Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Как мне объясняли, при торможении сначала тормозят передние, потом подхватывают задние, это объясняет неравномерный износ.
рекомендую на велике попробовать так тормозить... если реакция хорошая - будет много адреналина, если плохая - шлем нужен будет новый.
darth-mau1
3 Сен 2019
Ногинск
TiguanII Offroad CZPA+Innovation 19МГ
а что не так? или тормозить - это значит застопорить намертво колесо? я на своем торможу обоими тормозами одновременно, но там гидравлика позволяет хорошо дозировать усилие. а на мото нужно сначала слегка прижать задний - вес переносится вперед, и тогда уже тормозить передним более эффективно
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Alekhandro,
Пробки и парковка это совсем разные ситуации.
Постоянно включать отключать АХ надоедает.
Смазывать зеркала совсем не вариант так как на эту смазку налипнет грязь и будет в последствии ещё хуже.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
я АХ включаю только перед длительной остановкой (перед переездом)
чтобы не держать ногу на тормозе
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
а теперь читаем сообщение на которое я отвечал..
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Tiguan 2018, tdi 2.0 sity
Тоже 30к прокатала. Колодки не менялись ещё! АН на постоянке!
Alekhandro
24 Сен 2013
VW Tiguan II City 1,4 TSI 150 4Motion
Alekhandro,
1. Каждый делает так, как ему удобно.
2. 10 лет на Тигуанах - все исправно работает и ничего не липнет и хуже не становится. :))
drakosha
31 Май 2019
Я на другой машине, без АХ, менял задние колодки после трех-четырех кратной замене передних. Как мне объясняли, при торможении сначала тормозят передние, потом подхватывают задние, это объясняет неравномерный износ. Так что если у Вас задние сносились быстрее, то в этом случае есть причина , и, как я думаю, эта причина -АХ.
Объясните мне хотябы теоретически, как АХ может влиять на колодки, вы остановились, он за вас продолжает придерживать тормоз - все! При чем тут износ колодок?!
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Все верно Вам объясняли. При плавном торможении на передние тормоза передается большее давление, чем на задние По мере загрузки автомобиля, давление перед-зад выравнивается. Я имею ввиду пропорцию перед- зад. Чем меньше загрузка, тем "больше" тормозит перед при равном усилии на педали. Если вдарить до пола, то тормозит все сразу.
С износом задних колодок уже разобрались в другой теме. Вывод задние колодки хреновые и при интенсивных оттормаживаниях "горят" и сильно изнашиваются. Еще и на диск тормозной намазываются. Народ менят на TRW и проблема уходит.
Автохолд не представляю как может на износ колодок влиять. Он просто поддерживает в системе то давление, при котором машина остановилась, а через три минуты стояния давление сбрасывает и включает ручник.
QiL
15 Апр 2019
Россия
VW Tiguan II 220 hp
А после 4 минут стояния придётся снимать машину с ручника перед началом движения? Если да, то тогда это фигня.
7 Сен 2018
Тигуан два , 180 бензин 2018 белый
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
это с какого кузова пошло намазывание задних колодок?
На Т1 за 3.5 года задние так и не стерлись, видимо мало торможу, а вот передние поменял за это время.
Первый раз слышу, что чтото там сзади намазывается и тормозит плохо. Хз что стоит на Т2 но на Т1 именно ТРВ и были установлены с завода. И не скажу что это прям Вах какие хорошие колодочки.
И вообще все субьективно.
Думаю намазывается именно у тех кто топит от светофора до светофора и им этим гонщикам нужно либо тормоза менять либо машину.
Gariksson
10 Июл 2017
г. Чехов
VW Touareg
Сам снимется.
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
Alekhandro
24 Сен 2013
Вот так вот и рождаются слухи как мухи от какого-то безграмотного «мастера» об износе колодок от пользования той или иной важной и полезной функцией в машине. :))
Всегда было и всем известно, что передние колодки изнашиваются быстрее по причине описанной выше коллегой - перед хватает первее. Скорость изнашивания зависит только от манеры или специфики езды - все. Если зад начинает изнашиваться быстрее, то вывод только один - смотри работу суппортов или колодки поставил г на п.
ayk60
26 Сен 2017
Builder,
Именно так. Проблемы у тех, кто активно оттормаживается. Посмотрите тему, в разделе про тормоза. Синусоидальный гул, вроде так называется. А намазываются у всех, в том числе у меня, хотя не гонщик ни разу. У меня их износ не обгоняет передние, износ одинаковый, что тоже считаю не нормально. Задние должны изнашиваться медленнее.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
Именно так. До тех пор, пока не поездил на Тигуане)) Задние изнашиваются быстрее. Это факт. С суппортами и вообще тормозной все ок. Причина? Точно не знаю. В "левом" сервисе сказали, что вероятно это связано с работой электронного ручника, мол, на всех машинах где ручник электронный такая фигня. ОД сказал, "чтобы я не забивал себе голову, это нормально, у всех так".
ayk60
26 Сен 2017
oгурец,
Хрень полную про ручник сказали. На пассате такой же был, ни каких проблем, все как обычно.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
