огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
по своей машине - абсолютно уверен. Про чужие - нет. Но те крючки, которые есть на вашем фото (это точно VW?), согласитесь, трудно не заметить.. Раз человек спрашивает "нет ли защелок", то уж всяко не про такие?
Подскажите пожалуйста на каких сайтах можно размещать изображения, чтобы сделать ссылку на них в сообщении.
любые хостинги фотографий. Популярные:
http://www.picshare.ru/
https://radikal.ru/
MVK
15 Дек 2010
Казань
T2 HL Night Blue 2.0 180 OR+ACC+AC+Vienna+Technic
Sd Kfz Tiguan
13 Сен 2018
Tiguan Sportline 220 hp
Возможно "закис" от времени, если давно не вытаскивали.
Так у меня машина новая :)
Просуньте в щель между металлической горловиной и пластиковой ручкой щупа лезвие ножа, попытайтесь аккуратно покачать. Возможно, отойдет.
Попробую.
Одновременно - слегка поворачиваю и тяну, вынимается достаточно легко.
Тоже тянул и поворачивал - не вышло. Попробую ножичком поддеть.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Alex_MS, ну, все возможно. Правильный ответ только у вопрошающего!
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
А у меня кстати тоже туго выдергивается, сначала срывается и дальше свободно. И на тигуане и на джетте жены так. Как будто фиксаторы на самом деле. Надо посмотреть будет, может и правда есть.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Добрый день. Подскажите, как посмотреть температуру масла. Комплектация Сити+ инновация.
Меню "Бортовой компьютер" (там где цифровой спидометр) пролистываете до соответствующего значения, все делается клавишами на правой спице руля.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
ну, все возможно.
Почему Вы уверены, что у всех одинаковые двигатели? А если и разные, то щуп фиксируется на всех одинаково?
У Alex_MS мотор двухлитровый, у Вас 1,4. Конструкции разные.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
точно. возможно, на твоём фото вонючка или 1.4 и у них другой щуп
да уже ответил выше автор фото. Да, у меня - 1,4, фото моей машины.
Господь с Вами! Вовсе не уверен. Я про свою машину говорил. Возможно, не подчеркнул это, нужно было написать "у меня", что бы не было недомолвок.
Но я уже писал выше. Те "ушки" - защелки, которые видны на фото выше уж очень бросаются в глаза, и не заметить их невозможно. А человек говорит, что тащил со всей силы, и не получилось. Я так понял, что он спрашивает про возможность каких-то скрытых крепежей. Я и написал: "их нет".
expresso
17 Июл 2018
мск
2018 2.0 Sport
я тож сеня тащил - не вышло вытащить. и проворачивал даже:) очень уж туго они держат
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
еще раз в продолжение обсуждения емкости топл.бака - вчера заехал на заправку с остатком пробега в 40 км на приборке при среднем расходе 6.5 с момента заправки и 840 пройденных км на баке (город/трасса 40/60), залил сколько влезло, т.е. носик пистолета в солярке утонул, солярка стояла ровно по клапан. влезло 59,85 литра, ума не приложу как умудрялись влить заметно больше 60..это ж надо или совсем "сухим" приехать, ну либо менять заправку/требовать контрольный замер.
Megabass
1 Сен 2018
AUDI Q5 2019 40TDI
На выложенном тут видео с заправкой из ведра, видно момент, когда из бака выходит воздух - полагаю это запас бака на тепловое расширение топлива. Не знаю сколько именно там воздуха, но я бы поостерегся использовать этот запас.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Если мне не изменяет память, но когда запас хода показывает ноль, это значит, что у вас еще 1-3 литра в баке есть. Такая защита от непредвиденных случаев. В вашем же случае, еще 40 км показывало. То есть возможно, 3-5 литров и было в баке. Вы заправили без малого 60. По паспорту - бак 60. Плюс объем топливной магистрали.. Примерно то на то и выходит.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Ап чем спор? Передний привод - 60л, полный - 63.
tigvolg
17 Май 2013
Волгодонск
Тигуан2 1,4 150лс
Господа, подскажите. Где-то на форуме видел тему по продаже датчиков давления за 6000р комплект. Темка от магазина, там еще бампера различные и прочее. А вот теперь не могу найти, подскажите, может кто видел?
Все, нашел http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=30763&highlight=%EE%E1%E2%E5%F1+%F2%E8%E3%F3%E0%ED
2vits
25 Мар 2018
белое серебро TSI 1,4 150 сити+инно DSG
Приветы всем. Назрел вопрос :
Скоро холода и возникнет необходимость использовать автозапуск на сигнализации.(прогрев вручную, не по температуре). Алгоритм на старой машине был такой заводишь автозапуском, выходишь к авто, вставляешь и поворачиваешь ключ, нажимаешь на тормоз и сигналка снимается с охраны.
С кесси такой алгоритм не проходит. Машина не открывается если засовываешь руку в ручку двери, только второй кнопкой брелка . При нажатии на тормоз моргает аварийкой 3 раза и глохнет. Приходится повторно заводить кнопкой. Понимаю что глушит машину иммобилайзер, но как обойти не знаю.
Подскажите
1 как правильно снимать с охраны не глуша двигатель?
2 где находится сервисная кнопка сигналки?
Авто в профиле, сигнализация starline A39 2CAN+2LIN установлена в салоне у дилера, мануал читал там ничего не нашёл.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
2vits, У меня А96. Таких проблем не испытываю. Машина открывается любым способом, который нравится. что бы не заглохла надо несколько секунд удерживать тормоз, пока светодиод на сервисной кнопке не погаснет.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
2vits, 1. Машину глушит сигналка. Сигналку надо перенастроить, чтобы она не глушила двигатель. Это делают с салона, чтобы нельзя было на вскрытом авто уехать, ну и еще потому, что заводится она по "резервной" схеме, обходчик работает не на Kessy, а на резервную антенну. Перенастраивается все легко по инструкции к сигналке.
2. У A39 имеет смысл настроить режим работы с меткой (меткой является комплектный брелок сигнализации), а соответственно еще и сменить заводские пинкоды к сигналке, опять же для исключения угона работающего на автозапуске авто вскрытием.
3. сервисную кнопку часто прячут под левой пластиковой накладкой передней панели (которая в проеме двери). Вообще, установщик или менеджер в салоне должен был этот момент обязательно показать.
А еще, видимо, надо шнурком включить работу ключа при заведенном двигателе, чтобы бесключевой доступ правильно работал, когда двигатель заведен с автозапуска.
