Вам пара вопросиков
В Питерское хмурое утро при +11 мой дизелек, после суток простоя, как то долго заводился. Нажав заветную кнопочку пуск, секунд 5-7 думал, потом, слава богу затарахтел. Считаю что при плюсовой температуре он должен меньше думать. Вопрос нормально это? Принимаются даже ответы в стиле ... Это же дизель детка!:D Второй вопросец, проинспектировав подкапотное пространство, обратила свой взор на расширительный бачок, где уровень антифриза был меньше на 2мм. отметки минимум, долила G13 готового на холодную. Опять же, как то рано он испарился за 3 месяца владения.:eek: Что скажите. Спасибо
oabox
21 Июн 2017
50RUS
Tiguan-II TDi
Не наглухо, болты по периметру откручиваются. В том числе для доступа к масляному фильтру, который расположен снизу. Сверху к фильтру нет доступа совсем, даже визуальному.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Сжался антифриз, холодно ему;) проверить аккум, должен заводиться
sara
26 Мар 2016
ДмитрийЮр
12 Апр 2017
Я имел ввиду что СОВСЕМ СОВСЕМ никаких отверстий в защите картера на дизилях нет? У меня две прорези напротив АКПП только и больше ничего.
mcd2000
29 Июн 2017
VW Polo
Подскажите. Периодически при стоянке в драйве (на зажатом тормозе) дрожит руль (не сильно, но не очень приятно). При этом при езде на любой скорости всегда все тихо-спокойно. 1.4TSI(150).
Вроде нагуглил, что это особенность DSG. Это реально у всех так даже на бензинах бывает или все-таки не должно?
За руль не скажу, но в жару, особенно при работающем кондиционере первое время после начала движения колбасит всю машину в драйве на тормозе.
omsk
22 Авг 2016
Омск -> Санкт-Петербург
Тигуан 2016 мг
Вроде не дрожит. Машина прогрета при этом? Автохолдом пользуетесь?
VW-DD
26 Авг 2017
Балашиха
Тигуан II 1.4/150 был.
mcd2000, Было такое на Йети, прижал тормоз но не сильно, пакеты не до конца разомкнулись, момент пытается уйти на коробку, но его не хватает. Выходил из положения сильнее давил на тормоз, или ручник и N, по ситуации.
1951
1 Дек 2013
TIGUAN NF 2.0 TDI HL, бежевый
Примерно такая же история, Но я ,если честно, не гружусь таким порядком цифр
как 5-7 сек и 2 мм.
maluta
12 Авг 2013
Москва, СВАО
Tiguan New TDI HL 2017
А при этом знак спиральки на приборке не горел? Читал раньше в мануале, что у дизеля может идти задержка запуска для прогрева свечей.
mcd2000
29 Июн 2017
VW Polo
Спасибо всем ответившим!
У нас в Питере жары нет. Кондей почти не использую. Включал-выключал, вроде как, от него не зависит.
Прогретость без разницы. Дрожать или не дрожать может как сразу после начала езды, так и позже. Автохолд обычно не использую.
Это кажется наиболее логичным объяснением. Хотя, если просто сильнее надавить на тормоз, сразу не помогает.
Finnet
8 Июл 2017
Северодвинск
Тигуан 2 180л.с.
У меня пока опыта использования автохолда нет кроме как на тест драйве (пока жду машину), да и на автоматах/роботах опыта не было.
При этом на тест драйве автохолод посчитал удобной функцией, понятно что в силу отсутствия у меня опыта говорить рано про удобство/неудобство, поэтому интересно услышать мнения на сей счет.
omsk
22 Авг 2016
Тигуан 2016 мг
Автохолд полезная штука на роботе, потому как робот умеет откатываться назад. А если откатился после остановки и перевел в "P", то потом в "D" переводится как то неестественно, ощущение что заклинивает рычаг.
mcd2000
29 Июн 2017
VW Polo
Для меня пока это немного стремная штука:
1. Чтобы поехать, достаточно легонько нажать на газ. А вдруг в пробке ногу передернет и уедешь в передистоящего! :)
2. Т.к. стартуешь сразу с газа, а не с плавного отжатия тормоза, то машина как бы сразу едет на макс скорости 1 передачи. Это хоть и медленно, но не очень годится, например, для парковки или маневрирования в тесном дворе.
VW-DD
26 Авг 2017
Балашиха
Немножко не так наверное, поставил в Р, откатился, потом в D, будет переводиться с усилием, из-за того что зуб блокировки коробки зашёл в зацеп, и прижался к бортику.
omsk
22 Авг 2016
Тигуан 2016 мг
Да, прошу прощения, совершенно так :)
Причем один раз с таким усилием включал, что начал автохолдом стабильно пользоваться.
А ведь в системе Стоп-Старт немцы тоже закладывали сакральный смысл, и дело не только в экономии :)
Zednov
19 Июн 2017
Симферополь
Tiguan 2
Чтобы не плодить несколько тем, спрошу здесь:
1) При включении авто начал иногда отчетливо слышать журчание жидкости где-то в стороне капота. Пару секунд и потом пропадает. Это нормально? Раньше не было, но и сейчас не всегда.
Звонил ОД, рассказал ситуацию. Успокоили, сказали что это совершенно нормально. Объяснили, что дело в хлад. агенте кондиционера, который начинает циркулировать после включения авто. Посоветовали всегда выключать климат контроль когда машину выключаю на ночь\длительное время, в том числе, чтобы не разводились бактерии в системе (это дословно с их слов)
