South_butovo
5 Июл 2018
VW Tiguan 2018 HL, 220лс.
У меня даже обдув не помнит, всегда на два деления работает....ОД продали дистанционный запуск для комфорта зимой....капец, домой приеду весь мозг им всем. Ребят, делал ли кто адаптацию, чтоб климат запоминал все настройки климата, даже положение подогрева сидений?
Подогрев сидений работает - проверял
По адаптациям спрашивайте в профильных темах
Alisher
9 Мар 2018
Дубна
Тиг 2018 highline 2.0 TSI + пакеты: техника, премиум, медиа, коннект,
Вы имеете ввиду, что машина запоминает остались ли на момент глушения автомобиля обогревы сидений и после старта авто их включает, в случае если они работали до глушения двигателя? Ведь по умолчанию с завода память сидений работает только на 10 минут после глушения авто. Если дольше времени прошло они не включатся, или вы их адаптировали?
Я решил для себя этот вопрос при помощи гибкой логики старлайн по условию - если в момент автозапуска температура основного блока менее 5 градусов - включить обогрев сидений на 10 минут.
South_butovo
5 Июл 2018
Если на момент глушения были включены подогревы, то после запуска они восстановятся и включатся.
Alisher
9 Мар 2018
Дубна
Я проверял, вечером перед тем как заглушить авто оставлял включенными обогревы сидений, с утра не включаются. Поэтому что бы не париться с адаптацией - решил вопрос через гибкую логику за 2 минуты. Прошу Вас провести эксперимент - проверить включение сидений утром, конечно этот вопрос актуален если вы не делали адаптацию по памяти обогрева сидений. На сколько я знаю штатно память обогрева сидений держится около 10 минут, потом слетает.
В теме "Вопросы владельцев-новичков", на странице 116, товарищ Waits пишет: "В Васе активировал сохранение подогрева сидений после выключения зажигания. При автозапуске включается обогрев сидений и руля, а вот обогрев стекла нет, хотя его тоже оставлял включённым."
South_butovo
5 Июл 2018
Да, штатно только 10 минут
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Т1 T&F 2.0 TSI, T2 CITY TDI
Обогрев сидений запоминается только если это активировать через Васю или OBD11. Например, в шапке этой темы есть почти все известные на сегодняшний день функции OBD11: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=34941&page=214
Alisher
9 Мар 2018
Дубна
Да, уважаемый DarkHorse, знаю, что активировать нужно девайсами. Но так как коих не имею (надеюсь, что временно) пришлось справляться инструментами сигнализации, благо она позволяет это делать. Позднее осознал, что инструментами сигнализации даже лучше - в течение дня можно долго ездить и прогрев салон выключить обогрев сидений и руля, что бы не жарило, а на парковке забыть впопыхах включить обогрев перед выходом, а сигналка автоматом отработает холодным утром включением по температуре, независимо от того включил ты или нет.
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Да, видимо неплохой вариант, т.к. при помощи OBD11 на сегодняшний день мне известно только как сделать запоминание подогрева сидений...
Alisher
9 Мар 2018
Дубна
DarkHorse, а память для рециркуляции делали? или может знаете как/чем?
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Не делал. Не знаю. Вообще-то она у нас работает автоматически по датчику качества воздуха. Где-то была отдельная тема по автоматической рециркуляции, поищите.
Alisher
9 Мар 2018
Дубна
По автоматическому включению читал, это касается плохого качества воздуха и т.п. (например при использовании омывайки, на 30 секунд включается рециркуляция). Но мне, как и товарищу Ddimas, необходима память рециркуляции с целью ускорения прогрева салона, дабы не гнать холодный воздух в салон.
Alisher
9 Мар 2018
Дубна
Евгений_11RUS, механизм можете подсказать? что бы обращаясь за помощью к человеку, имеющему OBD11, указать ему "верный путь", ибо не каждый имеющий OBD11 все может сходу делать.
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Нашёл. Это предустановленное приложение OBD11. Активация стоит 10 кредитов. :):):)
  • 0-02-04-2a4d0c34ecee383e47ced970ea4d8ca07886b38678b10cc8872c8724a2f70d7d_5aebf6f4.jpg
    90 KB · Просмотры: 108
Alisher
9 Мар 2018
Дубна
А Pro версия сделает настройку без проблем или тоже кредиты нужны?
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Сделает без проблем. Кредиты нужны. Но 10 кредитов набить за просмотр рекламы в приложении OBDEleven - не проблема.
Alisher
9 Мар 2018
Дубна
Есть возможность сделать картинку крупнее? Плохо видно
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Вот еще:
  • 0-02-04-a36a763040ffc846f6dbebaf51b2b9b50b5302454ea5befd74810bbe4efed14c_bafee17d.jpg
    71.8 KB · Просмотры: 106
  • 0-02-04-f6aeace1a4afafa285c6fef8051c65dbe234bf8557facaf98ca5b0679b0b9811_385cfda6.jpg
    81 KB · Просмотры: 93
